Yeni Focus Bakım Süreleri, Kapsamı ve İşçilik (Bakım Paylaşımı Değil)
Merhabalar aracım benzinli 1.6 powershift. Benzinli powershiftler kuru tip oluyor öğrendiğim kadarıyla. Peki bu şanzımana bakım yapılması gerekiyor mu? Mesela 3 yıl/ 45 bin bakımında otomatik vites sıvısı ve filtresi değişimi yazıyor ancak bunun dizel motorlu modeller için olduğunu belirtiyor. Kısacası benzinli powershift aracımın vites kutusu bakım gerektiriyor mu? Not: bulunduğum ildeki ford servisi 8 bin kmdeki aracımın 1 yıl bakımında bujileri değiştirmeye kalkıştı. Bakım tablosunu gösterdim bu seferlik değiştirmeyelim dedi vazgecti.. Amacım benim araç bakımı hakkında en azından değişecek ekipmanlar hakkında servisten önce bilgilenip mudahale etmem :/ teşekkürler
  • 3 hafta sonra...
Yani bu tabloya göre 2012 1.6Tdci aracımda 60000 bakımında trigeri değiştirmem gerekiyor. Servisi aradım evet 4 yıl olduğundan değişecek dedi. Tabloda Ek Bakım 3 de
"135000km/4 yıl/9yıl hangisi önce dolarsa" yazıyor. Buradaki 4 yıl ne ifade ediyor, 9 yıl ne ifade ediyor. 4 yılda bir triger değiştirmek pek mantıklı değil gibi. Sizce değiştirmelimiyim.
Araç 1.6 tdci 90000 kmde garanti bittiği için malzemeleri kendim aldım
1.mobil 3000 fe 5w30=62 TL
2.mazot filtresi fomoco kütüksüz=67 TL
3.hava filtresi orj=30 TL
4.polen filtre eşdeğer=15 Tl
5.fren balataları 4 teker için ferodo marka işçilik dahil=160 TL
6.fren hidroliği dot 4=10TL
Değişim işçiliği =50
Toplam=394 TL
3 saat önce, saner can yazdı:
http://www.focusclubtr.com/topic/11365-ecoboost-triger-değişimi/?page=1
Bu konuyu inceleyin.
Cevabı bulursunuz.
Ben 4 yılın "sehven" yazıldığına inanıyorum.
Ve maalesef bu konuda yetkili ağızlardan hiç bir tatmin edici açıklama gelmedi.
Ben 7-8 yıl veya 120.000 km'den önce değiştirmem.
01.10.2016 - 14:58 tarihinde, Cem Boneval yazdı:
Cevabı bulursunuz.
Ben de en az 80000 km de değiştirmeyi düşünüyorum hocam.
  • 3 ay sonra...
İlk bakımda mazot filtresi değişmesi gerekir mi? Yakıtı devamlı opet ten alıyorum. İlk bakımda neler yaptırmam lazım. Şubat ayında kasko, sigorta, bakım hepsi bir arada olunca zorlayacak beni. En iyisi Trabzon bayisindende fiyat almak lazım. Rize atılgan mazot ve polen filtresi değişirse en az 650 olur dedi. Yeni zam geldi dedi.
5 dakika önce, Zafer Yusoğlu yazdı:
Ford'un açıklaması ilk mesajdaki PDF'de :)
  • 4 hafta sonra...
Arkadaslar daha once 6.vites ve yakit filtresi degisim konularini aktarmistim..araci yeni aldim..garantili..2013 focus, 1.6 dizel..66.500 de arac suan..sahibi 15-30 bin serviste, 45-60 bini disarda yaptirmis bakimlari..musta gorev yapiyorum..5 gun once -30larda arac dondu, sabah calismadi..Akü, yakit vs..servise cektirdim..akü yenilendi garantiden, yakit filtresi de sismis onu da harici yeniledim..6.vitesle ilgili bir sorunum olmustu, disli kirilmis..garanti kapsaminda o da yenilenecek..motor ust bölgede yag kacagi diyordu exper, ustalarima sordum, baktirdim..hafif terleme demislerdi..sorun yok dediler..serviste oyle dedi..ama arac servise cekilince onu da bildirdim, garantiden o parçada yenilendi..arac suan serviste..sizlere sorum; hava filtresi, yag kontrolleri vs..baska parçaları da rutin bakim misali degistirmeli miyim? Ne onerirsiniz? İcim rahat etsin istiyorum..Biraz sanssiz bir focus baslangici oldu.
3 dakika önce, Halit AYDIN yazdı:
Merhaba, konuyu buraya aktardım. İlk mesajı, diğer mesajları ve bakım kategorisinde tecrübeleri okumanız size yardımcı olacaktır.
  • 1 ay sonra...
45 dakika önce, murat özcan yazdı:
arkadaşlar bende geçen ay 2013 benzin otomatik focus aldım şuan 59 binde ,60  bin bakımında neler yapılması lazım
İlk mesajdaki pdf içinde mevcuttur ayrıca bakım kategorimizde örnek çıkabilir
Merhaba,
2015 model 1.6 TDCI Aracım 25.000 km. oldu ikinci yağ bakımı için 972 TL fiyat çıkardılar bunun 247 TL'si motor yağlama sistemi temizlik sıvısı ve uygulama işçiliği bunu yaptırmak zorunda mıyım? Sonuçta aracım sıfır sayılır.  Yaptırmazsam aracın garantisi ile ilgili bir sorun yaşar mıyım?
10 dakika önce, Sadettin Soydan yazdı:
Merhaba,
İlk mesajda içerikler mevcut. Bunun dışındaki zorunlulukları servise danışmanız daha doğru olur :)
  • Yakup Ç. A., başlığı Yeni Focus Bakım Süreleri, Kapsamı ve İşçilik (Bakım Paylaşımı Değil) olarak değiştirdi
