Gaz Kelebeği Arızası
Anıl Öcal
Arkadaşlar sevgilimin yol bilgisayarında gaz kelebeği arızası yazıyor... Bi süre sonra arabaya biniyor turluyorum diyelim gaz yemez oluyor araba. Kesiliyo gazı gaza bastığım köklediğim halde yemiyor gazı. Tamirciye sordum gaz kelebeğine bakılması lazım dediler... Araba gaz derken tüplü değil benzinli yanlış anlamayın. Lütfen bi akıl verin bi gaz kelebeğine 650den başlıyor diyorlar
Bu soruda 12 cevap bulunuyor
Otomatik Mesaj
Bu konu, "Ortak Alan - Sosyal Otomobil Sohbetleri" kategorisinden "Focus GarajıFocus IISorular ve Sorunlar" kategorisine taşınmıştır.
Ayrıca lütfen kurallara uygun başlık seçelim.Değiştirilmiştir, devamında konu kilitlenir açık kalmasına izin verilmez.
Saygılarımızla,
Focus Club Tr Yönetimi
Gaz kelebeği enjeksiyonlu olmayan arabalarda karbüratörün üstünde bulunur, gaz pedalı bir telle buna başlıdır. Çektiğinde pompalanan gaz karbüratörden motora girer diye biliyorum ben. Yanlışsam düzeltirler.
Yani gaz kelebeği derken araçın lpg ünütesinden bahsetmiyor.
Servet Özkan tarafından düzenlendi
gaz kelebeği bazen kurum bağlamış olabiliyor usta onu açıp temizliyor aslında kendiniz bile temizlersiniz youtube'de videoları var :D temizlikle çözülecek sorunsa fazla masraf çıkarmaz dediğiniz gibi 650 tl çok para. Tanıdığınız ustaya gidin açsın baksın güzel bir temizlesin :D
Gaz kelebeği malesef pahalı. Selenoid tarafında ise arıza değişmeli. 2011 olduğu için kirlenmeden bozulacağını zannetmiyorum. Soketi kontrol edilmeli. Motor koruma vs adı altında motora bir sıvı sıkıldıysa tutulduysa sıvı girip oksitlemiş olabilir soket içindeki bağlantıları. Gaz kelebeği olsada adı aslında hava kelebeğidir, yaptığı iş beyinden gelen sinyale göre kelebeği açıp kapatmaktır. Tam açık veya tam kapalı gibi değil onlarca farklı açıda durabilir.
Çıkma parça yönüne gidin. Garanti varsa hiç durmayın yaptırın garantiden. Tarihi dolmuşsa ve 3-5 ay geçmişse servis bakımlı ise iyi niyet garantisinden değiştirebilirler. Çıkmasıda 300 civarı. Servisle çözemezseniz birkaç Ford çıkmacısını arayıp fiyat alıp sipariş vereceksiniz.
Gaz kelebeği tamircileri var ama ayar tutmuyor selenoid motor kısmında sıkıntı var ise. Çıkma almak daha mantıklı.
Bu arada sıfırı 500 TL civarlarında.
Şimdi sanayiden geliyorum auxa telefonu bağladığım ve müzik dinlediğimden maalesef şarjım bitmiş fotoğraflarını çekemedim söktüler gaz kelebeğini kirlenmiş olabilir dediler bilgisayara bağlandı falan adam bin böyle bi hafta dedi temizlenmiş bi şekilde yine aynı arıza olursa maalesef değişmek gerekiyor dedi ama sanki gaz kelebeği söküldü temizlendi gaza dokunayım dedim daha da hızlandı araba :D
hastanede bir dr arkadaş var . 2009 1.6 benzinli düz vites focusu var 100 mü 115 mi 125 mi bilmiyorum(LPG yok benzinli araç) .
Cuma günü akşam giderken yolda kalmış. motor arıza ışığı her türlü uyarı sesi çıkmış.. . dur kalk zar zor şahsuvara kapağı atmışlar.
bugün beraber gittik arabayı almaya. 1100 küsur TL fatura çıkmış. %25 indirim yapmışlar . 870 TL falan aldılar. Bunun içinde genel bakımı da eklemişler yani gaz kelebeği + 90bin bakımı mı ne (trigger falan yok ama yağ filtre ve fren balatalrı vs idi)  .
ilk mesajlara bakarak ucuz bile diyebilirim sanırım.
Benim aracada gaz kelebeği arızası dediler. Araç 2008 lpg li fakat gaza basınca yada araç yürürken sıkıntı yok ama rolenti berbat. Triger değişiminden sonra oldu o zamana kadar sorun yoktu. Ve 1200 tl fiyat çektiler. Trigerimdeğiştiedik ne rolanti kaldı ne fren herşey allak bullak oldu. İki tıl önce aynı bu sorunları sibop yanmasından yaşamıştım şimdi gaz kelebeğine bağlıyorlar. Ama dediğim gibi triger değişiminden önce hiç bir sorun yoktu.
22.12.2018 - 22:33 tarihinde, ali yanaş yazdı:
Trigerde sente kaydırma yaptılarsa araba hantallaşır. Rampa çıkmaz. Boşuna gaz kelebeğine bahane bulmasınlar. Eğer sorununuz duzeldiyse nasıl olduğu hakkında bilgilendirebilir misiniz bizi. Ben de triger değiştirdim. Arada bir 200kmde bir araba rölanti düşüp gaz tepkimesi yapıyor. Ama çok nadir. Ne tesadüf ki bana da gaz kelebeği dediler
