Otomatik Park Sistemi Fiyaskosu!!
hüseyin ipek
Fiyasko diye başladım hakikaten de fiyasko bu.Dün abim ve iki arkadaş bir yerlerde oturup bişeyler içelim amacıyla atladık gittik iş park etmeye gelince arkadaşın birisi ''bunlar kendi kendine park ediyomuş doğru mu ''diyince evet dedim baktım trafik fln yok uygun bir yerde var bu iş için tamam dedim deneyelim .Ekrandan komutları takip ediyorum uygun yer bulundu, ileri gidin, geri gidin geri viteste geriye doğru usul usul gaz veriyorum tabi gözüm sadece ekranda hala geriye gidin komutu var birden küüüüüttt diye bir sesle kendime geldim.Şoke oldum desem yeridir arkadaki araca vurmuşum Allahtan yavaştım iki araçta da bi sorun yok.Ben vuruğa kırığa değil oto park asistanına takıldım kaldım.Araçta sadece ben olsam diyecem ki belki hata bende ama 4 kişi de aynı şeyi söyledi geri gidin yazıyordu vurana kadar dedi ve abim finalde bombayı patlattı '' şimdi  ben bu aracın esp sine tcs sine hepsini geç hava yastığına nasıl güvenicem ?''dedi acı acı gülmek dışında bir tepki veremedim.
Yalnız dün akşam başıma gelen bu olay bana şunu öğretti:
''hiç bir donanıma güvenme''
hüseyin ipek tarafından düzenlendi
    öncelikle geçmiş olsun, kullanmadığım bir kaç donanımdan biri de OP, bana çok pratik gelmiyor, sensörlerle kendim park etmem daha pratik ve seri oluyor, ama dijital verilere gerektiği kadar önem vererek, pratik deneyim ile birleştirmek gerekiyor diye düşünüyorum...
   sizin bu deneyiminiz bize de yol göstermiş oldu daha ihtiyatlı olma bağlamında....
  yeri gelmişken,  ayrıca sesli komut sistemini de hiç kullanmıyorum, bir de aktif şehir içi güvenlik sisteminin çalışıp çalışmadığından emin değilim, riskli bir duruma düşmemiş olmamla ilişkili olabilir....
  11.08.2013 - 15:14 tarihinde, Ahmet A. yazdı:
Sisteminizde bir hata yok. Çalışma Prensibini tam kavrayamamissiniz diyelim. "Park yeri bulundu" dedikten sonra vitesi geriye takin diyor ve o esnada direksiyon manevrasini geri geri bosluga girecek şekilde yapıyor. Siz dikkatlice geri geri gelirken sensör ötüyor ve uyariyor. Ancak ekranda "durun" yada "ileri sürün" ibaresi o anda cikmaz. Çünkü sistem o kısmı size bırakıyor. Ta ki durup vitesi ileri takip direksiyon manevrasini yapana kadar. Zaten sonra "ileri sürün" diyor. Ve işte ondan sonra "tamamlandi" diyor ekran. Dediğim gibi geri geri giderken olay size kalıyor.
Evet tam olarak sorun bu..Sistem size komutlar veriyor sizde onlara güvenip geri geliyorsunuz ama size ileriye gidin komutu gelmiyor ne yazıkki..Aslında şahsi fikrim önemli bir yazılım problemi.Ancak neredeyse hiç kullanmadığım bir donanım içinde uğraşmak istemiyorum.Sadece deneyecek olan arkadaşların dikkatli olması amacıyla paylaşmak istedim
  13.08.2013 - 10:37 tarihinde, Aydın Baran yazdı:
Ben oldukça geniş bir alanda park denemeleri yaptım; önce tamamen onun istediği gibi, daha sonra biraz daha fazla gaz vererek, daha sonra biraz daha biraz daha. Belli bir hızdan sonra ekranda yavaş sür yazısı çıkıyor fakat her seferinde de başarıyla park etti.
Sizdeki sorunun neden kaynaklandığını bilemiyorum, belki de sensörlerde bir arıza var, ancak konu konuşuluyorken bir hatırlatmada bulunayım. Özellikle park edeceğiniz bir bölgeye yaklaşırken aracın hem arkasına hem de üst kısmına mutlaka bakın, biliyorsunuz ki park sensörü aracın tavanı yada arka üst kısmı bir yere çarpacak durumdaysa işe yaramıyor.
aynen öyle park sensörleri üst tarafı algılamıyor.Kasalı kamyonet ya da kamyon tarzı araçlara geri geri yanaşırken asla sensöre güvenmemek gerekli..Bendeki sorun benim sensörü değil tamamen ekran komutlarını dikkate almam oldu.
Arkadaşlar bu her zaman olan bir sorun değil.Araçta 4 kişiydik herkes aynı şeyi söyledi defalarca sordum ekranda geri gidin yazısı vardı halen dediler.İnanmak zor benim içinde servise gidip anlatsam geniş yerde bir deneme yaparlar sıkıntı yok diyip geçerler.Bende önemsemiyorum o kadar sadece siz kullanırken dikkatli olun böyle bir durum başıma geldi maalesef..
