Metin Aybars Yanıtlama zamanı: Temmuz 4, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 4, 2013 Sprintbooster takmadan önce de yaşamıyordum. Ayırca aygıt düğme ile devre dışı bırakılabiliyor. Benim için ve bence çok özel şartlar olmadığı sürece herkeş için 6.2 hayal, ne kadar efendi kullanırsam kullanayım o düzeye inemedim. sprintbooster yokken de sorun yaşamadı iseniz o da sizin hünerinizdir artık. zaten ben de başlarda yaşıyordum bu sıkıntıyı artık alıştım. ama 6,2 hayal değil, sadece sabır ve çok çok öngörü istiyor. bu değeri 2411km'lik ölçüm sonunda aldığım benzin miktarı üzerinden tespit ettim. yol bilgisayarına baksanız 5,7 gösteriyor. %70 uzun yol, %30 sehir içi. Uzun yol güzergahım yalova - sarımsaklı - altınoluk - çanakkale - tekirdağ - istanbul. çok da ideal bir güzergah değil yani. Bu arada focusun bu yalanları (yakıtı az hızı fazla göstermesi) beni çok gıcık ediyor. arabayı aldığım günden bu zamana (6597km yol yapmışım) ise 6,7 ortalama tutturmuşum. bunun da %50'si uzun yoldur. itiraf edeyim arada inip arabayı kendim itekliyorum dermişim... aslında pek yavaşda kullanmıyorum. ama minimum fren yapacak şekilde kullanıyorum ki işin sırrı da burada bence. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
cem aksoy Yanıtlama zamanı: Temmuz 4, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 4, 2013 focusun vitesini bir garip buluyorum. sanki vites oranları trafikteki hızlar pek dikkate alınmadan sadece motorun azgın gücünü kontrol altına almak için tasarlanmış gibi geliyor. Diğer arkadaşların 1. vites için hissiyatlarını bende paylaşıyorum. 3. vitese 50 km de geçiyorsunuz. benim düşüncem 3. vites düşük şehir içi hızlarda 1500 ün altına düşmeden kullanılabilmeli. bu hızlarda 2. viteste devir yüksek kalıyor. bunun dışında en çok 6. vitese hayret ediyorum 1500 devirin altında kalmazsanız hiç bir rampaya banamısın demiyor ve araç kişiliğini bu viteste buluyor. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ahmet Dursun Yanıtlama zamanı: Temmuz 4, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 4, 2013 1.6 125 powershift ile araçta 4 kişi yokuş yukarı durduğumda, araç kalkmakta baya zorlanıyor.. neredeyse stop edecek kadar zorlanıyor... sanki gaz yemiyormuş gibi. bu normal mi? aynı sorunu tek başımayken geri viteste garaja girmeye çalışırken de yaşıyorum.. hafif meğilli girişi. epey zorlanıyor. bu çekiş kontrol ile ilgili olabilir diye düşündüm. bu özelliği kapatıp deneyeceğim. malum daha önce chevrolet cruze'da bu sorunla karşılaşmıştım. Aynı sorunu bir kaç defa klima açıkken normal vites ile ben de yaşadım; sizi bilmiyorum ama bende sanırım ayağı tam ayarlayamayıp az basmaktan oluyor... Bir defa da oldukça fazla basmama rağmen gaz yemedi; durup bir daha deneyince yapmadı. Yıllık bakıma az kaldı, bir soracağım; güncelleme vs gerekiyor olabilir. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ramazan V. Yanıtlama zamanı: Temmuz 4, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 4, 2013 Valla arkadaşın golf6 sına göre bizim şanzuman yağ gibi akıyor Golf6 yı kullanırken traktör kullanıyorum zannettim araç ne 3ten 4 e rahat geçiyor ne geri vitese rahat geçiyor bir iki defa motoru bağırttırdım al şu arabayı elimde kalacak şimdi dedim Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Çağlar Sertan KASIMOĞLU Yanıtlama zamanı: Temmuz 8, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 8, 2013 Biraz sesli ve hırıltılı bir şanzıman. Renault dizellerde kullandığı 6 ileri çok daha sessiZ. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Cem Boneval Yanıtlama zamanı: Temmuz 8, 2013 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 8, 2013 Biraz sesli ve hırıltılı bir şanzıman. Bagajda köpek mi var? Açıkcası hiç şanzıman sesi duyduğumu zannetmiyorum. Ama ben genelde ses özürlüyüm zaten... 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Çağlar Sertan KASIMOĞLU Yanıtlama zamanı: Temmuz 8, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 8, 2013 Bagajda köpek mi var? Açıkcası hiç şanzıman sesi duyduğumu zannetmiyorum. Ama ben genelde ses özürlüyüm zaten... Debriyaja basılı iken ve vites boşta iken motorun devrini biraz yükseltin. Debriyajdan ayağınızı çekin ve hırıltıyı duyun Çok bariz bir ses var. Mtx75 şanzımanlarda düşük devirde kırkır sesleri geliyor. Ford b6 dizel şanzımanın oranları çok güzel. 