Park Sensörleri Hakkında.
Eyüp Gökmen
Herkese Merhabalar ;
Malum F3 lerde arabanın önü görünmüyor. Sensörler bu durumda yardımcı kuvvet görevini üstleniyorlar.
Ama ben bu sensörlerin nasıl çalıştığını anlayamadım.Arabayı ilk çalıştırdığımda geri vitese taktığımda
Park sensörü tuşu ışığı yanıyor ve on yazısı çıkıyor ama bu ışık ve yazı bir süre sonra
geri sönüyor.Ben ışık sönünce de çalışmaya devam ettiğini sanıyordum fakat bugün
denedim öyle değilmiş.Tekrar tuşa basıp aktif ettiğimde ise gene bir süre on yazısı ve ışığı
yanıyor bir süre sonra ışık ve yazı geri gidiyor.Sensörlerin çalışma prensibi bu mudur yoksa arabada mı bir
sıkıntı var acaba?
Bu soruda 5 cevap bulunuyor
15 km kadar bile çalışmıyor maalesef çok kısa bir süre sonra (yaklaşık 1-2 dakika) kapanıyor. Sürekli aktif tutmanın bir yolu yok mudur acaba ? Hem ön hem arka park sensörleri için bu arada benim dediğim sorun. Yani arka park sensörü de daimi açık değil.
Yazılanları okudum teşekkür ederim Yakup. Lakin altta ki altı çizili nokta bende bir sorun olduğu düşüncesini güçlendirdi. Sen arıza verir deyince aklıma geldi Park sensörleri ile ilgili bir arıza verdi araba 2 gün önce tam olarak ekranda ne yazdığını hatırlayamıyorum ama kısa süre sonra o yazı gitti ve bir daha çıkmadı. Fakat bu arızayı vermeden öncede durum aynıydı sensörler ile ilgili. Servise gitmem de fayda var sanırım değil mi ?
"Park sensörünün varsayılan ayarı devre dışıdır.Park sensörünü devreye almak için geri vitesi seçiniz veya gösterge panelinde ki anahtara basınız. Park Sensörü devreye girdiğinde anahtarda ki ışık yanar. Devre dışı bırakmak için anahtara tekrar basınız.
1-2 dakikadan uzun süreli park sensörünün açık durmasını gerektiren bir şey olmayacağını düşünerek öyle ayarlamışlardır diye tahmin ediyorum. Yarın denerim ne kadar süre aktif kalmakta.
Benim bildiğim geri vitesteyken hep aktif, ileri giderken belirli bir süre veya hızdan sonra kapanmakta ve bu normal.
