Focus 3 Bi-Xenon Montajı
Aydın Baran
Herkese selamlar. bende aracımdaki sarı ampülleri söküp beyaz zenon taktırmayı düşünüyorum. acaba bunu takdırınca far sensöründe veya başka bi yerde herhangi bir sorun çıkarmı. bide önerebileceğiniz bir marka varmı güç veya wolt olarak
5 dakika önce, Halil Zengin yazdı:
aman diyim! burada bu konuya kimse güzel yaklaşmaz... xenon un sdece ampul olarak takılıp karşıdan gelenleri kör etmesine karşıyız! Yapacaksanız mutlaka mercekli xenon temin etmelisiniz.
  • 11 ay sonra...
Merhaba,
Focus 3 aracıma mercekli far aldım. Araca led veya xenon ampül taktığımda arıza veriyor. Diğer forum sayfasındaki kablo sök tak uygulaması yerine bu işi kökünden çözecek bir ürün arayışım var.
Yardımcı olabilir misiniz?
  • 6 ay sonra...
Osram marka D3s xenon ampül 7 sene ve 141 bin km sonucu sanıyorum ömrünü tamamladı.
Bu nedenle ampülleri değiştirmem gerekti. Ancak ampülü sökemedim.
Farı söküp eve aldım. Ampül bağlantısını söktüm ama ampülü farın içinden çıkartamıyorum.
Yardımcı olabilecek var mı?
14 dakika önce, Ümit Vaysaloğlu yazdı:
Ümit ampül tutucu ile beraber sağa ya da sola çeyrek tur çevirince çıkması lazım. Yönü tam hatırlayamadım.  Ampül tutucuda çentikler var. Ampülü çentiklere göre tutucusuna yerleştir.
  • Teşekkür 1
29 dakika önce, Doğan Kurban yazdı:
El girmiyor o Çetnik’lerin olduğu yere. Çentikler karşılıklı ve sağdaki sola çevirmeye, soldaki sağa çevirmeye uygun.  Ne yöne çevirmemiz gerektiğine ilişkin bir işaret de yok.
Neyse eve gidince tekrar bir deneyeceğim.
Ancak hiç bir kaynak yok. Ne Google, ne YouTube da bir içerik bulamadım ampüllerin sökülmesiyle ilgili...
58 dakika önce, Ozan Kar yazdı:
nasıl sökülüyormuş peki?
Gayet zormuş.
O yüzden daha müsait bir zamanda video çekip paylaşacağım.
Uygulayabildiğim kadar kuvvet uygulayarak saat yönünün tersine çevirdim.
1 saat önce, Ümit Vaysaloğlu yazdı:
Gayet zormuş.
E gene benim dediğim gibiymiş işte ????
2 saat önce, Ümit Vaysaloğlu yazdı:
Şimdi mesele kaliteyi ucuza almakta.
Bir sorun daha var tabi,
Tek mi, çift mi?
D3s hbi bulabilirsen 5000k ışık rengi elde edersin. Orj olması konusunda çok dikkat etmen lazım. 1 ampül seri noları aynıysa hemen iade et. 2 ampüllerdeki metal kapakları çıkart. İçinde kare kod olmalı yoksa direk iade. 3 hadi kare kodda var diyelim. Plastik kapağı da çıkartmaya çalış. Silikonla yapıştırılmışsa vur adamın kafasına. Başka aklıma gelen olursa haber ederim
