Emre Kaçan Oluşturma zamanı: Ocak 6, 2014 Raporla Share Oluşturma zamanı: Ocak 6, 2014 geçenlerde kaputu açtım .minimum seviyesinin altına gelmiş acaba bu nedir bu sıvının bu kadar düşük seviyede olması sorun yaratır mı? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Aydın Baran Yanıtlama zamanı: Ocak 6, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 6, 2014 Hayir saf su al kireç olmaz. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Saruhan Özkan Yanıtlama zamanı: Ocak 6, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 6, 2014 musluk suyu mu ? Medikal ürünler satan yerlerde veya eczanelerde satışı var diye biliyorum. Eczanede olduğundan kesin eminim. Bi ara bidonlarla gelmişti ben eczanede çalışırken. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Emre Kaçan Yanıtlama zamanı: Ocak 6, 2014 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 6, 2014 Medikal ürünler satan yerlerde veya eczanelerde satışı var diye biliyorum. Eczanede olduğundan kesin eminim. Bi ara bidonlarla gelmişti ben eczanede çalışırken. Hayir saf su al kireç olmaz. anladım sağolun halletmeye çalışacağım Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Ocak 6, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 6, 2014 marketlerde, benzincilerde vsde vardır. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Mehmet Demir Yanıtlama zamanı: Ocak 6, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 6, 2014 bir opet bayisine gidin, 1 lt kırmızı antifirz alın opet marka, eksiği tamamlayın..fabrika çıkışı -22, -25 olan oran -30 a yaklaşır..su ile bu oranı -20 lerde kalır. ben -30 olmalı diyenlerdenim, hem koruma hem akışkanlık hızı için. max seviyesinden en dibi 800 ml kadar, ben 800 ml su çekip antifriz koymuştum, -35 olmuş.. 1 lt si 12 tl Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Cem Boneval Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 musluk suyu mu ? Saf suyu hiçbir servis kullanmıyor, ben de hiçbir arabamda bugüne kadar saf su koymadım, içindeki eser miktar kireçten hiçbir şey olmaz. Çok titizseniz bakkaldan içme suyu koyun. İlle saf su diye titizlenmeye gerçekten gerek yok. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Aydın Baran Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Ben de bugüne kadar hiçbir araca musluktan su koymadım En kötü çaydanlığın altındaki kaynayıp soğumuş sulardan ilave ederim gerektiğinde. Aynı şekilde cam suyuna da bu sulardan ilave ederim. Sanırım İzmir'de sular daha kireçli bir opet bayisine gidin, 1 lt kırmızı antifirz alın opet marka, eksiği tamamlayın..fabrika çıkışı -22, -25 olan oran -30 a yaklaşır..su ile bu oranı -20 lerde kalır. ben -30 olmalı diyenlerdenim, hem koruma hem akışkanlık hızı için. max seviyesinden en dibi 800 ml kadar, ben 800 ml su çekip antifriz koymuştum, -35 olmuş.. 1 lt si 12 tl Kışın aracın ısınma süresi uzar antifiriz daha yoğun olursa. Su antifiriz oranı aynı zamanda optimum ısınmayı süresini belirliyor motor için Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Bekir B. Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Bu zaman da nerede bulacaksın saf, temiz su hepsi anasının gözü yaw...:):)):)):)):))) 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Serdar yaman Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Bu zaman da nerede bulacaksın saf, temiz su hepsi anasının gözü yaw...:):)):)):)):))) Ben gönderim mi Bekir abi sana koli koli ))) Serdar yaman garantisi altında.. 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Cem Boneval Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Ben de bugüne kadar hiçbir araca musluktan su koymadım En kötü çaydanlığın altındaki kaynayıp soğumuş sulardan ilave ederim gerektiğinde. Aynı şekilde cam suyuna da bu sulardan ilave ederim. Sanırım İzmir'de sular daha kireçli Kireç konusunda kimse Antalya'nın eline su dökemez, ama sonuçta soğutma suyunu kaç kere ekliyoruz ki? Silecek suyu daha kirtik, sürekli tazeleniyor çünkü, motora koyacağın taş çatlasın 1 litredir, ondaki kireç de önemsenecek bir oran değil. