Far Ayarı
kadir sönmez
Arkadaşlar merhaba
aracımın kısa farlarının ikiside yeni, osram ampül, ama kısa farlarda önümü zor görüyorum. çok kısa atıyor
biraz daha ileri  atmasını nasıl ayarlayabilirim ?bu konuda tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı
olabilirlerse çok memnun olurum
kadir sönmez tarafından düzenlendi
Bu soruda 10 cevap bulunuyor
saol hocam cevabın için
ama farın üstünde bahsettiğiniz yıldız vidayı göremedim birtek şaseye sabitleme için yıldız vida var bir tek
yok vida değil bir yuva var yıldız tornavidanın birebir öptüğü bir yuva... yıldız tornavidanın oturacağı kalıpta bir delik mevcut tepeden bakıldığında artı şeklinde içinde sarımtrak bir plastik var
Far yükseklik ayar düğmesi varsa 0 konumunda olup olmadığını kontrol edin.
0 konumunda ise veya içeriden far yükseklik ayarı yoksa ve aşağıya doğru aydınlatıyorsa far ayarını uygun bir serviste iki dakikada yaptırın bitsin bu çile...
Hocam cevabınız için teşekkür ederim
yükseklik ayarı var tabii ve en yüksek ayar seviyesinde
serviste yaptırılır neden olmasın ama ben kendime meşgale arıyorum ,severim böyle sök tak işlerini maksat eğlence çıksın
farın üst kısmında yıldız tornavidanın oturacağı bir delik mevcut buradan ayar yapabilirsiniz farlarınızın kısa düşmesi çok yukarıda olması ile de alakalı olabilir duvarın karşısında akşam vakti ayar yapınız
hııımm
hocam çok teşekkür ederim akşam karanlıkta ayarlayacağım
allah razı olsun
18.03.2013 - 15:26 tarihinde, emir hacımustafaoğlu yazdı:
Hocam bahsettiğiniz yerden bende ayarlama yapmaya çalıştım ama sanırım bozuk çünkü hiç bir gram olsun değişiklik olmadı ustaya götürdüm o da bozuk olduğunu yaptırmam gerektiğini söyledi vaktim dar olduğu için yaptırma işiyle ilgilenemedim. Tamiratı hakkında bilginiz var mı?
13.03.2013 - 20:27 tarihinde, kadir sönmez yazdı:
Arkadaşlar merhaba
1 tane 7 numara uzun alyan lazım. Sonra karanlıkta düz bir duvara kısaları açacaksın, bu alyanla ayar yapmalısın. Kısalar ve uzunlar olmak üzere 2 tane ayar vidası var. Işık yardımıyla bakarsan görebilirsin. Ama bizim burda 10 tl far ayarı yapılıyor. Uğraşmaya değmez. Ayrıca 0-1-2 diye far yükseklik ayarı var, 0' a getirdin mi uzağa doğru açılır ampul ayarı.
