Bagaja Yarım Damacana Su Döküldü...
Alper Albayrak
Bagajda damacana ile su vardı,damacananın devrilmesi sonucunda yarısıdan fazlası bagaja döküldü,suyun büyük çoğunluk stepne havuza dolmuş,geri kalanı ne oldu bilmiyorum ,tahliyede yok sanırım.Kısa süreli park sensör arızası verdi araç.Ne yapmam gerekiyor,çok problem çıkartırmı acaba?
Benim eski aracın bagajına peynir suyu dökülmüştü ne kadar yıksak da aylarca o iğrenç koku arabadan çıkmadı şişe şişe parfümler, deodorantlar .. neler neler yaptık geçmedi en sonunda vanilya tozu döktük öylelikle geçmişti, kış günü ne kadar kurulasan da su bir yerlerde birikip rutubet kokusu yapabilir. Suyu iyice alıp bagajda 1-2 saat ısıtıcı fan (halk dilinde fırfır) çalıştır derim.
Teşekkürler,inşallah başka sıkıntı çıkarmaz ben bu kadarına razıyım.
Alperim geçmiş olsun ...Gerekli su temizliği yapıldıktan sonra mümkünse güneşli bir ortamda (bu vakitte güneş bulmak zor ama) bagajı açık bırakıp havalandırarak nemden kurtulmaya çalışmak en iyisi...
Teşekkürler Bekir abi. Daha suyu bile çekemedim tam olarak,pazar mesayisi  oldu bana...
Alper Albayrak tarafından düzenlendi
Geçmiş olsun, şuan o sular temizlenecek sonra allaha havale :) kuruduktan sonra ıslanan devre çalışırsa sorun olmaz..Yoksa da elden geçecek o bölüm fazla birşey olmaz ayrıca tahliye olması gerekiyor bazı yerlerde.
Öncelikle geçmiş olsun.
En güzeli kapalı garaj vs var ise önce suyu güzelce temizle SOnra Ufo vs tarzı bişi varsa güzelce bagaj havuzuna tut YOksa rutubet kokusu ve bunun yanında elektronik arızalar kaçınılmaz olur.
Teşekkürler,inşallah elektronik arıza vermez,verirse başıma bela olur kesin.
Teşekkürler ,ben tahliyeyi görmedim Yakup ama 10 lt den fazla su akmıştı ama görünürde okadar yoktu.Kuruması devrenin çalışması için yeterli olur inşallah...
Eski aracımda (Opel Vectra) vitesin oraya meyve suyu dökmüştüm.Vectralarda cam açma kapama düğmeleri felan orda bulunuyor.Araç kendi kendi kendine camları açıp kapatıyordu.Ben kapatıyordum o açıyordu.Gecenin 2sinde İstanbul-Yenibosna'da oto elektrikçi buldum.Usta; oraları söktü sigortaları devreleri iyice kuruladı.Biraz pas sökücü benzeri bişiler sürdü düzeldi.Sizde de  kısa devre felan olabilir.İnşallah büyük bir sorun olmadan hallolur.
ufuk özdemir tarafından düzenlendi
Geçmiş Olsun...Ben De Tahliye Olması Gerektiğini Düşünüyorum.
Teşekkürler,tahliye olmamış galiba yada tahliye olduysada büyük çoğunluğu araçtaydı,arka koltukların önüne kadar gelmişti.Süngerle büyük kısmını çektim kalanınıda halıyıkama makinesiyle çektim.
Teşekkürler...suyun ilk döküldüğünde park sensör arızası gibi birşey gözüktü fakat şuan için problem gözükmüyor,normal çalışıyor ve uyarıyıda tekrarlamadı.Uyarıyıda bagajda elektirik soketi vardı su dolu ondan verdi sanırım.
bagaj havuzu şart... ama dolar üzerinden satıldığı için fiyatları takip etmek gerek. (yada euro en azından biz nazer otomotivden öyle aldık kazıklanmışta olabiliriz :) . telefonda farklı fiyat söyleyip 15 gün sonra farklı bi fiyat söylemelerini buna bağlamışlardı çünkü.)
İşin özünde problem aslında bagaj da değil benim ihmalimde ^_^ Ama bagaj havuzda iyi fikir en azında ihtiyaç oldukça kullanmak mantıklı,teşekkürler...
stepnenin altinda yuvarlak plastik bir tahliye olmasi lazim. Onu sokunce su akip gitmeli. Mondeoda vardi en azindan.
Mertol abi ben görmedim tahliyeyi gerçi gerekte kalmadı el yordamıyla tahliye ettim,geriye döşemenin kuruması kaldı...
geçmiş olsun basınçlı hava ile elektronik bölgeleri kurutabilirsiniz yıkamacılarda bulabilirsiniz. bende bagaj havuzu var. sizde dökülen suyun miktarı çok fazla tabi ama alırsanız sizin için faydalı olur.
