Focus 3 Ampul Teknik Özellikleri - Çeşitleri (Mca Dahil)
Bir saat önce, Onur Sezgin yazdı:
Seçim lazer olmalı tabii ki de. Bende unlimited 130 var. Tek iyi tarafı ömrü çok uzun diyebilirim. Laser olsa aynı sürede 2 kutu değiştirmem gerekirdi.
Sonuç ford zaten far yapmayı bilmiyor. Ucuzunu al geç.. ?
27.04.2018 - 08:10 tarihinde, H. Cenk yazdı:
mesajını sipariş vermeden önce okusaymışım keşke...laser aldım..öyle ahım şahım bir şey yok...neyse bir dahakine ucuz olanı :)
  • 3 hafta sonra...
4 dakika önce, Alparslan Özaslan yazdı:
arkadaşlar arcım f3 2014 style plus yurtdışındaki oğlum gelirken arabana led zenon  getirmek istiyor.hangi tip ampül getirmeli h7 sanırım doğrumu birde sislere hangi tip takılıyor tşk.
İlk mesaj yardımcı olabilir fakat bu tür modifiyeler hem TÜV'den geçmez hem de karşınızdakini kör edersiniz.
evet doğrusun ama kendisi Belçika da arabası audi A4 taktırmış hoşuna gitmiş ille senin arabana da getireyim diyor ondan sordum.getirsin bakalım.
--55 dakika sonra eklendi--
https://www.abc-led.nl/zoeken.html?q=H7 ampul bu
  • 3 hafta sonra...
Arkadaşlar merhaba,
Aracın kısa far ampüllerinden bir tanesi gitmiş galiba. Ben şuan işteyim ve aracı eşim kullandığı için bana resim yolladı ?  "kısa far ampul arızası" uyarısı gelmiş, araç 2,5 yıllık far ömrü erken gitmiş gibi geldi bana çünkü gece kullanımı çok fazla değil ve otomatik far var gerek olmadığında sönüp gündüz farları yanıyor. Araç 1 ay önce 45000 bakımından çıktı, 3 gün önce hafta sonu aracı sürerken araç birden durdu ekrana baktım yağ uyarı ışığı yanıyordu, aracı stop edip tekrar çalıştırdım alarmı sildi ve tekrar vermedi.
Aklıma takıldı önce yağ alarmı 3 gün sonra 2,5 yıllık araçta far ampul alarmı? Acaba birbirleri ile alakalı başka bir sorun olabilir mi? Araç 2 aydır yıkanmadı ? su alma olasılığı pek yok gibi.
Başer servisi aradım ancak bayram öncesi yoğunlar, bende bayramda 10 gün izine çıkacam ve oldukça uzun mesafe yol yapacam.Eşim işten akşam geldiği için sanayiye de götüremiyorum. Ampul değişimini kendim yapmam gerekecek.Bu özet bilgilerden sonra yardım istediğim konular:
1. 2015 kasa ve sonrası için ampul değişim video linki verebilir misiniz?
2. Forumda kısalar H7 55W görünüyor. Hangi marka ve model alayım, akşam sanayi kapalı olacağından koçtaş veya bauhaus dan almam gerekecek.
3. Farın 2.5 yıl içerisinde patlaması ve diğer arıza konusundaki düşünceleriniz
Şimdiden teşekkürler.
Bir saat önce, Aşkın K. yazdı:
Arkadaşlar merhaba,
Ampul gerçekten patlak mı,  yanmıyor muymuş. Akü sorunu vs olup voltaj düştükçe ordan burdan uyarı veriyor olmasın. Yani ampul uyarısı var ama ampul yanıyorsa arızayı başka yerde aramak lazım.
Ampulun 2,5 yılda patlaması biraz erken ama normal olabilir de yani.
Yukarıda da yazdık %100 %110 %130 fazla ışık verdiğini iddia eden bi sürü ampul var. Bende H7 osram nightbreaker unlimited %130 var. Memnunum en azından ömrü uzun. Ama sonradan çıkan lazer daha iyi aydınlatıyor diyorlar ama bendekine göre barizen daha kısa ömürlü.
Şu videoda farın sökülüşü var. Sonrası kolay zaten.
@H. Cenk  eşim otoparka inip kontrol etmiş, ampul yanmıyormuş. Değişim öncesi önce sigortayı kontrol ederim acaba atma falan var mı diye.
2004 focusumda farı sökmeden değiştirebiliyordum, ama far sökümü kolay görünüyor söküp değiştiririm artık.
