16'' OEM, 17'' OEM, 18'' OEM Ve 19'' OEM + Replika Jant Ve Lastik Ağırlıkları
Serdar yaman
Zaten net olan birşey ama bazıları lüzumsuz karıştırıyor, araçlar fabrika çıkışı kalibre ediliyor yakıt tüketiminden tut hızına kadar ve daha bir çok şey; siz aracın yürüyeni benzer (Oransal) olarak değişmezseniz araç sapıtır ta ki yeni ayarları girene kadar. O vakit uyumsuzluk diye birşey olmaz bunlarla uğraşmak isteyenler için fabrika ve bizler en uygun opsiyonu yazıyoruz.
15-50-17 ile 225-45-17 arasında ciddi bir fiyat avantajı var, ikinci yazdığıma pozitif yönlü olarak. bu focusun eden böyle ara lastik boyutlarını kullandığını anlayamıyorum.
Zaten focusun da yapısına uygun degil...neye göre? aracin kasasına göre
Üretici lastik ebadını belirlerken ön planda aracın kullanım amacı ve koşullarını, motor gücünü, yol tutuşunu, konfor beklentisini, yakıt ekonomisini ve fiyat/kalite oranını değerlendirir diye düşünüyorum.
Kasaya uyum olarak özetlenen estetik kaygı son derece öznel bir boyutta olduğundan listede ön sıralarda yer almaz.
Bu bağlamda Focus için konforlu ve etkili yol tutuşlu lastik genel kullanım için 215/55-16, ekonomik kullanım için 205/55-16 ve sportif kullanım için 215/50-17'dir.
Meraklısına üretici 235/40-18'i de fabrika çıkışı sunmakta ancak sürtmeleri önlemek için direksiyon tur kısıtlayıcısı ile birlikte kullanılmasını önermektedir.
Bu çerçevede 225/45-17 kullanılabilir mi?
Kuşkusuz evet, çapı 215/55-16'ya göre topu topu 7 mm azdır, tabanı da 1 cm fark eder, görsel olarak anlamlı bir fark yaratmaz, tabii büyük jantın cazibesini bir kenara bırakırsak.
Şahsi görüşüm ST olmadığı sürece 215 üzerindeki lastiklerin kayıplarının kazançlarından fazla olacağı yönündedir (kuruda ve kısmen ıslakta ekstra yol tutuş ve belki iyi frenleme yanında suda kızaklama riskinde artış, konforda azalma ve yakıt tüketiminde artış).
Lastik fiyatlarına gelince, genelde yanak genişliği ne kadar azalır ve taban genişliği ne kadar artarsa fiyat o kadar yükselir. Tabii aynı hız ve yük değerlerinde lastiklerden bahsediyorum.
Yani 215/55-16 < 215/50-17 < 225/45-17 < 235/40-18 şeklinde sıralanır.
En azından yurt dışında böyle.
Bizim piyasada olasıdır ki ithal edilen lastik adedi fiyatta belirleyici oluyor ve 215/55 çok sık kullanılan ve talep edilen bir lastik değil, ya da henüz değil.
Üretici lastik ebadını belirlerken ön planda aracın kullanım amacı ve koşullarını, motor gücünü, yol tutuşunu, konfor beklentisini, yakıt ekonomisini ve fiyat/kalite/oranını değerlendirir diye düşünüyorum.
Şahsi görüşüm ST olmadığı sürece 215 üzerindeki lastiklerin kayıplarının kazançlarından fazla olacağı yönündedir (kuruda ve kısmen ekstra yol tutuş ve belki iyi frenleme yanında suda kızaklama riskinde artış, konforda azalma ve yakıt tüketiminde artış).
Yani 215/55-16 < 215/55-17 < 225/45-17 şeklinde sıralanır.
Cem abi teşekkürler yorumun için.
Yakup yukarıda bana mı salladı tam kestiremedim "bazıları lüzumsuz karıştırıyor derken" (takılıyorum yakup ciddiye alma :) )ama zaten kılavuzda yazmayan vidayı bile takmam araca kaldı ki lastikten bahsediyoruz... maksat fikir almak sadece. önceki yorumunuzdan sanki kılavuz dışında lastik kullanıyorsunuz gibi anladım bir sormak istemiştim vardır bir bildiğiniz diye.
elinize sağlık :)
  • 2 yıl sonra...
  • Yakup Ç. A., başlığı 16'' OEM, 17'' OEM ve 18'' OEM + Replika Jant Ve Lastik Ağırlıkları olarak değiştirdi
10 saat önce, Ozan Kar yazdı:
215 50 17 ile 215 55 16 arasında yaklaşık 3 kg fark var. Çap %0.62 daha büyük. taban aynı yanak daha az, neden bu kadar ağırlaşıyor? Yanağı güçlendirmek için mi?
Muhtemelen oyledir, J farki mi var dedim ama ikiside ayniymis. Birde bu olcumlerde kullanilan lastiklerin hepsi farkli marka model galiba. Pek takilmamak lazim.
Lastiklerin markadan markaya max +1 -1 kg fark var jantın boş ağırlığına bakıyoruz abi :)
Şimdi, Serdar yaman yazdı:
Bos agirliklarinda yarim kilo fark var (ben mi okudugumu yanlis anladim acep). Ozanin dedigi lastikten kaynaklanan 3 kiloluk fark nedir kismindayiz.
Ha bi de birisi XL ise lastiklerin fark dahada buyuyor tabi.
O zaman şöyle toparlayalım
Titanum 16" 9.20 kg
Replika range 18" 12.30 kg
Lansman 5 kollu 18" 11.40 kg
Spor paket jantı 17 " 9.5 kg
Starmaxx lastik ile pirelli arasında 1 kg daha ağır pirelli
2 saat önce, Servet Ö. yazdı:
bendeki ölçümlerde de benzer fark var. hala saçma geliyor.
--2 dakika sonra eklendi--
2 saat önce, Serdar yaman yazdı:
Titanum 16" 9.20 kg
toparlamak lazımsa toplamı üzerinden toparlayalım. arabaya etki eden ağırlık toplamı sonuçta :)
16" ve 17" arasında çok az fark var gibi görünüyor, ama toplam ağırlıktaki fark yaklaşık 3 kg. yada Spor paket jantı 17 " 9.5 kg ölçümü yanlış :)
toparlamak lazımsa toplamı üzerinden toparlayalım. arabaya etki eden ağırlık toplamı sonuçta [emoji4]
16" ve 17" arasında çok az fark var gibi görünüyor, ama toplam ağırlıktaki fark yaklaşık 3 kg. yada Spor paket jantı 17 " 9.5 kg ölçümü yanlış [emoji4]
Mert yürüyenin terazi sonucu bu çıkıyor
bence sorun orada. lastikli halini yada başka bir şeyi tarttımı acaba @Mert Yürüyen
mesela sen lastikli 16 yı 16.38 tartmışsın ben 14.5. ben 17yi 17 tartmışım.
  • Yakup Ç. A., başlığı 16'' OEM, 17'' OEM, 18'' OEM Ve 19'' OEM + Replika Jant Ve Lastik Ağırlıkları olarak değiştirdi