  13.08.2013 - 17:31 tarihinde, oğuz mete yazdı:
Elektronık malzeme bence tamamen şans işidir..Ben küçük bir ilçede yaşıyorum 2 senedir park sistemını kullanıyorum ki normal parkı unuttum :) hiç problem yaşamadım..park esnasında aracınızın kirli olup olmadığına da dikkat edin..
Sizde durum nedir bilmiyorum ama bu aracın sensörleri hiç kullanışlı gelmedi bana.Bir aracımız daha var connect 1.8 glx inanın connectle focusa nazaran çok ama çok rahat park ediyordum..
  11.08.2013 - 15:41 tarihinde, Mertcan Çelik yazdı:
Sensörlerin az da olsa gecikmeli olduğunu bir çok kez belirttik diye hatırlıyorum.
sensörlerden şikayetim gecikmeli olması sizde de böyleyse sorun yok demektir.Ama yine de bi kontorole ihtiyacı var gibi görünüyor
Sistemden önce arka park sensörünüze baktırmalısınız. Otomatik parkın yanlış yaptığı bir şey yok burada. Direksiyonu yanlış çevirir, yer bulamaz, bulduğu yere giremez, bunlar otomatik park sistemi ile ilgili. Sizde sadece sensör ile ilgili bir problem var bence.
Bana da ilk arabayı aldığımız ay olmuştu. Arkadaki aracı sensör nadiren de olsa göremeyebiliyor. Sensörlerin az da olsa gecikmeli olduğunu bir çok kez belirttik diye hatırlıyorum.
Geri vitese takılı değilken arka sensörler ötmüyor diye hatırlıyorum, sizinki böyle bir şey olabilir mi?
Öne gerçekten çok mu yaklaşıyor yoksa bizim ön konsol normal araçlara göre yüksek kaldığından mı öyle görünüyor bilemiyorum.
Geri vitese takılımıydı tam hatırlamıyorum ama ekranda arac ve sensor isaretleri cıkmıstı ondan eminim. Ayrıca geri vitese takılı degilkende ötüyor diye biliyorum. Çünkü her gün otoparktan çıkarken egim fazla olduğundan ön sensörler asfaltı görüp ötüyor (bu sırada araç bazen 1. viteste, bazende boşta oluyor)
Açıkcası çarpacak diye durduktan sonra inip bakmadım. Dediğiniz gibi ön konsol yüksek olduğundan çarpacak gibi bir hissiyat olmuş olabilir belkide. Ama bence o kadar yakındı ki neredeyse ön teker hizasından giriyordum. O nedenle bakma ihtiyacı bile hissetmedim. Büyük ihtimalle kurtarmazdı.
  13.08.2013 - 18:45 tarihinde, Kadir Hakan yazdı:
Alışan arkadaşlara lafım yok da bu aracın sensörleri bana güven vermiyor nedense.Dönüp arkama önüme uzamsal zekam dahilinde sık sık bakma ihtiyacı hissediyorum :kıhkıh:
Otomatik park sistemi çalışmasıyla alakalı yazılım güncellemesi vardı. Bazen saçma sapan hareketler yapıyordu. Güncellemeden sonra gayet güzel park ediyor.
Yakın zamanda yayınlandı zannedersem 27 temmuzda güncelleme bulunmuştu serviste yüklemişlerdi.
  14.08.2013 - 21:24 tarihinde, Ünal Ercan yazdı:
ben servise gidiyorum adamların hiçbişeyden haberi yok.Yazılım diyorum bön bön yüzüme bakıyorlar o derece
  14.08.2013 - 21:58 tarihinde, hüseyin ipek yazdı:
Etis ids falan diyin, anlar bence :)) Modülleri güncellemek lazımmış falan diyin. Yine anlamazlarsa telefonunu verin o ustanın ben anlatayım nasıl güncelleneceni :)
  18.08.2013 - 21:30 tarihinde, Çağlar Kasımoğlu yazdı:
etise ben aracın şasi nosunu girdim solda bir ton şey çıktı onların hepsi güncellemeyse vay halime :kızgın:
  19.08.2013 - 03:42 tarihinde, Bekir B. yazdı:
Son bir kaç gündür otm. Parkı sık kullanmaya başladım bir sıkıntı yok ama sanki keyif vermeye başladı gibi..... :)
Abi tembelliğim üzerimdeyken ben 2 arabalık yere otomatik parkla giriyorum :)
Teknoloji seviliyor da çok alışırsak ve bir sonraki araba olmazsa ne yaparız bilemiyorum
  19.08.2013 - 08:33 tarihinde, Mertcan Çelik yazdı:
Mertcan benim arabada mecbur olacak malum yaşım kemalee doğru hızla yol alıyor...:):)):)
  19.08.2013 - 14:21 tarihinde, Bekir B. yazdı:
Yok yok benim bu forumdan ümidim var. Torunlarla bile piste çıkma potansiyeli görüyorum sizlerde :D
