Motor Arızası Servise Götürün....
Kerim Kamanoğlu
Bugün usul usul giderken araç birden motor arızası servise götürün uyarısı verdi.Kontağı kapatıp açtım rölantide uyarı yok yola çıktığımdan kısa süre sonra yine aynı ikazı verdi.Sebebini bilen ya da daha önce karşılaşan var mı?
Bu soruda 14 cevap bulunuyor
Servis'e uğrayın eğer ekranda detay yazmıyorsa uzaktan birşey demek zor.
Ayrıca klavuzun sayfa 97 civarlarında detaylı açıklamalar mevcut bu uyarılar için.
Ayrıca hangi ecoboost var sizde profiliniz eksik kalmış.
Bugün servise gösterdim aracı hava akışı ile alakalı bir hata vermiş araç zaten performansıda düşmüştü.Benden önceki sahibi K&N kapalı spor hava filtresi takmış bende geçen gün denemelik hava filtre kutusunun üstündeki parçayı çıkartıp  2-3 km öyle kullanmıştım.Servis hava filtresini görünce hatayı hava filtresinin verdiğini söyledi bende 75000 km ömrü olduğunu daha 8000 km önce takıldığını söyleyince beni pek önemsemediler sonra hava filtre kutusunu söküp oradaki sensörü temizlediler şimdilik hatayı daha vermedi ayrıca servis herhangi bir sorun olursa araç garanti dışı olabilir dedi benimde aklıma takıldı acaba hava filtresini çıkartıp  normal hava filtresine mi dönsem?
Kerim Kamanoğlu tarafından düzenlendi
  09.09.2013 - 16:30 tarihinde, Kerim Kamanoğlu yazdı:
Bugün servise gösterdim aracı hava akışı ile alakalı bir hata vermiş araç zaten performansıda düşmüştü.Benden önceki sahibi K&N kapalı spor hava filtresi takmış bende geçen gün denemelik hava filtre kutusunu çıkartıp 2-3 km öyle kullanmıştım.Servis hava filtresini görünce hatayı hava filtresinin verdiğini söyledi bende 75000 km ömrü olduğunu daha 8000 km önce takıldığını söyleyince beni pek önemsemediler sonra hava filtre kutusunu söküp oradaki sensörü temizlediler şimdilik hatayı daha vermedi ayrıca servis herhangi bir sorun olursa araç garanti dışı olabilir dedi benimde aklıma takıldı acaba hava filtresini çıkartıp  normal hava filtresine mi dönsem?
Durduğun hata; hemen orjinale dönmeni tavsiye ederim.
@Kerim Kamanoğlu,
Kaliteli bir filtrenin sorun çıkartacağını düşünmüyorum ama 75000 km çok uzun bir dönem. Şöyle ki bu km ye kadar trigier bile değişiyor. Bence zararı olmayacaktır ancak orjinalin sağlığını da tutmayacaktır.
Sorun K&N filtre değil. Sorun sizin Filtre kapağını söküp aracı o şekil kullanmanız. (o kapak söküldüğüne göre sesi duymak içinde bol bol gaza basıp motora bol bol hava emdirmişsinizdir muhtemelen. Akışmetreye yapışan tozla durumu kurtardığınız için kendinizi şanslı hissedin bence.
Açık kapaktan giren normalden daha irice bir toz parçası. Turbonuzun 30bin RPM ile dönen narin kanatçıklarına çarpıp ezebilirdi. Belkide ezmiştir bilemezsiniz.
Ezilmiş türbin kanatçığı. Türbinin merkezini bozacağından 30bin rpm gibi yüksek bir devirde merkezkaç kuvvetinin salgısından dolayı yatağını boşaltıp turbonun değişmesine sebep olacaktır.
Filtrenizin ömrü 75000 km ancak onu her 5000 km de söküp özel solüsyonu ile yıkayıp temizleyip tamamen kurutarak aracınıza takmanız halinde.
Tavsiyem siz orjinal filtrenizi kullanın. Bir daha da kesinlikle filtre kapağı sökük vaziyette araç kullanmayın.
