Devir Saati Takılı Kalıyor
Mehmet Söker
arkadaşlar arabamla yolda giderken bir sıkıntı yok ama ışıklara geldiğimde vitesi boşa alıp ayağımı debriyajdan çektiğimde ibre 2000 devirde takılı kalıyor sonra yavaş yavaş iniyor ve 900 devirde sabitleniyor bunu neden yapıyor
Bu soruda 12 cevap bulunuyor
bak bu dediğin şey doğru olabilir çünkü arabayı aldığım kişi km sensörü arızalı demişti ben ise önemli birşey değil diye üstünde durmamıştım peki aldığımdan beri neden yapmıyordu da şimdi yapmaya başladı
ilk başlarda bu sorunu devamlı yapmaz,ancak ilerleyen dönemlerde daha sık yapmaya sonrasında sürekli yapmaya başlar.arızanın devamında görülen belirtiler ise devir takılı kalır ve kendi kendine gaz vermeye devir iyice yükselmeye başlar sönraki safhada km ibresi çalışmasındada aksaklık meydana gelir hız geç yükselir devamında km ibreside çalışmayı durdurur.son olarak araç ivmelenmesi büyük ölçüde düşer...tamiri mümkün deildir deişmesi gerekir deişimi gayet basit bir parçadır.135-140 tl fiyatı var parçanın ancak yinede bi kontrol ettirin zira gaz kelebek sensöründen olma ihtimalide var oda 55 tl fiyatli bir parça..
km [hız]sensöründe sorun olduğunda yapar bu arızayı.eğer öyle ise ilerleyen günlerde sorun ilerleyip devir takılı kalıp sonrasında yükselmeye başlar akabinde km ibresi çalışmaz duruma gelir.
sorun devir saatinde km göstergesinde değil ama
evet km sensörü arıza durumunda araç hızını geç okur araç durduğunda sensör helen aracı hareket ediyor sanar by-pass ventiline araç halen hareket ediyor biraz gaz ver diyor oda ilk olarak veriyor tam bu noktada devir takılması gerçekleşiyor sonra okuma düzeldiğinde herşey normale dönüyor...eğerki bu devir takılması seyir halinde vites boşta iken oluyor ise potansiyometrede sorun var demektir (gaz kelebek sensörü) deilse bence km sensörü..
Serkan Önder tarafından düzenlendi
eyvallah faydalı oldu teşekkür ederim
Sayın mehmet söker km sensörünü 45 tl ye nerde buldunuz? Banada lazım? Bu km sensörünü yaptırmazsak bişey olur mu?
bu km sensörünü yaptırmazsak birşey olur mu? yoksa sadece hız göstergesi mi çalışma? Yardımlarınızı bekliyorum.
Km sayacı da çalışmaz. Ne kadar yol yapsanız da işlemez yani. :D
