Insignia 1.6 Cdti 175 Hp :d
Aydın Baran
Tam çeviriyi almancası olan abilerimiz yapabilirler belki :)
Anlaşılan kısımlar; 1.6 turbo 170 ps benzinli ve 1.6 cdti 136 ve 175 ps dizel  motorun 2014 sonuna doğru geleceği.
Insignia ya da makyaj geliyor zaten.
Bu dizel nasıl olacak yahu 175 hp ve çevre normlarını nasıl karşılayacak?
Opel unterzieht im Oktober seine Mittelklasse-Baureihe Insignia einem dezenten Facelift. Die Rüsselsheimer spendieren Limousine und Kombi unter anderem eine überarbeitete Front und werten das Interieur auf. Beim Antrieb kommt die neueste Generation von Diesel- und Benzinmotoren mit 1,6 Litern Hubraum zum Einsatz.
Zeit für was Neues
Die Rüsselsheimer spendieren der Limousine und dem Kombi eine überarbeitete Front. Die Frontschürze bekommt dann zur Seite ansteigende Lufteinlässe und einen breiter ausgeformten Kühlergrill. Laut der Zeitschrift "Auto Zeitung" verbaut Opel im Innenraum eine neu gestaltete Mittelkonsole und installiert zusätzlich ein neues Infotainment-System.
Vorausgegriffen
Die neue Generation von Diesel- und Benzinmotoren mit 1,6-Litern Hubraum kommt beim Antrieb zum Einsatz: ein 1,6-Liter-Turbobenziner mit 125 kW/170 PS und ein neuer 1,6-Liter-Turbodiesel. Der Dieselmotor ersetzt die Zweiliter-Varianten und leistet zwischen 100 kW/136 PS und 125 kW/175 PS. Die neuen Selbstzünder erfüllen bereits die Abgasnorm Euro 6, die erst ab September 2014 für alle Neuwagen in Deutschland verbindlich ist.
Güncelleme: Makyaj geldi -->
  • Beğen 5
Önü makyajlanıyor, yana doğru yükselen hava girişleri ve daha geniş bir panjur ile görüntü değişecek. iç mekanda da orta konsolun yeniden tasarlanması ve bir bilgi/eğlence odaklı ses sisteminin (Infotainment) eklenmesi söz konusu.
1.6 Turbo benzinli 125 kW/170 PS sağlarken yeni 1.6 Turbo dizel ise 100 kW/136 PS ile 125 kW/175 PS arasında güç üretecek. Dizellerin şimdiden Euro 6 emisyon standartlarını karşıladığı ifade ediliyor.
Ford okuyor bunları değil mi, 1.5 turbo dizele ne görev düştüğünün farkındadır umarım...
1.6 300 bg olup DTM yarışlarını kazansa yine insignia almam yine almam. Afedersin manda dışkılamış da yola yayılmış gibi yusyuvarlak bir araba..Araba dediğin azcık keskin hatlı spor olur.
Son olarak jeremy clarkson ın bir sözü ile bitireyim :D
Benim opel almaya yakınlığım dünyanın güneşe yakınlığı kadardır. :)
Paraya kıysam öyle bir astra alırım ki :D :D :D
  • Beğen 4
Üstad sürekli "Jazz" yapıyorsun, bu gidişle başka bir şey de alacağın yok...
Ve fakat Insignia için kullandığın tanımlayıcı teşbihe bittim :)
Cem Abi teşekkürler.
D sınıfında beğendiğim bir araç insignia ama Cenk'e de katılıyorum biraz daha keskin hatları olsa hiç fena olmaz.
En çok merak ettiğim de Cem Abi gibi; diğer markaların bu güçlerdeki dizel motorlara nasıl cevap verecekleri.
:muha:  , benim anlamadığım insignia manda dışkısı gibide astra da onun laciverti değilmi  :kıhkıh:  ... Onu neden almak istiyorsunuz anlamdım  :pist:
Cevap vermelerine ne gerek var. Opeller zaten pahalı. Böyle bir motor muhtemelen 2 belki 3 turbolu acaip ileri teknoloji ve acaip pahalı olacaktır. Avrupada hacim derdi olmadığı için 2.2 175 bg dizellerle benzer vergi verecek arabalar . Muhtemelen 2.2 dizellerden pahalı olur . 3-5 Türk dışında kimse almaz ki.
Astra HB gene biraz idare eder. İnsignia tam yuvarlak yavvv :)
şu arabanın 1.6 dizel 175 hp'si olsa alınmazmı :)
Yavv onu diyorum işte. Bu arabanın 1.6 180 benzinlisi 75K ki eminim bu resimdekinde bir sürü opsiyo vardır ve en az 85 tir. 1.6 175 bg dizeli olunca olur sana 100 bin.
Kimse almaz o zaman..
baz versyonu 80 000 filan olsa , opc body kit + opc jant lastik max 3500 tl tutar tahminimce ( replica ) en çabuk replica opel markasında çıkıyor ...
ama kalkıpta baz modeli 100 k olursa alınmaz tabiki :)  , dediğim gibi 80 000 olursa da , gidip full+full focusa 70k üzeri para verileceğine düşünülebilinir ...
tabi rakamlar tamamen atmasyon ...   aynı motoru astraya koyarlarmı acaba :)
