  • 1
Şanzıman Problemi
Oktay Mızrak
Selam arkadaşlar. Ben uzun zamandır bu konudan rahatsızım ama daha yeni yazabiliyorum. Focusumu aldığımdan beri aracın vites geçişleri ve özellikle 1. vitesteki ayarsızlık ciddi derecede canımı sıkıyor. Konuyu açmak gerekir ise vites değiştirirken geçişler sert ve rahatsız edici. Sanki dişlileri zorla yerine oturtuyormuşum gibi hissediyorum. 1. vitesteki güç ayarsızlığı ise cabası, ilk kez böyle bir araç kullanıyorum. Golf,corsa,astra bu tip arabaların hepsini kullandım ancak bu ayarsızlık sadece focusta karşıma çıktı.. Sizlerin araçlarındada bunlara benzer problemler varmı acaba??
Dediğiniz gibi silkeleme problemini forumda bende okudum diye hatırlıyorum ve sanırım yazılım ile düzeltmişler. Ama beni asıl korkutan vites geçişleri çünkü makina müh. veya mekanikçi arkadaşlar daha iyi bilir ama sanırım yazılım ile düzeltilmesi mümkün değil.
Bahsettiğim silkeleme problemi yazılımla azaldı fakat tamamıyla bende gitmedi bununla ilgili 3 kere yazılım güncellemesi yapılmasına rağmen tabi şunuda ekleyeyim benim en son güncellemem 4 ay önceydi ondan sonra dahada geliştirmiş olabilirler.Sizin bahsettiğiniz mekanik problem gibi görünüyor, güncellemenin bir faydası olmaz.
cevaplarınız için teşekkürler, bende pazartesi günü periyodik bakım yaptırmaya gideceğim, yazılım yükleyip silkelemeyi çözerler inşallah ancak anlaşılan vites problemi biraz sıkıntılı. Servise konuyu bir aktaralım bakalım ne tepki gelecek..
benim aracıma da o silkme sorunu ile ilgili de yazılım yüklenmişti ama işe yaramadı... o sorun bence araç için marazlı bir doğuş..yazılımla düzelmiyor,bi çeşit mühendislik hatası yada mühendis için fırsat maliyetine göre göze alınmış bir şey
  29.11.2012 - 12:55 tarihinde, Oktay Mızrak yazdı:
Bu mutlaka garanti süresi başında servis kayıtlarına geçmesi gereken bir durum, tatmin edici bir çözümü olmalı. Normal derlerse hemen test sürüş aracını deneyelim bakalım aynı mı diye tavır koyardım ben olsam...
  29.11.2012 - 14:58 tarihinde, Cem Boneval yazdı:
Cem bey öneriniz için teşekkürler. Servise gittiğimde kıyaslamak adına iyi bir yol olur bu.. pazartesi günü için randevu aldım zaten inşallah çözerlerde gerek kalmaz.
  29.11.2012 - 14:35 tarihinde, Özcan B. yazdı:
Özcan bey sizdeki problemleride okudum ama ben en son çözülmüştü diye hatırlıyordum, demek ki çözülmemiş.. Ford fırsat maliyeti adına böyle birşey yapmamıştır diye umuyorum ancak mühendislik hatası olaması mümkün ki böyle bir durumda ford'un müşterilerini mağdur etmemesi gerekir diye düşünüyorum.
oktay bey benim şu an çözülmüş olarak görünen sorunum 120 km civarlarındaki silkme sorunu..kalkış ve düşük vitesteki silkme sorunu azalmasına rağmen hala rahatsız edecek düzeyde...ben bu sorunla ilgili servise söylediğimde verilen cevap..işte motor güçlü düşük viteste çok güç üretiyor bu normal vs vs.. Fırsat maliyetine gelince şunu demek istedim.Bence bu adamlar bu olayın farkında...bazı arkadaşlar bu sorunla ilgili olarak bir ara yazılım yüklendi silkme geçti fakat aracın seriliği azaldı vb tarzında yorumlar yapmışlardı.Bundan yola çıkarak ford bu hatada silkme sorununun fırsat maliyetinin aracın seriliğini kaybetme maliyetinden daha düşük olduğunu düşünüyor.Buna rağmen isteyene ve çok sorun cıkarana da yazılım yükleyerek serilikten ödün verdirerek silkme sorunun azaltıyor...Sanırım bu işlem bir tür güç azaltıyor;araç tam yüklüyken silkme sorununun ortadan kalkması gibi...
  30.11.2012 - 12:09 tarihinde, Özcan B. yazdı:
Hangi güç canım? Birinci viteste çok büyük güç varmışta biz göremiyoruz herhalde. Birinci vites ekstra güçlü değil, ve çok kısa. Işıklarda öndeki araç biraz seri kalkarsa öyle kalıveriyorsun. Kesinlikle çok seri değil. Üstelik silkeliyor. :)
Bu konu yazılım ve ateşleme ile ilgili. Ayrıca birinci vites dişli oranı özellikle çok kısa sanıyorum.
