Engin Karagöz Oluşturma zamanı: Haziran 17, 2013 Raporla Share Oluşturma zamanı: Haziran 17, 2013 Merhaba arkadaşlar... İki haftadır aracın içinde boş boş vakit geçirmek zorunda kalıyorum o yüzdende radyo sürekli açık kalıyor. Geçen haftalarda kontak kapalıyken müzik sistemini açıyor belli bir dakika sonra kendliğinden kapandığında tekrar açıyordum. Yanlız araç dün itibariyle yeni bir icat çıkardı. Kontak kapalıyken müzik sistemi kesinlikle açılmıyor. Motor kapalı kontak açıkken malum gösterge ekranlarıda çalıştığından sadece müzik sistemini çalıştırmanın yolunu bulamadım... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Bekir B. Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2013 Araç muhabbetinden hoşlanmamış galiba...:):) Şaka bir tarafa böyle bir ayar olduğunu bilmiyordum... Yani araç kontak kapalıyken radyo belli bir süre sonra kendiliğinden kapanıyor...belkide akü zayıflamıştır... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Engin Karagöz Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2013 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2013 Araç muhabbetinden hoşlanmamış galiba... :) :) Şaka bir tarafa böyle bir ayar olduğunu bilmiyordum... Yani araç kontak kapalıyken radyo belli bir süre sonra kendiliğinden kapanıyor...belkide akü zayıflamıştır... kullanma kılavuzunda kontak kapalı iken açarsak 10 dakika sonra kendiliğinden kapandığını, kontak açık, motor kapalı iken ise 1 saat sonra kapandığını söylüyor ki yalan da değil gerçekten kapatıyor. Ama şu an kontak kapalıyken hiç açılmıyor. dediğiniz gibi aküden olabilir diyorum ama 1 aylık aracın aküsü günlük 3-4 saat müzik dinlemeyle biter mi oda ayrı bir soru işareti... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Bekir B. Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2013 kullanma kılavuzunda kontak kapalı iken açarsak 10 dakika sonra kendiliğinden kapandığını, kontak açık, motor kapalı iken ise 1 saat sonra kapandığını söylüyor ki yalan da değil gerçekten kapatıyor. Ama şu an kontak kapalıyken hiç açılmıyor. dediğiniz gibi aküden olabilir diyorum ama 1 aylık aracın aküsü günlük 3-4 saat müzik dinlemeyle biter mi oda ayrı bir soru işareti... Normalde servis akü şarj için biraz yol yapması gerektiğini söylüyorlar ... Böyle bir imkan varsa çok fazla dur kalk yapmadan biraz yol yapmak faydalı olabilir.... 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2013 kullanma kılavuzunda kontak kapalı iken açarsak 10 dakika sonra kendiliğinden kapandığını, kontak açık, motor kapalı iken ise 1 saat sonra kapandığını söylüyor ki yalan da değil gerçekten kapatıyor. Ama şu an kontak kapalıyken hiç açılmıyor. dediğiniz gibi aküden olabilir diyorum ama 1 aylık aracın aküsü günlük 3-4 saat müzik dinlemeyle biter mi oda ayrı bir soru işareti... Isterse 1 günlük araba olsun, biter ama konu değil tabi ki. Düzelir kendi kendine yarım kontak da çalıştırın. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Özer Öztürk Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2013 kullanma kılavuzunda kontak kapalı iken açarsak 10 dakika sonra kendiliğinden kapandığını, kontak açık, motor kapalı iken ise 1 saat sonra kapandığını söylüyor ki yalan da değil gerçekten kapatıyor. Ama şu an kontak kapalıyken hiç açılmıyor. dediğiniz gibi aküden olabilir diyorum ama 1 aylık aracın aküsü günlük 3-4 saat müzik dinlemeyle biter mi oda ayrı bir soru işareti... Kapılar açılmamışsa.... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Abdullahcan Mara Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 17, 2013 akü zayıflamıştır belki ama Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