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Mehmet Demir Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Kışın aracın ısınma süresi uzar antifiriz daha yoğun olursa. Su antifiriz oranı aynı zamanda optimum ısınmayı süresini belirliyor motor için haklısınız ama öyle ahım şahım bir fark olmaz diye düşünüyorum, şöyle ki -22 derece korumada antifirizli suyun kaynama noktası 126 derece, -37 li (%50-50 karışım)korumada 129 derece. yani soğukta fark 15 derece iken sıcakta 3 derece.. suyun motor içinde 10 derece olup 90 a çıktığını düşünürsek, çok fazla bir kayıp olmaz sanırım..belki ilk soğuk çalıştırmada 500 metre fark eder bu kısa yolculuklar için önemli, ama gün içi çalıştırmalarda çok fark etmez. zaten bizim göstergeler 120 derece.. motorun geç ısınmasına sebep olacağından tüketimide olumsuz etkilemesi lazım, ama bu ne kadar fark eder bilemiyorum. -25 korumalı ile -35 korumalı arasında ne kadar tüketim farkı olabilir ki? bununla ilgili bir çalışma varsa öğrenmek lazım..sürekli kısa mesafe için belki ama 10 km üzeri seyehatte etkilemez sanırım..sonuçta kılavuzda 50-50 karışım yazar ama hep bu firmalar çalar ve 3 te 1 antifiriz -22 korumalı verirler aracı. bu da antifirizlerin kutusunda yazan verimli en düşük antifiriz oranı.. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Cem Boneval Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Hocam kutuplara seyahat mi planlıyorsun, şu daha kolay ve ucuz bulunuyor ve ekleniyor... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Mehmet Demir Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Hocam kutuplara seyahat mi planlıyorsun, şu daha kolay ve ucuz bulunuyor ve ekleniyor... aydın arkadaşımızın fazla antifiriz, yani düşük sıcaklık koruması geç ısınmaya sebep olur cümlesini detaylandırdım biraz.. bence ister -22 ister -35 derece korumalı sıvı ekleyelim bu motorun ısınacağı 90 dereceye ulaşmasında çok etkili olmaz diye düşünüyorum. çünkü gösterge bir yükslemeye başladı mı hemen çıkıyor biliyorsunuz.. bu adamlar kılavuza neden %50-50 yazarlar ki koymayacaklarsa.. biraz hikaye mi yazayım sizlere.. arabayı alınca ölçtürdüm. eleman dandik bir cihazla ölçtü, piyasada 6-7 tl.. ilk sıvı alımında ölçmedi, ne bu ya dedim. bir daha çekti -22 dedi.. bende kışa girmeden ilave ettim -28-30 lara çıksın diye..6.1 lt soğutma sıvısı var malum -22 nin oranıda belli.hesaplamıştım(aynı şeyleri era aracımda da yaşadım -22 teslim ettiler -30 a çıkartmıştım). bakım zamanı bir daha ölçtürdüm, eleman -35 dedi.. sonra bunu teyitte ettirdim -35 gerçekten inanamadım. demekki ilk ölçenin değeri -22 değil -25-27 gibi olmalı ki eklediğim 800 ml ile -35 e inmesi için. geçen kış sabah 7:30 da işe giderken -25 i gördük konya da, hemde günlerce..motor belki donmaz ama radyatörden korktuğum için -30 olmasını tercih ediyorum. biraz fazla kaçırmışız istemeden Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Serkan Gülhan Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Aynı sıkıntı bende de oldu eksiltme tarihini yazdım ve fotoladım. Antifiriz ekledim ve tekrar tarih ve foto çektim. şimdi bekliyorum nisan'da senelik bakım var. Servise kadar bekleyeceğim sonuca göre servise kaçak testi yaptıracağım. Birden bir düşme yok ama gözlemlediğim kadarıyla az da olsa eksiltme var. (27-10-2013 de tamamlamışım) Eksiği direk antifiz ile tamamlarsak ne sıkıntı olur? sisteme zarar verir mi? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
0 Mehmet Demir Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 7, 2014 şimdiye kadar 1 lt kadar antifiriz eklediyseniz artık su ekleyin çünkü tersine durum söz konusu oluyor antifiriz oranı %60 ı geçerse Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Emre Kaçan
Top Posters For This Question
6
6
4
4
Popular Days
Ock 6
21
Ock 7
10
Ock 8
3
Cem Boneval 6 posts
Emre Kaçan 6 posts
Ozan Kar 4 posts
Mehmet Demir 4 posts
Popular Days
Ock 6 2014
Ock 7 2014
Ock 8 2014
Popular Posts
Cem Boneval
Donma noktası etilen glikol konsantrasyonu arttıkça tekrar yükselir...
Bekir B.
Serdar yaman
Bu soruda 33 cevap bulunuyor
