Ani Frende Dörtlülerin Yanması
Guest Özcan B.
Merhaba arkadaşlar,geçenlerde çevre yolunda giderken,karanlık dolayısıyle modelini tam göremediğim fakat ford c-max yada fusion gibi bir araç, önüne bir araç kırması nedeniyle ani fren yaptı ve ani frenlemeyle dörtlüler yandı,ben de tam arkasındaydım ve aracın ani fren yaptığını fark edememiştim ki dörtlülerin yanmasıyla ben de frene asılarak durdum.Buradan yola çıkarak bu özelliğin gerçekten çok işe yarayan hayat kurtaran bir özellik olduğunu söyleyebilirim.Ancak bu özelliğin focus 3 lerde mevcut olup olmadığını bilmiyorum.Bu özellik focus 3 lerde mevcut mu,belli prensiplere göre mi (örn:belli bir hızda seyretme) çalışıyor yoksa herhangi bir ani frende çalışıyor mu?
Özcan B. tarafından düzenlendi
Akif sehir ici guvenlikte Stop ederse yanıyor diye biliyorum
Yanıyor ama stop ederse.... :) "City safe"
Aynen, stop ederse flaşör çalışmaya başlıyor, sabah yaşadım ve bu sistemi bulana şükran duygularımı ilettim uzaydan...
Yanındaki ile konuşurken, önüne bakmaya devam etmek gerekiyormuş!
ABS veya fren destek sistemi ile ilgisi var mı diye baktım ama bununla ilgili bir bilgi yok.
Sadece "sert frenlemede fren lambaları yanıp sönebilir" diye bir ibare var. Bu farklı birşey sanırım. Bazı araçlarda görüyorum. Belli bir süre frene basılı tutulduğunda ve/veya ani fren yapıldığında fren lambaları yanıp sönüyor. Daha doğrusu parlak-sönük şeklinde flaş yapıyor.
ABD için geçerli bu yanılmıyorsam. Türkiye'de yok.
Şimdi hatırladım...
Bunu bir ara oto elektrikçisi arkadaşa sormuştum. O araçlarda ya 2 tane fren müşiri oluyor ya da 2 kademeli müşir var demişti. Yani pedala belli bir aşamadan fazla basınca ikinci tetikleme ile stoplar yanıp sönüyormuş. Belki flaşörler de böyle çalışıyordur.
Bir de yurt dışında bir modül satılıyor. Tam olarak nedir anlayamadım ama sanırım belli bir süre fren lambası yandıktan sonra flaşörleri devreye alıyor veya stopları yakıp söndürüyor.
http://www.ebay.com/itm/Safety-Car-Flash-Controller-For-Tail-Signal-Brake-Flasher-Light-Universal-12V-/120978373405?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c2adf7b1d&vxp=mtr
Şimdi hatırladım...
Önce yakıp yakıp söndürüyor ilk frene basıldığında, sonra normal haline dönüyor frenler. Bence iş görebilir de yanıp sönenleri sislere bağlamalı.
21. Saniye:
Daha parlak yananların sisler olduğunu düşünüyorum, sert frenlerde bazıları sadece sisleri yakıyor bazıları yakıp yakıp söndürüyor.
Diğer bir olmasını istediğim ancak muhtemelen çoğunluğun gereksiz bulacağı özellik ise alt geçitlerde otomatik farlar açılırken arka sislerin de ilk 5 saniye yanması. Çünkü alt geçitlere ilk girerkenki ışık değişimnde gözler alışana kadar 1-2 saniyelik bir kayıp olabilmekte.
Üstad demişler ki : "Each time the brakes are applied, your brake light will rapidly flash and then burn steady until you release the brake."
Yani her frene basıldığında önce fren lambaları hızla yanıp sönüyor sonra sabit yanmaya başlıyor, ayağını frenden çekinceye kadar, yeniden bastığında aynısı tekrar.
Düzeltme: Ohoo geç kalmışım cevap vermede... Araya hasta girdi işte!
Bizim araçlarda ani fren yapıldıgında dörtlüler yanmıyor malesef... city stop 'da araç stop edince yanıyor. Stop etmezse yine yanmıyor.
Çünkü, 160 KM ile giderken tünel agzında trafik durmuştu ve pedalı kıracaktım o kadar sert bastım frene fakat yanmadı. Yansa eğer o pozisyonda kesinlikle yanardı
Tahir Arıt tarafından düzenlendi
Ben tecrübe ettim benim aracımda var ani frene bağlı flaşör. benimki ilk seri esp'siz style paketlerden. plus yok bu arada.
Geniş ve boş bi yolda 80-100le seyrederken belediyenin yola boydan boya açıp düzgün kapatmadığı hendeği farkedip asıldım pedala ve dörtlüler yandı freni bıraktıktan 1-2 saniye sonra da söndü.
İki kademeli fren lambası olayı da yanıp sönen görmedim ama pedaldaki basınca göre iki kademeli(normal ve daha güçlü) yanan stop lambası var (BMW 5 serisi-E61'de denedim oluyor)
Bu sabah okula giderken yeni kasa 5 serisi radardan 150yle falan geçip sonra frene asıldı bi işe yarayacakmış gibi :) 3 stop lambası da hızla yanıp söndü, bunu da öğrenmiş olduk
Geçen sabah bir önceki kasa astra önümde ani fren yaptı. Stopları hızla yanıp sönüyor. Dörtlü şeklinde değil çok hızlı yanıp söndü.
Aracın ön düzenini yaptırdıktan sonra boş bir yolda deneme yaparken (yaklaşık 120 km hızda) frene asıldığımda ilk kez yandığını görmüştüm. Daha öncede sert fren yaptım ama bu hızlarda değildi, o zaman yanmamıştı. Bu arada aracım focus 2 makyajlı kasa trend-x
Geçen sene kavşakta yaklaşık 30 km hızla giderken aniden önüme kartal çıktı ve ben daha frene basmadan city stop olayını istemedende yaşamış oldum. Araba aniden durdu ve dörtlüler yanmaya başladı ardından yol bilgisayarında uyarı vermeye başladı tabi gaza bastığımda hareket etmedi ama araba motoru kapattımı kapatmadımı hatırlamıyorum, (manuel olunca motor durmuştur diye tahmin ediyorum) hareket etmek için sadece ok tuşuna bastım. Tabi ara sıra arabayı test etmek için ani fren yapsamda hiç dörtlüler yanmadı.
