Aşırı Cam Buğulanması (Focus 2 Hb)
Alican Kavak
Merhaba Arkadaşlar
Kış Ayı Girdi Gireli Aracımda Oluşan Cam Buğulanmasını Bir Türlü Önleyemedim Bunun Nedeni Ne Olabilir.Forumlarda Söylenen Çoğu Seyi Denedim Yine Olumlu Bir Sonuç Alamadım.Başına Böyle Bir Hadise Gelen Varmı Aranızda.
1- Aracımda ıslak paspas vs bez bulunmuyor
2-Su Alan Bi Yerde Yok ( Sonradan Nem Oluşturabilecek Bir Faktör Yok)
3-Buğu Çöz spreylerin Hepsini Denedim 4-5 saat sonra yine yapmaya başlıyor.işin aksi  tarafı heryer buğu oluyor. yoldan geçen insanların yanlış anlamalarına sebeb oluyor :)
4-deterjan sürersem ne gibi faydası olur yada faydadan çok zararı olurmu.
Bu soruda 9 cevap bulunuyor
Arkadaşlar Yorumlarınız İçin Çok Teşekkürler   :aman:
Sağ Tarafta Kalorifere Giden geliş ve gidiş Antifiriz Borularında Kaçak varmış, Akan Antifiriz  Döşemeye Akıyormuş  Kalorifer Açtıgım anda rasgele gördüm.
  20.12.2013 - 22:03 tarihinde, Alican Kavak yazdı:
Merhaba Arkadaşlar
Sevgili kardeşim ayni sorun bendede vardi carpex bugu giderici aldim yikamaciya veriyorum isi bitince suruyor buhardan
kurtuldum ben.Hatta kipada set olarak satiliyor yagmur kaydirici buz cozucu ve buhar onleyici 15 tl
Bunu hangi numaralı bakış ile anladınız :kıhkıh:
:P
  • Beğen 4
@Nebi Yüksek,
hava soğuk ollduğu için havadaki nemden buğu olluyor. o yüzden kkorkkacak birşey yok her genç şoförün başına gelen şey :)
deterjan sürersem ne ollur
bence camınız daha temiz ollur :)
kkusura bakkmayın sadece biraz tebessüm için yazdım böyle.
neyse aynı probllemi bende yaşıyorum.  kklimayı açıp sadece camllara verirseniz bir müddet sonra açıllıyor. akkşam aracınızı park ederken güneşin doğduğu yöne doğru parkk etme imkanınız olursa sabah camların hem buzlarının erimesi hemde buğunun önlenmesi sağllanabiliyor. tabiki güneş varsa
cem aksoy tarafından düzenlendi
Merhaba Arkadaşlar  Kış Ayı Girdi Gireli Aracımda Oluşan Cam Buğulanmasını Bir Türlü Önleyemedim Bunun Nedeni Ne Olabilir.Forumlarda Söylenen Çoğu Seyi Denedim Yine Olumlu Bir Sonuç Alamadım.Başına Böyle Bir Hadise Gelen Varmı Aranızda.   1- Aracımda ıslak paspas vs bez bulunmuyor 2-Su Alan Bi Yerde Yok ( Sonradan Nem Oluşturabilecek Bir Faktör Yok) 3-Buğu Çöz spreylerin Hepsini Denedim 4-5 saat sonra yine yapmaya başlıyor.işin aksi  tarafı heryer buğu oluyor. yoldan geçen insanların yanlış anlamalarına sebeb oluyor 4-deterjan sürersem ne gibi faydası olur yada faydadan çok zararı olurmu.
Aşağıdaki fotoğrafta işaretli olan İç devri daimin kapalı olduğundan emin olun.  Klimada iç devir daim açık olduğunda buğulanma yapabilir.
Özgür Arduç tarafından düzenlendi
  21.12.2013 - 14:25 tarihinde, Özgür Arduç yazdı:
Zaten on cam a verince havayı, otomatik devirdaim devre dışı kalıyor bence onuda denemislerdir zaten kış havaları normal bu bugu ama havayı ön cama degilde başka yere verirsek ve devirdaim açıksa bugulanma gitmez zaten
