Aydınlatma Çalışmalarım
Oktay Toker
Eee o zaman neden çalışmadı dersin bu yükseklik ayar motoru?
ben motor farkından olduğunu düşünmüştüm ama bu durumda tekrar kontrol ederim.
birde o kablolarda gerekli elektriği görememiştim. Oktay abi bu 3 kabloya nasıl elektrik geliyor açıklarsa tekrar uğraşabilirim.
listede şase +12 ve ayar olarak var. ama +12ye lamba bağlayınca yanmamıştı. ayarda zaten hiç birşey göremedim.
Motor ayarı gelen kablolarda + değil - olarak geliyor olabilir Ozan.
"Mehendiz beey direksiyonu yannış tarafa koymuşlaar." repliği geldi aklıma.
Bende sanki Mertol'le bir ara konuşmuştuk ve motorları farklı gibi hatırlıyorum; umarım yanılıyorumdur. Ancak merceklilerde servo olması daha akla yatkın geliyor sanki.
Geçen bunu konuşmuştuk yok canıım falan demişti Ozan. Çok ince ayarlarda servo motor kullanmak çok mantıklı. Yüksek olasılık.
Çünkü servo motorlar dönme değil pozisyonlama amaçlı kullanılır daha çok. Sensörlerden gelen değeri birebir uygulayabilecek bir aksam. Normal motorlarda bunu yapmak ayrıca kontrol devresi gerektirecektir. Oktay abi açtıysa görmüştür zaten ne olduğunu.
Servet senden yada herhangi bir X paket sahibi arkadaş burayı okursa ondan :) X paketin far soketinin detaylı bir fotoğrafını çekip buraya ekleyebilirmisiniz.
Teşekkürler.
Teşekkürler.
Valla abi ne yalan söyleyim şu soğuk havalarda o sokete yaklaşacak kadar dışarıda kalamayabilirim :D
Sıcak uğraşacak bir ortam bulursam memnuniyetle.
Real otopark candır, CEPA ve Kentpark'ınkiler daha bile sıcak. Ama biz inatla gidip Ozan'ın evin önünde yapalım bu işi   :icon_smile_screwy:
Bu sefer öyle olmayacak. Farları sökücez, bende eski farlar olacak. Adaptasyon için ofiste ar-ge yapıcaz. Eğlenceli olacak. Birde soketimiz olaydi iyiydi.
Teşekkürler.
Abi ben o soketle o kadar çok haşır neşir oldumki, eminim listedekilyle aynı olduğuna.
Bu arada mercekli farda step/servo artık neyse motor oluyor zaten.(hoş buna rağmen neden her seferinde en alta indirip olması gereken yere kaldırıyor anlamıyorum). Normalde halojen farda ise normal motor oluyor, ancak oktay abinin dediği (yada benim anladığım) bizim halojen farlardada var o yüzden çalışması lazım, cumartesi bakıcaz.
Motora 3 kablo geliyor.+ uç direk kısa far + ucu.Diğer ikisi far yükseklik ayar dümesinden geliyor.data olarak - + diyeyim.Bu 2 uç yerdeğişimi gerekebilir.Motor farkı var ise + ucun yeride farklı olabilir fakat çok fark olacağını sanmam.Servo tip motorda yanılmıyorsam 4 uç var öyle ise hiç uğraşmayın çalışmıyor.3 pinli motorlar kesinlikle çalışır.
Yükseklik motoru far içinde altta kalıyor.Far camı açılmadan değişimi zor gibi ama bu f3 farlarında bolca kapak var belki değişebilir.Yaptığım f3 farınde bu kısmı çok incelemedim.Takan elektirikci her şeyini halletmi ben direk mercek değişimi yapıp çerçeveyi boyayıp yollamıştım.
Ozan 3 pinli ise muhakkak çalışması gerekiyor farklı bir yapısı yok.Eğer motor dıştan bakıldığında metal gövdeli ise onlar çalışmaz.Birde bu yükseklik motoru faklı soket ilede çalışıyor olabilir.F2 mercekli farlarda öyle.Sonra orjinal sokette birleşimi yapılınca çalışıyor.
Step servo motor data tetikleme ile çalışır milimetrik hareket kabiliyetine sahiptir.Yazılım konturollü olarak çalışır başka türlü çalışmaz.Motor hızından tutun milimetrik açı dercelerini rahatlıkla yaptırabilirsiniz.
Normal motorlar anlamanız için böyle yazıyorum 3 kademeli voltaj ayarı ile çalışıyor.Motor pini yukarı aşağı doğru inip çıkar vidalı sistemlidir.
Oktay Toker tarafından düzenlendi
abi listede yazan;
halojen için:
1-Yükseklik Ayar Motoru(+)
3-Yükseklik Ayar Motoru Ayar
11-Yükseklik Ayar Motoru şase
xenon far için:
13-Yükseklik Ayar Motoru(+)
14-Yükseklik Ayar Motoru Ayar
Gördüğümüz gibi şase ikisindede aynı, ben denerken soketin 1 nolu kablosundan 13 nolu ya ve 3ten 14e bağlantı yaptım.
Aydın abi, xenon fardan fotoğraf çekmiş şimdi koyacak bende halojenden çektim. Doğrumu bilmiyorum.
1) Bu üstte kalan ayar yerinden, sağ sol ayarını yapıyor diye anladaım.
2) Buda altta kalan, uzunla kısanın ortasında
