4 saat önce, ER-OL Otomotiv yazdı:
Değişen kapakların yerine ithal ürün olan şapkasızlardan mı aldınız yoksa tekrardan orijinal mi aldınız tam anlayamadım da kusura bakmayın.
garantiden değişti, kapaklı sanırım ama sorun olmuyor.
sanayiden 2 tane aldım bozulanın yerine onlar ne bilmiyorum.
06.11.2017 - 22:49 tarihinde, Ozan Kar yazdı:
Genel olarak orijinaller şapkalı ve şapkaları düşüyor. Şapkalar düştüğünde bijon anahtarı açmıyor ve tornacıda işlem görmesi gerekiyor.
Bizim sattığımız ürünler sabit olduğu için düşmüyor.
--5 dakika sonra eklendi--
07.11.2017 - 14:21 tarihinde, Musa Ekrem Akçaer yazdı:
Merhaba, 2014 focus 3 MCA için orjinal Polen filtresi ve silecek supurgesi tk fiyatı bildirir misiniz?
Polen filtresi 50, silecek süpürgesi 85 stoğumuzda mevcut.
--7 dakika sonra eklendi--
07.11.2017 - 17:27 tarihinde, Kerem Bozdoğan yazdı:
Merhaba,
2015 focus dizel manuel için 45.000 bakım zamanı geldi.
Yağ ve filtreler için fiyat verir misiniz? (Hava filtresi, yağ filtresi, polen filtresi)
Markaları ile birlikte bildirirseniz sevinirim.
Motor yağı fmy 110
Hava filtresi  35- 15
yağ filtresi 15 orijinal
polen filtresi 50 - 15
Sağda yazan fiyatlar yerli üründür.
Polen karbonludur.
34 dakika önce, Necdet fidan yazdı:
BV6N 18D612-CA parça kodlu Ptc ısıtıcının fiyatı ne kadar?
21 dakika önce, Teoman S. yazdı:
@Gürkan Çakıroğlu da vardır bi danışın isterseniz.
Bende yok.
3M51 xxxx var
  • Teşekkür 1
37 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı:
Bende yok.
3M51 xxxx var
Cevabınız için teşekkürler.
--0 dakika sonra eklendi--
Bir saat önce, Teoman S. yazdı:
İlginiz için teşekkür.
16.11.2017 - 14:09 tarihinde, Yılmaz Gökce yazdı:
Meraba 2006 Focus ghia için
Üst torpido kapağı
Çelik jant orta göbek kapak
Güneşlik kısmındaki harita okuma lambası
Elinizde varmı fiyatları nedir bakabilirseniz sevinirim...
Üst torpido kapak 110 tl
Çelik jant göbek için resim lazım
Harita okuma lambasıda maalesef mevcut değil şase lazım
--1 dakika sonra eklendi--
29.11.2017 - 17:34 tarihinde, Kerem Bozdoğan yazdı:
CM51-14N204-AB numaralı plastik düşmüş maalesef. Stok var mıdır? Fiyat nedir?
Merhaba stokta mevcut değil ford stoklarında var ise siparişle 180 tl den gelir.
--9 dakika sonra eklendi--
02.12.2017 - 23:44 tarihinde, Halit AYDIN yazdı:
@ER-OL Otomotiv 2013 model, hb focus askı rotu fiyatı nedir acaba? orijinal ve yan sanayi oluyormuş..orijinal markası nedir?
Orijinal 140 z rot
Monroe marka z rot 30 tl
--10 dakika sonra eklendi--
05.12.2017 - 21:20 tarihinde, Necdet fidan yazdı:
Hazırda elimizde yok Ford stoklarında var ise siparişle 450 tl den gelir.
  • Teşekkür 1
