Ilk Marşda Çalışmama Sorunu
Guest Özcan B.
Merhaba arkadaşlar.Bazen aracımda kontağı ilk çevirmemde motor çalışmıyor.1-2 defa marş çeviriyor fakat çalışmıyor.kontağı kapatıp tekrar çalıştırdıgımda araç çalısıyor.Bu sizde de oluyor mu?normal bir durum mudur?
Ben sabah ilk çalıştırmada önce starta basıyorum kızdırma işareti yanıyor. Sonra 5 saniye kadar bekleyip sönüyor. Sonra bir iki kez daha debriyaja basmadan starta basıyorum ve ardından çalıştırıyorum. Nasıl çalıştığı konusunda kaç kez marşın döndüğü konusunda bir fikrim yok. :) Çalışıyor yani, gıv diyesiye almaması benim için sorun değil, gıv gıv deyince alsa da olur yani. :) Asıl mesele çalışması.
Anlamsız bununla ilgili bir konuya az once yazdım.
Anlamsız olabilir. Ama debriyaja basmadan starta basınca motor ısıtma diye bir yazı çıkıyor Ozan. Zaten ben doğru yaptığımı falan da iddia etmedim. Benimkisi bildiğin yaptım oldu işte. :D
Debriyaja basıp düğmeye basincada o yazı çıkıyor gidiyor ondan sonra calisiyor zaten :)
Bende çıkmadı, bekliyor ve sonra çalışıyor, aslında her iki seçenekte de aynı işi yapıp öyle çalışıyor motor. İhtiyacı kadar ısıtıp marşa basıyor. Benimkisi boşuna hamallık oluyor bu durumda ama vicdanım rahat. :D :D :D :D
Ümit bey servise kaç kez sordum sizin bu yaptığınız şekli. Aracı ilk aldığımda bende yapmam gerekiyor diye biliyordum, servise sordum direkt bas çalıştır power tuşuna dediler.
Eskiden bende direk basıyor ve çalıştırıyordum.  Bu sene (2 haftadır falan) önce kontağı açıyorum, yani debriyaja basmadan starta basıyorum, motor ısıtma yazısı gidince ekrandan bir kez daha tekrarlıyorum aynı şekilde ve sonra çalıştırıyorum. Gerek var mı? Kesinlikle yok, bin, starta bas, o zaten ihtiyacı olduğu kadar bekliyor. Yani gerek yok. Benimkisi boşuna uğraşmak, belki gereksiz yere akünün ömründen de çalıyorum ama böyle yapıyorum işte. Bu hatalı uygulamamda da ısrarcı davranacağımı sanmıyorum. İlk çalıştırmada direk debriyaj + start = mutlu hırıltı :D :D :D :D :D
Yakın bir zamanda herhangi bir araca akü takviyesi falan yaptınız mı?
yok yapmadım...bu şikayetimi ben serviste bir ustaya sormuştum,kontagı ilk çevirip ışıkların sönmesini beklerken elini kontaktan çekmeden;ışıklar söndüğünde marşa bas demişti,elimi ayırdığımda kontak ileri geri oynama yapıyormuş ondan çalışmıyormuş:)
yok yapmadım...bu şikayetimi ben serviste bir ustaya sormuştum,kontagı ilk çevirip ışıkların sönmesini beklerken elini kontaktan çekmeden;ışıklar söndüğünde marşa bas demişti,elimi ayırdığımda kontak ileri geri oynama yapıyormuş ondan çalışmıyormuş :)
Bence usta sallamış gibi. Akü' nüzü bir kontrol ettirin.
dün serviste aküyü kontrol ettirdim,akü nün seviyesi düşük çıkmış,aracın 2012 model oldugunu akünün yeni oldugunu söyledim.sürekli şehir içi kısa mesafede gidiyorsan akü boşalttığını dolduramaz,en az 70-80 km gidersen akü doluyor diyor.Bana randevu verdi akü 24 saat şarjda duracakmış..buna da şaşırdım doğrusu,bu aracı aldıktan sonra daha önce araçlarla ilgili hiç duymadığım şeyleri duyuyorum.biz yıllarca otomobil kullanmamısız sanırım yada bu araçlar otomobil değil:)
Özcan B. tarafından düzenlendi
focus biraz farklı, sadece fren esnasında şarj ederek tasarruf sağlıyor. tabi şarj çok düşerse devamlı şarj etmeye başlıyor yani 70-80km kısmı hikaye.