  09.09.2013 - 16:49 tarihinde, Ogün Özemre yazdı:
Size katılmakla beraber tam olarak katılmıyorum tamam kapak çıkınca bol bol hava çekti araç hava filtresinin görevi sonuçta tozların girişini motora girmesini engellemekse normal görevini yapan bir filtre buna engel olacaktır sonuçta ister kutu içi olsun ister kutu dışı sonuçta filtre aynı malzemeden yapılıyor  sizin dediğiniz mantıkta kutu dışı filtre hiç kullanılmaması gereken bir filtre türü olurdu.Ama orjinal filtreye dönüş yapacağım kesin...Bu arada sizin dediğiniz en kötü senaryoda turbo kanatçıklarının ezildiğini anlama yöntemi var mı?
  09.09.2013 - 17:03 tarihinde, Kerim Kamanoğlu yazdı:
Kapağı açtığınızda filtre görev yapmıyor ki ? Açıkta olan ne varsa emiş borusundan içeri giriyor.
Türbini görmek için turbonun hava giriş hortumunu sökmeniz yeterlidir. Gözle muayenede pek bişey belli olmayabilir. Yinede bakmakta fayda var.
Turbo uzay teknolojisiyle üretilmiş bir parçadır. Gözle görülemeyecek derecedeki ölçü bozuklukları dahi ömrüne etken edecektir. Gerisi kısmet.
  09.09.2013 - 17:14 tarihinde, Ogün Özemre yazdı:
Büyük ihtimal ben anlatamadım size durumu filtre kapağını sökünce filtre yerinde duruyor bilmiyorum ecoboost motor içini ve filtre kutusunu biliyor musunuz ama kapağı çıkartınca turbonun çektiği hava filtreden geçerek motora giriyor ben sadece kapağı  çıkarttım filtre yerinde duruyordu.
  09.09.2013 - 17:25 tarihinde, Kerim Kamanoğlu yazdı:
1,6 Ecoboostun filtre kutusunu bilmiyorum sökmedim hiç genel olarak otomobillerde tersi olur. Eğer dediğiniz gibiyse nispeten daha güvenli tabii ki.
Yinede kutusundan ayrı olan filtrenin daha fazla toza karşı koyması durumu söz konusu. Ayrıca 8000 km görev yapmış olduğunu düşünürsek yinede içeri toz geçirme şansı yüksek.
Focus 3 hava filtresi aynı K N açık filtre gibi. Bu nedenle kapak açıkken de hava filtre ediliyor. Ama kapak açıkken motor bölümündeki sıcak havayı çekiyor. Kapalıyken ön panjurdaki dış hava girişinden alıyor.
K&N ve benzeri yeniden kullanılabilir filtreler uygun şekilde yağlanmadıkları takdirde zarar verirler, az yağlandığında geçirgenliği fazla olur, ince partikül emer, çok yağlandığında ise MAF sensörünü kirleterek ölçüm hatasına neden olur.
Açıkcası kutu içi veya dışı olası götürüsü getirisinden fazladır. Turbo hassasiyeti de ayrı bir konu.
Yani bence de gerçekten güce odaklanmış, iyicene modifiye bir motordan birkaç beygir daha çıkarma zorunluluğu olmadıkça tavsiye edilecek gibi değil.
Özer Beyin yazdığı açık filtrenin sıcak hava emmesi zaten performans kaybı demek.
7500'de bir değiştirilebilir filtre ile yenileyin, güvenle kullanın.
Bu da filtre kutusunun açık filtreli açık hali...
  09.09.2013 - 18:05 tarihinde, Cem Boneval yazdı:
Bunu okumasaydım bende K&N kutu içi filtre düşünüyordum, teşekkürler :)
Bende Cem bey'in göstermiş olduğu resimdeki kapağı söktüm ve resmin benzer görüntüsünde yani filtrem hala içerideyken 2-3 km yol yaptım yani motora giden hava filtresinden geçti.Sonuçta yinede orijinal filtreye geçiş yapıcam.Eski filtreyi isteyen varsa makul bir ücrete satabilirm.
