Motor Arıza Lambası
Ferhat Sayılı
MERHABALAR  Yaklaşık bir ay önce 2009 ford focus 1.6 benzinli araba aldım aldığım gün lpg takıldı ve bir aydır bir sorun olmadan kullanıyordum dün akşam 80 km yol yaptım 40. kilometrenin sonunda motor arıza ışığım yandı biraz panikledim ancak araçta ne çekiş problemi nede tekleme vardı sadece ilk çalıştırdığımda sanki stop edecek gibi oldu ilk kez oluyordu. sorun olurmu olmazmı derken eve kadar geldim ancak aklımda hep takılı kaldı lpg den kaynaklandığını düşünüyorum ancak aklıma takılan bir sorun var akü kutup başını söküp 5 dk kadar bekledikten sonra yerine taktığımda çalıştırır çalıştırmaz yine lamba yandı teyp falan sıfırlamış olmasına rağmen beyin sıfırlamamış olabilirmi yada lpg den kaynaklansaydı akü kutup başını söküp taktığımda bir sürede olsa yanmaması mı gerekirdi. Yakınlarda tamirci yada servis olmadığından 200 km yol yapmam gerekecek o yüzden diken üstündeyim ve arabaya binesim gelmiyor. sorun lpg dışında büyük bir sorun olabilirmi? sorun büyük olsaydı motorda çekiş düşme yada tekleme gibi sorunlar olurmuydu? Başına daha önceden böyle bir olay gelen var mı acaba? Konuyla ilgili bir çok başlık var ancak genelde akü kutup başını söküp takınca ışığın bir süreliğine de olsa söndüğünden bahsedilmiş biraz da bu yüzden aklım karıştı ve tam olarak yazmak istedim.
 Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Bu soruda 9 cevap bulunuyor
Du bölümlerde benzer sorunlar var mı diye bakmanız faydanıza olacaktır.
http://www.focusclubtr.com/forum/78-yak%C4%B1t-ve-lpg-konular%C4%B1/
http://www.focusclubtr.com/forum/127-sorular-ve-sorunlar/
Evet bu bölümleri inceledim ancak sorumun tam karşılığını bulamadım
Yani akü kutup başını söküp takmama rağmen ışığın çalışır çalışmaz yanar olması ve kısa bir süre için bile sönmemiş olması aklıma takıldı yardımcı olacak olan olursa sevinirim
yetkili servise yada elinde arıza tespit cihazı olan bir tamirciye gidin
araç bilgisayara bağlanıp hata tespit edilip hata kodu silinecek
büyük ihtimalle yakıt karışımı düzgün ayarlanmadığı için yanıyordur arıza lambası
hata kodunu sildirin aracı benzine alıp lpg ciye gidin ve ayar yaptırın eğer yakıt karışımıyla ilgiliyse ki öyle gözüküyor çalışması normal demişsiniz endişe edilecek bir durum yoktur
bu arada kitiniz nedir bilmiyorum ama lpg ciniz bile halledebilir bu lambayı arıza tespit cihazı varsa
Teşekkür Ediyorum Kubilay Bey İnşallah öyledir Kit Atiker ama kutup başını söktüğümüzde resetlenmiyormu benzinde çalıştırdığımda direk yanmaması gerekmezmi?
rica ederim focuslarda kutup başını akşam söküp sabaha kadar bırakmanız gerekli o kadar kısa sürede arıza kodu silinmez
yani arıza kodunu öyle çabuk unutmuyor beyin
atiker bayileri baya yaygın gidin yeni taktırmışsınız durumu anlatın ilgilenmek zorundalar
çoook teşekkür ediyorum şimdi içim rahatladı 1 mayıs günü hemen gidip baktıracağım sonrasında paylaşırım neticeyi inşallah emeğinize sağlık
rica ederim bende lpg li focus 3 kullanıyorum aynı durumlar benimde başıma her an gelebilir yardımcı olabildiysem  ne mutlu
Kubilay bey teşekkür ederim bu gün itibariyle arıza lambasını söndürdük dediğiniz gibi gaz ayarından yapıyormuş eobd li kit takılmadığı için yine yakabilirmiş keşke eobd'li sistem taklsaydı o zaman yanmazdı dedi usta peki bu arıza yandığında araçta problem olduğunu nasıl anlarız araçta çekiş düşüşü ve msj falan mı vermesi gerekir önemli sıkıntı olduğu zaman
çok önemli bir sıkıntı olursa aracınız kendini koruma moduna alabilir
çekişte düşüş tekleme rölantide dalgalanma ve stop etme gibi sorunlar daha büyük sorunların habercisi olabilir
size tavsiyem katkılı otogaz kullanmayın katkılı otogaz bile yakabilir arıza lambanızı
