Hasan Şahin Oluşturma zamanı: Eylül 22, 2013 Raporla Share Oluşturma zamanı: Eylül 22, 2013 Arkadaşlar merhaba arac gage menuye girdiğimde dtc 1 c184_00 ve dtc 2 C257_00 yazıyor servise gitmelimiyim nedir bu sorunlar ? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Mehmet Demir Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2013 sorun mu??? var. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Murat Tansel Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2013 Arkadaşlar merhaba arac gage menuye girdiğimde dtc 1 c184_00 ve dtc 2 C257_00 yazıyor servise gitmelimiyim nedir bu sorunlar ? sanırım program versiyonları servise gitmeniz gerektiginde zaten orda arıza ışıgı yanması lazım bence bir sorun yok Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Hasan Şahin Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2013 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2013 Kodları buldum arkadaşlar moderatörler uygun görürse alıntı yapabilirler bütün dtc kodları var linkte. Fakat burdaki kodlara baktığımda c1184 diyor, araçta ise c184 diyor Ford Direkt hattını aradım yetkili servise bağladılar ilgilli ustaya söyledim kodları, bilgisayarda yazar zaten dedi. Gage menüden baktığımı söyleyince ilk defa duyduğunu söyledi artık bir götüreyim servise. C1184 ABS System Is Not Operational- ABS nin çalışmadığını söylüyor fakat ışık felan yanmıyor C1257 ABS Inlet Valve Coil RR Circuit Short To Ground - ABS giriş vanası bobininde kısa devre olduğunu söylüyor fakat yine arıza lambası yanmıyor. Gage menüde ise bu hataları veriyor. http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=59286 bu linkte bütün dtc kodları var Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Kutluhan A. Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2013 Boş bir alanda biraz hızlanıp frenlere asılın isterseniz ABS'yi test etmiş olursunuz. Yada direkt servise... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Hasan Şahin Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2013 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2013 Kutluhan bey aklıma da gelmedi değil de daha fazla masraf çıkar korkusuyla hiç dokunmadım bakalım artık arabayı aldık 3.ay ilk ay fren lambası arızası dedi götürdüm servise bişi çıkmadı dün calısmadı aksam bastım calıstı bu arıza kodlarıyla 3 oldu başka çıkmaz inşallah Boş bir alanda biraz hızlanıp frenlere asılın isterseniz ABS'yi test etmiş olursunuz. Yada direkt servise... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Cem Boneval Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 22, 2013 Hasan Bey araç ekranında gördüğünüz arıza kodları ile Ford'un IDS sistemi üzerinde çıkanlar farklıdır. Sizin verdiğiniz linkteki kodlar araç serviste bilgisayara bağlandığı zaman okunan kodlar, YB menüsünde göremezsiniz. Ayrıca yanlış hatırlamıyorsam YB ekranındaki C kodu IDS'de U0 serisine tekabül ediyordu. Bu durumda ses sistemi kontrolleri ve ekranla iletişim gibi bir şeyler olması lazım. Yani pek önemsenecek şeyler değildir. 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Hasan Şahin Yanıtlama zamanı: Eylül 23, 2013 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 23, 2013 Cem bey yetkili serviste navigasyon taktırmıstım ondan dolayıdır belkide Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Cem Boneval Yanıtlama zamanı: Eylül 23, 2013 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 23, 2013 Cem bey yetkili serviste navigasyon taktırmıstım ondan dolayıdır belkideTamam şimdi oldu Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Hasan Şahin Yanıtlama zamanı: Eylül 24, 2013 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Eylül 24, 2013 Cem bey bugün servise gittim bilgisayara baglandı kodların ikiside orjinal teypteki sesli komutun calısmadıgını belirtti şükür sorun yok Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2014 slm aranıza yeni katıldım benimde dtc kısmında e101_00 bi kod çıkıyor ne anlama geliyor bilgilendirirseniz sevinirim Bulduğunuz her yere yazmanız gerekmiyor, biraz sakin. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Kağan Ö. Yanıtlama zamanı: Şubat 7, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 7, 2018 gage menüsüne girdim bugün ve dtc kodlarında 2 adet kod var araştırdım ancak bulamadım sebebini bilen varsa ve açıklarsa sevinirim. kodlar şunlar 1- C100_00 2-1607_82 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Erkan C Yanıtlama zamanı: Şubat 7, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 7, 2018 1706_00 DTC kodu mevcut benim araçta da. Açıklamasını da "Parkta Gözlenen Yüksek Araç Hızı" şeklinde buldum. Bir yabancı forumda bu kod için şöyle bir açıklama yapılmış. "Hata 1706 - şanzımanın arka hız sensörü üzerinde olabilir. Daha net tanımlama için, tarayıcıyla bir tarama gerçekleştirmeniz gerekir." Daha da ayrıntılı bir açıklama bulamadım. Ne olabilir sizce? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Şubat 7, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 7, 2018 25 dakika önce, Erkan C yazdı: 1706_00 DTC kodu mevcut benim araçta da. Açıklamasını da "Parkta Gözlenen Yüksek Araç Hızı" şeklinde buldum. Bir yabancı forumda bu kod için şöyle bir açıklama yapılmış. "Hata 1706 - şanzımanın arka hız sensörü üzerinde olabilir. Daha net tanımlama için, tarayıcıyla bir tarama gerçekleştirmeniz gerekir." Daha da ayrıntılı bir açıklama bulamadım. Ne olabilir sizce? Hareket halinde otomatik vitesi N'ye mi aldınız? Bu sebep olabilir gibi geldi. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Erkan C Yanıtlama zamanı: Şubat 7, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 7, 2018 Bir saat önce, Yakup Çağatay yazdı: Hareket halinde otomatik vitesi N'ye mi aldınız? Bu sebep olabilir gibi geldi. Hareket halinde hiç almadım. Sadece birkaç defa kırmızı ışıkta beklerken N'ye aldığımı hatırlıyorum. Onu da uzun süredir yapmıyorum. Az önce bir Alman forumunda şöyle bir ifadeye denk geldim: "C1706 - Sol arka iç sensör devre arızası" Ama benim ekranımdaki hatada rakamların önünde herhangi bir harf yoktu. Tam olarak yazan: DTC #01 1706_00 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Şubat 7, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Şubat 7, 2018 Benim şahsi düşüncem bu menüye son kullanıcının girmesinin gereksiz olduğu yönünde, eğer önemli bir hata varsa bu zaten bize direkt gösterilecektir. Diğer koşullarda servisin kontrol etmesini talep etmekte yarar var. Hem zaman kaybı yaşanıyor aramalarda hem de net bilgiyi her konuda bulmak zor keza doğruluğu da tartışılır. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Hasan Şahin
Bu soruda 23 cevap bulunuyor
