Ön Ve Arka Cam Fıskiyelerinde Problem
saner can
Bugün birdenbire ön ve arka cam fıskiyelerinde tazyik in azaldığını farkettim. Cam suyu ekledim. Daha sonra ne ön nede arka fıskiyelerden hiç su atmamaya başladı. Çok az sızıntı şeklinde su geliyor. Motor sesi geliyor. Neden olabilir anlamadım. Çünkü bugüne kadar hep oto cam suyu kullandım. Bu yüzden tıkanmış olamaz herhalde.
saner can tarafından düzenlendi
kireçlenme falan olmuş olabilir fıskiyelerin ağzında diyeceğim ama hep cam suyu kullandığınızı söylemişiniz, benim aracımda da püskürtmede tazyikte azalma var biraz ama ben normal su da kullanıyorum .Belki benim aracımdaki fıskiyelerin ağzı  kireçlenmiş olabilir ! Ne yapsam "Calgon" falan mı kullansam aceba  :kıhkıh:
Belki toz falan vb. dış etkenler fıskiyeyi tıkamış olabilir .Fıskiyeleri çıkarıp ağızlarını temizleyin bakalım temizlik malzemeleriyle, belki bir işe yarayabilir...
Motor çalışıyor. Anlaşılan servise yol göründü. Bu fıskiye motoru araçta tek mi yoksa on ve arka camlar için 2 tane mi bulunuyor. Tekse eğer bir cama su atarken ötekine atmasını engelleyen bir sistem var herhalde.
Evet servise gittim. Problem çözüldü. Çamurdan tıkanmış dediler. Ama fıskiye uçları tıkanmamış, hortum tıkanmış herhalde. Hep oto cam suyu kullanmıştım ama demekki yinede olabiliyormuş.
Cam fıskiyelerinden benim kadar problem yaşayan yoktur herhalde. Sürekli cam suyu kullanmama rağmen yine tıkandı.
Bende ince bir iğne ile deliği açtım. Fakat artık yağmurlama yapmıyor. Servise sordum sakın iğne ile uğraşmayın dedi.
İğne ile temizlenmez bozarsınız dediler. Artık çok geç. Fıskiye memelerini bozmuşum. Değiştirmem lazım. Serviste takımı 150TL.
