Motor Arıza Işığı
Ali Mert Kılıç
bugun eve dönerken sarı motor arıza ışığının yandığını farkettim.. kitapçığı okuduğum kadarıyla yanıp sönmediği için çok kritik bişey değil.. yarın servisi arıycam ama yinede size bir sorayım dedim.. sizde sorun önemlimidir? bu arada aracım lpgli
Bu soruda 9 cevap bulunuyor
servisten geldim şimdi.. sıkıntının lpg kaynaklı ve yakıttan dolayı olduğu söylendi.. hep opetten aygaz alırdım ancak oradan almayın çok katkılı olduğu için arıza ışığı yanabilir dediler.. konuda bu yüzden yakıt kısmına taşınabilir bence
  14.02.2013 - 22:41 tarihinde, Ali Mert Kılıç yazdı:
Mesaj kısmında yazar biz buradan bilemeyiz.
  14.02.2013 - 22:43 tarihinde, Yakup Çağatay yazdı:
herhangi 1 mesaj vermedi araç şimdi yine baktım sadece ışık yanıyo.. el kitapçığındada eğer ışık 1 mesajla beraber yanıyosa hemen servise gidin demiş.. öyle bişide olmadığı için içimi biraz rahatlatmak istiyorum :)
  15.02.2013 - 06:12 tarihinde, Bekir B. yazdı:
  Yanlış hatırlamıyorsam  daha öncede konuşulmuştu LPG araçta ekran üzerinde ışık yaktığı...Uyum sıkıntıydı galiba.......
aslında yakmaması gerekirdi ama şuan en iyi ihtimal o :) öğleden sonra götürücem bakalım
Ford servisinde görüştüğüm bir ustaya aynı soruyu bende sormuştum ..Dediği cevap, bazen araç ilk  çalışırken gerekli yağmayı yeterince yapmaz ve pistonlara yağ istenildiği kadar gitmezse motor lambası yanabilir demişti..
egzoz gazını ölçüp araca verileri gönderen lambda sensörü bizim araçlarda var mı bilmiyorum ama, lpgye geçince o sensörü kapatmıyorsa da arıza lambası yanıyor olabilir. eğer sensör açık kalıyorsa araç afallar haliyle, az önce benzinde veriler farklı geliyordu şimdi bu yanan yakıt ne acaba diye.
yusuf terzi tarafından düzenlendi
  15.02.2013 - 13:25 tarihinde, yusuf terzi yazdı:
şuan nereden bilgiyi aldıda yandı ışık bilemiyorum tabi.. ama eğer dediğiniz gibi olsaydı lpg kullandığım andan itibaren yakardı die düşünüyorum.. umarım bidaha yakmazda sorun nerden kaynaklandı öğrenemem :D
