Focus 3 Harekete Başlayınca Otomatik Kapı Kilitlenmesi
Ozan Kar
Bu gün Android sistemini güncelletmek için yetkili servise gittim ve dedim ki "hareket edince kapıların kilitlenmeisni istiyorum nasıl yapabilirim",
Yanıt: Ford Ranger harici hiç bir aracımız da bu özellik 2013 senesinden beridir yok ve aktif edilebilir bir durum değil.
Kendimce de bu servise bir daha aracı götürmeme kararı aldım. Yapabilenler var çünkü bunu okuduklarımdan biliyorum.
2 dakika önce, Remzi Tanrıverdi yazdı:
Yanlış bilgi vermemişler, Ford EU'nun yasal olarak bu özelliği sadece Ranger ile sunuyor (Y.B.'dan kapatılıp açılıyor hatta tercih size kalmış.)
Dürüst servise buradan alkış. :claps:
Ayrıca yapılamaz değil tabii ki, siz de yapabilirsiniz çok istiyorsanız: -->
https://www.focusclubtr.com/topic/7014-focus-3-elm327-ile-aktif-hale-getirilebilen-özelliklerhill-holder-eklendi/
  • 2 ay sonra...
07.10.2013 - 09:09 tarihinde, Aydın Genç yazdı:
Cem hocama katılıyorum ancak şunu belirteyim allah rızası için şu çocuk kilidini neden koymamışlar yada koydular ise benim mi haberim yok . kapılardaki anahtarlı kilitlemeden başka seçeneği olan varmı ????
çocuk kilidi var kapı kilit mekanizmasının arkasında tırnak var onlarla ayarlıyorsunuz :)
  • 2 ay sonra...
Sanırım bu özellik aracın kaza anında kapıların kilidini açacak sensör/donanımı olmadığı için fabrika çıkışlı kapalı oluyor. Eğer böyle bir donanım yoksa servis cihazları da bu özelliği açmaya izin vermiyor.
Uyarlanmış yazılımlarla yapanlar var ama kaza anında içeridekiler baygın/kendinden geçmiş durumdaysa dışarıdan müdahale zor olacaktır.
2 saat önce, Yunus Emre Öztürk yazdı:
Bence sacmalik oyle bi durum olsa disardan cami kirip kapi gene acilabilir.
O ozellik cogu aracta var otomatik kilitlenmesi daha iyi olurdu bence manuel kilitlemek unutulabiliyor isiklarda beklerken disardan kapkapcisi vs kapiyi acabiliyor
O zaman sadece şöför kapısı açılacak şekilde programlayın kumandayı.
Araba kilitli konumdayken arabanın dışında kumandadan açma ve kapama tuşuna basılı tutun. Dörtlüler yanıp sönünce program aktif olur. Kumandadan açma tuşuna tek basınca sadece şöför kapısı açılır. Çift basınca tüm kapılar. Belki işinize yarar.
--0 dakika sonra eklendi--
İptali ise yukarıdaki işlemlerin tekrarı ile olur
2 saat önce, BulentGulsahin yazdı:
saçmalık değil araç üreticilerinin güvenlik önlemi.
9 saat önce, Yunus Emre Öztürk yazdı:
Kesinlikle saçmalık. Araca biniyorum, yola çıkıyorum, kapıları içeriden üreticinin koyduğu düğmeye basıp kilitliyorum, kaza yapıyorum ve bilincimi kaybediyorum, ve sanırım kapılar kilitli olduğu için ölüyorum. Güvenlik amaçlı otomatik kilitlenmiyorsa, aynı güvenlik amacıyla da içerideki kilit düğmesi kaldırılmalı yada hareket halinde devre dışı kalmalı.
17 saat önce, Ozan Kar yazdı:
bence araçtakiler bilincini kaybedecek seviyede bir kazada camlar kesin kırılır, kapılar da muhtemelen açılmayacak seviyede yamulmuş olur.
çok sert bir kazaya gerek yok, bilinç kaybetmesi dışında şoka da girebilir insan. Aracı sadece genç , sağlam kişiler sürmüyor. Örnek kaza videosu.
7 saat önce, Cem Kamil yazdı:
Ben araç üreticilerinin düşüncesini söylüyorum, sen manuel yaptığın işten bahsediyorsun. Asıl saçmalık bunları aynı zannetmek.
Kendi yaptığın işten kendin sorumlu olursun ama araç kilitleseydi araç üreticisi sorumlu olurdu.
Acaba hiç düşündün mü bazı model araçlarda servis cihazı kilitlemeye izin verirken bazılarında vermiyor?
Hatta aracın kullanma kılavuzunda nasıl oto. kilitleneceği yazarken Türkiyeye gelen bir çok araçta kilitleme işlemi yapılamıyor.
Otomobil üreticilerinin tercihlerini kabullenmek gerek.
Sürüş esnasında kapıları kilitlemenin avantaj ve dezavantajları var, kaza anında kilitli kalınacak onlarca senaryo yazabilirim mesela, ya da kapıyı açıp çantanızı çalan hırsızdan konuşabiliriz, ilki şüphesiz daha fazla hayati tehlike taşıyor.
Üretici düşünmüş ve demiş ki "arkadaş sana ortaya düğme koydum, eğer senin için gerekliyse kapını kilitle, ama ben sorumluluk almıyorum".
Bir düğmeye basmak bu kadar zor mu ki kırk takla atıp otomatik kilitletmeye çalışıyoruz.
Neyse ben iyisi bu konuyu daha fazla bulandırmayayım.
10 saat önce, Cem Kamil yazdı:
Peki vw gibi menuden kapatilip acilabilseydi daha mantikli olmazmiydi.
Merhaba arkadaşlar, biraz önce arabamda deneyip onayladığım yol ile sizlerde otomatik kitlemesi açık olmayan araçlarınıza otomatik klit sistemini devreye sokabilrisiniz.
1- İlk olarak kontağı 2. konuma alıyoruz. Her şeye elektrik gidiyor ama aracı çalıştırmıyoruz. Star Stop butonlu araçta 1 kez butona bassın.
2- Daha sonra kapılar kapalı şekilde. Araç kitleme düğmesine 3 kere basıyoruz. En son da ışık yanılı kalmalı.
3- Ardından kontağı kapatıyoruz. Tekrak 3 kere basıyoruz. Işık sönük kalmalı en sonda.
4- Kontağı açıyoruz. Araç çok hafif korna çalıyor. Programlama modu açılıyor.
5- Ardından kilit düğmesine bir kez basıyoruz. Işık yanıyor olmalı.
6- Işık yanıkken bir kez daha basıyoruz ama 5 sn bekliyoruz.
7- Kontağı kapatırken de bir kez korna çalıyor.
Bu kadar.
Çağdaş Korkmaz tarafından düzenlendi