H7 osram nightbreaker unlimited ile lazer arasında n11 de 5 lira fiyat farkı var ancak ikisini de ne tekzen ne bauhaus ne de  koçtaş online sitesinde göremedim umarım mağazalarında vardır. Arife yola çıkacağımdan araçta bende olmadığından dar zaman sıkışmış oldum.
gerek yok sigortaya falan. ampulü sökünce flamanına bakarsın kesikse sorun yok ampul gitmiş.
Bendeki şu
https://www.bauhaus.com.tr/philips-x-treme-vision-h7-12v-55w-ampul-beyaz-isik
Hazır bauhausa gitmişken bir de Little trees invisi vanilya koku almalı
https://www.bauhaus.com.tr/car-freshner-vanilya-oto-kokusu
  • 3 hafta sonra...
Ben şimdi LED stopları taktım ya. Bunun sadece arka lambası LED;  sinyal , geri ve fren lambaları normal ampul. Geri vitesi LED yapmıştım zaten, şimdi sinyal için de LED siparişi verdim (daha önce aldığım CANBUSsız olanlar depoda yatıyor ?) . Fren lambası için de LED ampul alayım diyorum. Peki ne renk almalıyım  ? Stop ampulu normal ışık da dış reflektör mü kırmızı rengi veriyor, yoksa ampulü de kırmızı mı ?
Ona göre beyaz veya kırmızı LED P21 sipariş edeceğim . 10-15 TL bişey çifti .
  • 3 ay sonra...
merhabalar siteden bulduğum ampul tiplerine göre aliexpressten bir kaç tane led ampul sipariş edeceğim size zahmet doğru mu bulmuşum bakabilir misiniz
ÖN SİNYAL
https://tr.aliexpress.com/item/2-adet-1156-P21W-BA15S-5630-5730-LED-Fren-Lambalar-12-V-otomatik-Ters-Lamba-D/32832025686.html?spm=a2g10.search0104.3.1.4dfb187fXJES5P&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_204_318_10059_5727220_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_452_10618_10307_532_5727320%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_0&algo_pvid=af6eefcb-45d6-472b-9d0e-197cd999c9ea&priceBeautifyAB=0&algo_expid=af6eefcb-45d6-472b-9d0e-197cd999c9ea-0
YAN DİKİZ SİNYAL
https://tr.aliexpress.com/item/10X-T10-57-SMD-3014-LED-Canbus-Error-Free-auto-Parking-Light-Bulb-W5W-WY5W-W16W/32819672058.html?spm=a2g10.search0104.3.64.579e75f7QUcDx4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_204_318_10059_5727220_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_452_10618_10307_532_5727320,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&algo_expid=788563e2-2248-466d-adcf-f61714611bf6-12&algo_pvid=788563e2-2248-466d-adcf-f61714611bf6&priceBeautifyAB=0
ARKA SİNYAL
https://tr.aliexpress.com/item/2pcs-Daytime-Running-Light-1156-BAU15S-PY21W-LED-Amber-Orange-Yellow-Bulb-33SMD/32807664041.html?spm=a2g10.search0104.3.15.1b10142bv1UHrs&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_204_318_10059_5727220_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_452_10618_10307_532_5727320,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&algo_expid=117669ce-ed5f-46cd-8137-56e86eaa3965-2&algo_pvid=117669ce-ed5f-46cd-8137-56e86eaa3965&priceBeautifyAB=0
FREN LAMBALARI (BAY15D RED OLANI)
https://tr.aliexpress.com/item/Auto-LED-BAZ15D-P21-4W-BAY15D-P21-5W-BAW15D-PR21-5W-5630-33-SMD-White-Red/32781852332.html?spm=a2g10.search0104.3.2.459f421eH1dpFF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_204_318_10059_5727220_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_452_10618_10307_532_5727320,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&algo_expid=b332e323-5957-4ca2-8bba-8cc3084ee0d8-0&algo_pvid=b332e323-5957-4ca2-8bba-8cc3084ee0d8&priceBeautifyAB=0
GERİ VİTES LAMBASI
https://tr.aliexpress.com/item/Katur-2Pcs-T15-W16W-LED-Canbus-Reverse-Light-Bulbs-920-921-912-4014-54SMD-Highlight-LED/32769985689.html?spm=a2g10.search0104.3.10.24b829ba9ey5bI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_204_318_10059_5727220_10884_10887_10696_100031_10084_10083_10103_452_10618_10307_532_5727320,searchweb201603_1,ppcSwitch_0&algo_expid=e94f2ad4-30a6-4fcd-84b2-a666b393f26f-1&algo_pvid=e94f2ad4-30a6-4fcd-84b2-a666b393f26f&priceBeautifyAB=0
  • Teşekkür 1