110km/s hızda 2000 devirde gidiyorum. Aynı hızda mtx75 f2 dizel 2750 devir civarında oluyor. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Tahsin Altınata Yanıtlama zamanı: Temmuz 10, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 10, 2013 Önceki aracım 07 civic otomatik idi.Şimdi powersift style kullanıyorum.Hondadan memnundum malum meşhur Japon otomatiği,powersift ti kullanalı 300 km oldu.Daha yeniyim şimdilik memnunum vites geçişleri hissettirmiyor.Bu konuda hondadan daha iyi diyebilirim.Ama şöyle bir durum var harekete geçmek için d ye alıyorum ayağımı frenden çekince bir süre bekleyip öyle harekete geçiyor.Aslında hemen hareket etmesi gerekiyor.Diğerlerindede öylemi merak ediyorum park ederken yada sıkışık trafikte bazen sıkıntı olabiliyor.Olması gereken bu şekildemi acaba kullanan arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Alperen G. Yanıtlama zamanı: Temmuz 10, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 10, 2013 Önceki aracım 07 civic otomatik idi.Şimdi powersift style kullanıyorum.Hondadan memnundum malum meşhur Japon otomatiği,powersift ti kullanalı 300 km oldu.Daha yeniyim şimdilik memnunum vites geçişleri hissettirmiyor.Bu konuda hondadan daha iyi diyebilirim.Ama şöyle bir durum var harekete geçmek için d ye alıyorum ayağımı frenden çekince bir süre bekleyip öyle harekete geçiyor.Aslında hemen hareket etmesi gerekiyor.Diğerlerindede öylemi merak ediyorum park ederken yada sıkışık trafikte bazen sıkıntı olabiliyor.Olması gereken bu şekildemi acaba kullanan arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim. Zemin duzse aslinda hemen hareket ediyor ama baslangic hareketi yavas, bu size beklemek gibi geliyor olabilir mi? Bir de hafif egimli yerlerde bu sekilde kalkista ilk hareket biraz gecikmeli oluyor. Bence normal... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Bekir B. Yanıtlama zamanı: Temmuz 10, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 10, 2013 Aslında frenden ayağını çekince hareket hemen başlıyor.... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Kubilay Yıldırımbayazıt Yanıtlama zamanı: Temmuz 10, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 10, 2013 ben bir tek geri vitesten şikayetçiyim bazen geri vitese tam geçmiyor geçmediği gibi de atıyor zorlayınca 1 kere gacırrrttt diye bir ses çıkarmıştım ben olaya 1 60 km 2 100 km 3 150 km 4 180 km diye bakıyorum bence 5 ileri manuel şanzıman da başarılı Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Tahsin Altınata Yanıtlama zamanı: Temmuz 10, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 10, 2013 Zemin duzse aslinda hemen hareket ediyor ama baslangic hareketi yavas, bu size beklemek gibi geliyor olabilir mi? Bir de hafif egimli yerlerde bu sekilde kalkista ilk hareket biraz gecikmeli oluyor. Bence normal... Cevap için teşekkürler ayağım alışınca sıkıntı olmaz sanırım 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ünal Ercan Yanıtlama zamanı: Temmuz 11, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 11, 2013 yeni focus manual vites yağ gibi akıyor. yumuşacık, hızlı, sessiz. Eskisinden bariz üstün. Dişli kalitesi yüksek. Sürtünme daha az. bu performansı da etkiliyor tabi. Ayrıca çok da estetik. Hyundai, kiayı ve diğerlerini zaten geçtim. Gidin 2013 seat leon 5 vites manual şanzumana bakın. Vites geçişlerine ve çıkardığı sese bakın. vitesin sapına bakın. Tipe bakın. Sonra gelin arabanızı öpün Golfe detaylı bakmamıştım ama hatırladığım bundan iyi değildi. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Serkan Özkan Yanıtlama zamanı: Temmuz 17, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Temmuz 17, 2013 1.Vitesten 2.vitese geeçerke hoplama zıplama olayı bende de oluyor aracım daha 1200 km de sinir olmaya başladım Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Fatih Mehmet USLU Yanıtlama zamanı: Ağustos 16, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ağustos 16, 2013 1.0 EB ile 1.6 EB nin şanzıman oranları vs aynı mı? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
