Focus Jant & Lastik Kombinasyonu
Can Cirak
Arkadaşlar herkese selamlar
Öncelikle foruma ilk defa konu açıyorum çok fazla inceleme fırsatım olmadı iş yoğunluğundan dolayı daha önce soruldu/açıldıysa aynı konu affola.
Aracım Focus HB 1.0 Ecobost
şu anda mevsim gereği üzerinde kış lastikleri var. zamanı geldiğinde yaz lastiklerimi takarken yeni jant&lastik kombinasyonu yapmak istiyorum. Mevcut jantları kış lastikeri ile bırakıp 17" (yada 18" henüz o konuda kararsızım) jant ve buna uygun yaz lastikleri almak istiyorum. lastik yanak ölçüsü vs tabiki o zaman geldiğinde hesaplanır sorum bununla ilgili değil.
Asıl soruma gelince daha önce bir arkadaşım farklı model bir araçta jant ebadını değiştirdiğinde araç servisinde ABS ayarlarını yaptırması gerektiğini öğrenmiş ve araç bilgisayarında yeni jant lastik kombinasyonuna göre ABS ayarları yapılmış. Forumda jant ebadını değiştiren ve sonucunda böyle bir işlem yaptıran yada konu hakkında bilgisi olan bir arkadaşım konu hakkında yardımcı olabilir mi? Tecrübelerinize ve bilgi birikiminize göre yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Teşekkür ederim
Bu soruda 8 cevap bulunuyor
Öncelikle 17 ve 18 için uygun değerleri verelim
215/50 R17
235/40 R18
Bu ölçüleri kullanırsanız bir ayar yaptırmasanız da olur. Eğer bunlar dışında lastik takarsanız kadran yanlış hız gösterir.
Sorunuza gelince; Abs ve vb ayarlara ihtiyaç duyulmuyor
Serviste aracinizin beynine 215/55/16 olarak tanitilmis onu yeni olculere cevirebiliyorsunuz buda kadran dogrulugunu ve belkide absyi ona gore ayarliyodur bilemiyorum. Ben sormustum zamaninda janti buyuturseniz gelin yukleyelim demisti
Focus 2.5 için de geçerli mi acaba?
Bahsettiğim şeyde buydu tamamen yani araç sistemine yeni ölçüleri girmek öncelikle olası kadran hatalarını oluşmadan giderir ama toplam lastik çapı aynı kaldığında kadran hatası olmaz diye tahmin ediyorum mantıken. ABS nin bu durumla bir ilgisi varmı  bilemiyorum ama bahsetmiş olduğum arkadaşın aracı için bu uyarıyı yapmışlardı. yinede her durumda böyle bir değişiklik yapılırsa serviste araç bilgisayarını güncelletmek ideal olacak gibi görünüyor.
Faydasi var zarari yok. Hem kafaniz rahat olur. Benim onceligim odur degisiklik olmasa bile kafam rahat olsun
