Focus 2,5 Tdci 30.000 Bakıma Gideceğim
teoman soydaş
Herkese iyi forumlar,
Cumartesi günü 30.000 bakım için servisten randevu aldım, telefonda ücret olarak 520 TL dediler işlem olarak klasik hava,yağ,polen filitresi vs. değiştirilecek bunlara ek olarakta enjektör temizliği yapılacağını belirttiler.
özetle;
1-) Başka hangi bölgelere bakılıp bakılmadığını kontrol etmeliyim?
2-) Sizlerin sorup cevabını almamı istediğiniz konular var mı?
3-) Aracın garantisi Nisan 2014'de bieteceği için muhtemelen o zamana kadar 45.000 bakımını dolduramam bu nedenle garanti kapsamında nereleri baktırayım.
Teşekkürler
TS.
Enjektör temizliğini enjektörleri tek tek söküp mü yapacaklar yoksa carbon clean vs gibi ürünlerle mi temizleyecekler bu önemli.Tek tek söküp temizleyeceklerse ki bu işlem gerçek temizlemedir 520 TL iyi fiyat bence.Rutin bakımları yani hava yağ polen mazot filtreleri+yağ+işçilik 400 TL oluyor servislerde.
Muhtemelen carbon clean yaparlar o fiyata enjektorleri teker teker sokuceklerini zannetmem.
Park ampullerinden dolayi bizim farlar bugulaniyor hatta bazen far camini yakiyor.Kontrol edin eger bugulanma cok azda olsa var ise garantiden farlarin degisimini talep edin.Park ampullerinide 5 watt yerine 3 watt taktirin.
Orta konsolun ustundeki kapak cok uyduruk bir sure sonra kiriliyor.Ayaginda catlak felan varsa yine degisim talep edin.(gerci bunu garantiye sokmazlar.)
Birde priz`e bakin.Calisiyorsa zaten problem yok demektir.
Enjektor konusunda ise muhtemelen carbon clean yapilacak.60.000 veya 75.000`e geldiginizde mutlaka enjektorleri sokup temizlettirin.Ben hic yaptimadigim icin 120.000de 4 enjektor,turbo ve turbo hortumlarina kadar herseyi degistirdim.Bu son yazdiklarim suan sizi etkilemiyor ama ilerisi icin dedim. :)
  07.06.2013 - 02:51 tarihinde, Cihan Buğdaycı yazdı:
Dizelin mi var derdin var...
  06.06.2013 - 15:34 tarihinde, Çağlar Kasımoğlu yazdı:
mutemelen corbon clean yapacaklar çünkü telefonda ne kadar zamanda işlemleriniz biter diye sorduğumda 1 saate size teslim ederiz dediler. Tahminim  1 saat içerisinde enjektörleri söküp temizleyip yerine takamazlar.
  06.06.2013 - 22:14 tarihinde, Ümit Vaysaloğlu yazdı:
Ben hava ve polen filtresi haric 30 bin bakiminda yapilmasi gereken her seyi 290 tl ye yaptirdim.
Siz bence iyi fiyara yaptırmışsınız bakalım yarın detayları sizlerle paylaşmış olurum.
  07.06.2013 - 12:17 tarihinde, teoman soydaş yazdı:
Evet bencede çok uygun bir fiyattı.
Elimde servisten almış olduğum bir hava filtresi vardı. Onu kullanmalarını istedim. Polen filtresinin değişmesine gerek yok dediler. Bu nedenle bu filtreler değişmedi. Carbon clean istemedim ben. Opet'in vermiş olduğu bir yakıt güvence sistemi varken neden para vereyim ki, ya da şöyle düşünmüş te olabilirim. Ben bu arabaya nasip olursa 150,000 km kadar bindim diyelim. O zamana kadar da yakıt güvence sistemi beni koruyacağına göre sorun olmaz. Neden 100-150 tl para vereyim ki diye düşündüm.
Ancak farklı bir cihaz ile yağ kanallarının temizlenmesine ilişkin bir şey yapılıyormuş. Bu aklımda kalmadı değil. Ama bunu da henüz 1,5 yaşındaki ve 30 bin km deki aracın yağ kanallarının niçin buna ihtiyacı olsun ki diye düşündüm.
Birde servislere para tuzağı sıfatı takıldığı için kendimi kaptırmak istemedim gibi de düşünüyorum. :D
  07.06.2013 - 12:32 tarihinde, Ümit Vaysaloğlu yazdı:
Ümit bey,
bende sürekli olarak yakıtımı opetten almaktayım ne dersin carbon clean yaparsalar bende mi istemeyeyim.
aracı kullanım alışkanlığım hakkındada bilgi vereyim sureklı ev-iş arasında düşük hızlarda kullanıyorum günde maximum 15 km yapmaktayım. ayda bir kezde uzun yol var git gel 250km ( çok uzun sayılmaz )  bu durumda fikriniz ne olur ?
  07.06.2013 - 12:50 tarihinde, teoman soydaş yazdı:
Ümit bey,
Yöntem doğru uygulanırsa zararı olmaz, ama çoğu araçta önemli fayda sağladığını söylemek de zor.
Sonuçta gerçek anlamda enjektör temizliği için değil yanmamış yakıtın oluşturduğu kurumun temzlenmesinde yararlı.
Ayda bir kez en az yarım saat 3000dd civarında kullanıyorsanız, kaliteli yakıt alıyorsanız yapılması gerekli değil bence, yani en azından 45.000 veya 60.000 bakımını beklerdim.
Ama dediğim gibi zararı da olmaz.
  07.06.2013 - 13:47 tarihinde, Cem Boneval yazdı:
Ayda bir kez en az yarım saat 3000dd civarında kullanıyorsanız, kaliteli yakıt alıyorsanız yapılması gerekli değil bence, yani en azından 45.000 veya 60.000 bakımını beklerdim. Ama dediğim gibi zararı da olmaz.
Cem bey,
Bilgilendirmeniz için teşekkür ederim. Sürekli opetten benzin alan biri olarak carbon clean önerirlerse yaptırmayacağım. muhtemelen 45.000 de yaptırırım.
ayda bir kez 3000dd civarıda kullanıyorum zaten.
  07.06.2013 - 14:15 tarihinde, teoman soydaş yazdı:
Sürekli opet diye bir şey yok. Sürekli kaliteli yakıt diye bir şey var.
Ben bu sefer Shell den fullemeyi düşünüyorum. Bakalım ne olacak.
Aldığınız yakıtların fişlerini iki üç ay kadar saklarsanız hiç bir sorun olmaz. Ama yarım depo opet üzerine shell alırsan ne olur onu bilemiyorum işte. :D
Herkese Günaydın,
bakım işlemini cumartesi günü yaptırdım yukardada belirtmiş olduğum gibi carbon clean yapmalarını istemedim. Çıkarılan ücret yine üzücü durumdaydı 468 TL ödedim :(
Yaptıkları işlemler klasik şeyler;
Mazot filtresi
Yağ
Hava Filtresi
Tapa filan falan
  12.06.2013 - 08:49 tarihinde, Ümit Vaysaloğlu yazdı:
@teoman soydaş,
Neden bu kadar yüksek aldılar ki anlamadım. Keşke öncelikle bir konuşsaydınız.
468 tl çok yüksek bir rakam bence.
30 bin bakım 400'den aşağı bulamazsın zaten. Çok değil farklı şeyler olmuş da olabilir ee biraz da pazarlık
