Focus 3 Hoparlör Montajı
18 dakika önce, Yüksel TÜRK yazdı:
Benim sorum şu resimdeki hoparlörlerin bağlantısını  neye göre yapacağım ve bir sıkıntı teşkil edermi? 200 watt olduğu için?
terminalleri görünmüyor üzerinde canlı bakmak lazım, muhtemelen bunlar middir, crossover olması lazım.
200W olması sorun değil 4ohm olması yeterli.
Şimdi, Yüksel TÜRK yazdı:
alacağım arkadaşta crossover yokmuş almayalım mı? Öneriniz nedir?
basit bir crossover üzerinde olabilir, fullrange olabilir bildiğim bir model değil araştırıp bakmanız lazım. hoparlörün yerleşimi, bulunduğu hacime göre tepkileri amfiye uyumu (ana ünitede bir amfi sonuçta) vs sesi değiştirebilir.
31 dakika önce, Yüksel TÜRK yazdı:
bildiğim kadarı ile üzerinde bir crossover bulunmamakta. Yanına ek olarak satılmakta ve şu an sahip olan arkadaş satın almamış. Yerleşim olarak ebatı kastettiniz değilmi ölçüsü 6,5 inch ama derinliği bilmiyorum var mı bir tavsiyeniz hertz de ona bakalım. Neticede bir premium araç sesi hedefleyerek alıyoruz bunları tabi zamanla inşa edeceğiz önce hoparlörler sonra amfiler sonra bas olarak çünkü şu an ekonomi olarak iyi değilim. Teşekkürler ilginede ?
bas-mid için crossover bir bobin ve kondansatöre kadar indirgenebilir, orijinal sonyde bu şekilde hoparlörün üzerinde. bas-mid crossoversız bağlanırsa sesi bozulur, tweeter bağlanırsa yanar.
evet ebatları ancak en önemlisi hoparlörün kapı döşemesine oturması. orada oluşacak boşukta etkiler sesi. aradaki fark atla deve değil tabii.
önerim yok ben orijinalciyim, sony vardı memnundum. denemeden de bilinecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. son olarak bu iş kulak işi, birinin beğendiğini siz beğenmezsiniz sizin beğendiğinizi başkası beğenmez.
  • 3 hafta sonra...
Şimdi, Ozan Kar yazdı:
evet
Aa bilgisayar mühendisi hazır seni yakaladım hocam 2 soru sorcam. 2006 Ghia kullanıcısıydım ses harikaydı şimdi bütçe 2013 trend e yetti ses paspal 16 cm 4 tane koaksiyel kolon montajı yapsam ghia da ki gibi ses alır mıyım? bu ilk sorum ? İkincisi zenon muhabbetine bir konun vardı konuyu okudum ama benim başka bir derdim var mesaj atayım onu da sana burası ses üzerine o aydınlatma bak mesajına baksana be hocam sana yolluyorum hemen :d
1 dakika önce, Ulaş Taş yazdı:
Focus 2 de ki kolonların aynısından bulsak olur mu? yoksa focus 3 titanyum kasanın kolonlarından mı diyorsunuz?
focus 3 smartın kolonları. ana üniteninde değişmesi lazım iyi ses için.
