18 saat önce, Yunus Y. yazdı:
Araç üzerindeki turbonun fotoğrafı yok maalesef...
İsterseniz birkaç link vereyim. Kesinlik belirtmese de bir fikir oluşturabilir:
95'lik turbo: https://turboshop.th-group.eu/turbo/cross/AV6Q6K682BB
115'lik turbo: https://turboshop.th-group.eu/turbo/cross/AV6Q6K682AA
Ek bilgiler: http://www.btnturbo.com/turbos/oem/AV6Q6K682BB
1.6 TDCi 95 PS
OEM Kodu: AV6Q6K682BB
Turbo Marka-Model: Mitsubishi TD02V
1.6 TDCi 115 PS
OEM Kodu: AV6Q6K682AA
Turbo Marka-Model: Garrett GTC12V
Bir de şöyle bir fotoğraf buldum; Courier orijinal turbo, çıkma parça:
https://www.araba.com/308411999-9673283680-ford-tourneo-courier-16-tdci-cikma-turbo-49373-52020
bence pal büyüklükleri aynı iki turbonunda kesin sonuç için açın turbonun içini pallerin büyüklüğünü kumpasla ölçün yazın karşılaştıralım sonuçları  stage 1 yazılım için aracınızdaki turbo yeterli olur ...
  • Teşekkür 1
22 dakika önce, Serkan Karakoca yazdı:
bu başlık bo konuyu konuşmanın doğru yeri mi emin değilim ama;
bir arkadaşım 95 beygir motor ile 115 beygir motorun enjektör ve yazılım haricinde tamamen aynı olduğunu söylemişti. böyle bişey olabilir mi? yani eğer böyleyse sadece enjektör değiştirmek ve bulabilirsek 115 beygirlik motorun yazılımını yüklemek 95 beygir motoru 115 beygir motor ile tamamen aynı hale mi getirir?
1 saat önce, Kerem Bozdoğan yazdı:
benim bildiğim bütün mekanik aynı enjktör turbo dahil yazılım farklı :)
5.20 d bmw ile 5.25 x drive gibi ikisindede  2.0 dizel motor var mekanik aynı x drive artı olarak farklı yazılım ve 4 çeker var işte ?
biri 185 hp biri 218hp
3 dakika önce, Serkan Karakoca yazdı:
eğer donanım tamamen aynıysa 115 aracın yazılımını 95 araca yüklemenin bir yolu yok mudur?
23.04.2018 - 16:32 tarihinde, ER-OL Otomotiv yazdı:
Merhabalar 2012 model Focus Dizel,  ön amortisör fiyatı alabilirmiyim, orjinal , sachs vs. ayrıca amortisör değişirken değişmesi gerekenler varsa bunlarında fiyatı lütfen.
11.02.2013 - 21:06 tarihinde, T.Mete yazdı:
Ee ne olcak şimdi ben zaten ordan indirimli alıyordum Erkan'dan ,daha da mı indirim alacağız  ^_^
Şaka bi yana  İzmir'de ford parçalarını en ucuza alabileceğiniz yer .
  O kadar emin olma ?
30.04.2018 - 22:11 tarihinde, Tuğra Yanık yazdı:
Sayın yetkili,
Focus 1.5 tdci powershift için 0w30 motor yağı (wss-m2c950-a) mevcut mu acaba?
Merhaba stokta mevcut değil 250 tl den siparişle gelir.
--5 dakika sonra eklendi--
11.05.2018 - 11:54 tarihinde, Turhan Onat yazdı:
 2015 Kuga 1,5 AWD   Şasi no: WF0AXXWPMAFL34559  4 adet buji ve hava filtresi orj fiyatlarını rica ediyorum. Teşekkürler.
Bujinin takımı 100 tl, hava filtresi 35 tl stoklarımızda mevcut.
--13 dakika sonra eklendi--
04.05.2018 - 07:21 tarihinde, Erdinç Öz yazdı:
Merhaba,
Orijinal 390
Sachs   170
Monroe 190
Amortisör üst takoz ve rulmanda gerekebilir
Üst rulman orijinal 55
Üst takoz 40, yerli 25
Birim fiyatlar olup kdv dahildir.
--18 dakika sonra eklendi--
11.05.2018 - 12:19 tarihinde, Fatih_Polat yazdı:
İyi günler, ben de 2012 model Ford C-MAX dizel aracım için orijinal filtre seti almak istiyorum, marka ve fiyat bilgilerini verebilir misiniz?
Merhaba
Hava filtre 35,
Yağ filtre  15,
Mazot filtre 85,
Polen filtre  45,
Motor yağı FMY partiküllü 120,
Castrol magnatec             130,
--22 dakika sonra eklendi--
13.05.2018 - 01:02 tarihinde, Mustafa Alkan yazdı:
ustam focus 3 titanyum dizel 2013 radyatör önü hava yönlendiriçi resimdeki parca lazım motoru ile. fiyatı nedir.
Screenshot-2018-5-13 FORD FOCUS 3 FAN DAVLUMBAZI RÜZGAR GÜLÜ MOTORLU SIFIR - İlan ve alışverişte ilk adres sahibinden com' [...].png
Merhaba,
Orijinal olarak tek tek geliyor.
Ortalama davlumbaz kısmı orijinalde 550 tl civarlarında gelir .
Yansanayisi komple 190 TL.
Motor için şase lazım.
