Abs Fren Mesafesi
Coşkun Avcu
Daha önce Abs donanımı olan bir araç kullanmadığım için soruyorum...ABS fren mesafesini arttırıyor mu?  Yaklaşık 1 ay önce şehir içinde 70'km hızla giderken aniden önümde duran araçla arada 30 metreye yakın mesafe olmasına rağmen çarptım. Göz göre göre yani. Sol şeritte olduğumdan sağa geçmek o an riskli geldi. Benim aracın freninden mi kaynaklı yoksa geneli böyle midir?
ABS yokken freni köklediğimde en fazla 3 saniyede duruyodum...
Coşkun Avcu tarafından düzenlendi
Aracınız Focus 3 ABS sistemi mükemmel olan bir araba. Hatta şöyle diyim fren yaptığınızda insanı ne oluyor bu arabaya yahu denilecek sesler çıkartan sağlam bir fren sistemi var. Ben şahsen çıkan takır tukur seslerden korkmuştum bir sorun mu var diye. Abs sizin de bildiğiniz gibi lastiğin kilitlenmesini önleyerek kızaklamayı ortadan kaldırıyor. Yani absiz araçta fren yapınca yüksek hızlarda araç asfaltta kaymaya başlar. Ki fren mesafesi artıyor bu durumda. Absli araçlarda freni pompalayarak uyguladığı için fren mesafesi azalıyor hatta manevrada yapabildiğiniz için size sağa sola kaçma imkanı tanıyor. 70km/h  ile giderken frene asıldıysanız ve 30 metrede (Belki o an mesafeyi tam algılayamamış da olabilirsiniz belki 30 metreden kısaydı) duramadıysa değişen faktörler de göze alınarak (misal; mevsim ve yol şartları (erimekte olan buz, yumuşak kar, çamur, gevşek kum, mıcırlı yol. bozuk ve dalgalı yol bu tip yollarda frenleme mesafesi artar) lastiklerin durumu) Eğer koşullar bunlar dahilinde değilse bu durum da ben de arkadaşlara katılıyorum servise danışsanız iyi olur.
Bi ara arkadaşlarla çok tartışmıştık. Abs aslında fren mesafesini azaltmıyor sadece frenin yapıldığı sırada tekerleri kilitlemediği için yön vermeye yarıyor diyorlardı da ben buna pek inanamadım şu ana kadar bence abs arabayı daha kısa mesafede durduruyor. Fren mesafesinde hava şartları çok önemli 1 ay önce olan kaza muhtemelen 10 dereceden daha az bir sıcaklıkta olmuştur. Bu sıcaklıkta sizin durma mesafenizi biraz daha arttırır. Geçmiş olsun . Bir sorun varsa da kısa zamanda çözülür inşallah.
Haklısınız... Hava şartlarından kaynaklandığını düşündüm.. Başka bir araçla karşılaştırma şansım olmadığından ve ilk kez yaşadığım için endişelendirdi.
Çok uzun bir mesafe varken öndeki araca çarpacağınızı bilmek ve geçen saniyeleri yaşamak işkence gibiydi... Bir de aracınızda daha çizik yoksa...
Dilerim yaşamazsınız...
Abs, panik yapmayan önüne aniden herhangi çıkan bi engeli gördüğünde gayet sakin bi şekilde frenleyip manevra yapacak şoför için gerekli, yararlı bi donanımdır.
Islak zeminde abs olmayan bi arabayı durdurmak mümkün olmaz frene bastığınız an kızaklayıp dümdüz gider. Yön vermek için frenden ayağınızı çekersiniz zaten o ara çok mesafe gitmiş olursunuz. Ama abs de durum öyle değil. İstediğiniz şekilde aracın burnuna yön verebiliirsiniz frenlerken (Arkayı unutmamak lazım bu arada )
Kuru zeminde ben kara düzen frenin daha erken duracağını düşünüyorum. Mesela kuş serisinde abs yok ama focustan daha kısa mesafede duracağı anlamına gelmez. Ama abs siz ve absli iki focusla böyle bir test yapsalar abs'siz olanın kuru zeminde kazanacağını düşünüyorum nedenine gelirsek;
DTM ve WTCC, formula1 de kısaca bu tür yarışların hepsinde abs kullanılmıyor.
Ayrıca ben mondeo da denemiştim. Abs ve tcs beyninin sigortasını arada bir çıkarırdım. Tcs tamamen kapatmak mümkün olmadığı için. Kullandığım zaman abs den daha güzel duruyordu araba. Ya da bana öyle geliyordu.
Sonuç olarak ben arabamda her zaman abs ararım. Şu zamana kadar şükür onu tam anlamıyla kullanacak bi tehlike yaşamadım :) Kazasız belasız sürüşler.
Geçmiş olsun.
Biliyorum o hissi. Ben de 16-17 yaşlarında anayola atlayan bir gence çarptım. Ama çarpana kadar neler yaşadım bir ben biliyorum bir de Allah bilir. Çok geçmiş olsun Düzeltme: "gence çarptım." Nedir yahu iyice yaşlı hissediyorum kendimi bu sıralar. :D
Saruhan Özkan tarafından düzenlendi
Bende çaresizce dururken herifin teki tam geldi kafadan bana çarptı frenleyerek geliyordu. O arabada abs olsaydı bana çarpmazdı. Bilirim o geçen saniyeleri hala gözümün önünde :D
- Evet uzatır. (Tutunma azaldıysa daha da uzatır)
- Geneli böyledir.
- Siz zaten abs ile yapılması gerekeni düşünmüşsünüz fakat uygulamamışsınız bu sebeple yararlı sistem idi. :)
Geçmiş olsun
Cevap verilmiş, ben de onaylayıcı mesaj atayım.
ABS fren mesafesini kısaltmak için değil, dengeli, kontrollu ve aracı yönlendirme yeteneğini engellemeyen bir frenleme sunmak üzere kullanılmaktadır. Çoğunlukla durma sürecinde ABS varlığında fren mesafesi uzar.
Ayrıca 70 km/h düşük bir hız da değil. Saniyede 20 m yol alıyorsunuz, frene farkettikten bir saniye sonra bassanız yolun üçteikisi geçmiş olur zaten.
Bende bir çok yerde okudum abs fren mesafesini kısaltmaz diye ama aklıma şöyle bir şey geldi, abs li araç tekerlekleri kilitlemediği için abs siz araca göre daha kısa mesafe de durmaz mı acep?
Bizim burda yokuş var sonunda da ışık var abs'siz araçlar durana kadar ışık kırmızıdan yeşile dönüyor ama absli araçlar hemen duruyor :( bu olay karışık ama Cem hocama güveniyorum kısaltmaz diyorsa kısaltmaz :D
aşırı profesyonel manyaklar sanayide dükkanım varken aldıkları araçların abs sigortalarının sökülmesini isterdi
herzaman randıman vermesede kendiniz abs nin yaptığı işlevi yani frenin kızaklama eşiği sınırında tutabilirsiniz tabi bunun için herzaman farkındalık gerekiyor..
abs fren mesafesini kesinlikle uzatır yol şartı şurtu etkili değil bu işte
gayet basit çıkar sigortasını frenle
tak sigortayı frenle aradaki farkı gör ...
