Doğan Kurban Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Mert bak bu seçenek senin izleyeceğin yol.Kısmet belki soketinde bu bağlantılar çıkabilirde.Sen elm ile açtır dene eğer olmazsa aşağıdakileri uyguluycan 1. YÖNTEM 1) http://www.focusclub...len-özellikler/konusunda anlattığım şekilde #14 Headlights, type seçeneğini Alternative HID olarak değiştirip araca kaydedin. Bu seçenek normalde çıkmadı bende, o durumda Unknown seçince sol taraftaki değer kısmına 03 yazarak kaydedilebiliyor. 2) 2. Yöntemdeki gibi DRL ve şase ihtiyacı devam ediyor her iki far içinde bu tesisatı hazırlayın. DRLyi doğrudan 1. Yöntemde geçen sigorta yuvasındaki hattan besleyebilirsiniz. Not: Bazı araçlarda ilgili tesisat olabiliyor, bu durumda DRLyide yazılımdan aktive edip, tesisatta hiç bir değişiklik yapmadan bağlayabilirsiniz. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 @Mert Yürüyen, Kaan abi duruma el atmış ama ben yazayım yinede, bilgisayardan ayarları yapmazsan biri değil 2side yanmaz. Doğan abinin öteki farlarda birinde röle vardı o yüzden teki yanıyordu. 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mert Yürüyen Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 @Mert Yürüyen, Kaan abi duruma el atmış ama ben yazayım yinede, bilgisayardan ayarları yapmazsan biri değil 2side yanmaz. Doğan abinin öteki farlarda birinde röle vardı o yüzden teki yanıyordu. Ozan saol hocam...anladım olayı. savaş usta muhtemelen halleder zaten ama ben yinede senin anlatımı ve şemayı alıp götürücem yanımda 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Doğan Kurban Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Ozan saol hocam...anladım olayı. savaş usta muhtemelen halleder zaten ama ben yinede senin anlatımı ve şemayı alıp götürücem yanımda Aaaah ah her şehre bir Ozan lasım. Nereye dersen uçar gelir.Güneşin altında her türlü yardımı yapar.Ha bide jantlarıma laf etmese şeker şeker. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mert Yürüyen Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Aaaah ah her şehre bir Ozan lasım. Nereye dersen uçar gelir.Güneşin altında her türlü yardımı yapar.Ha bide jantlarıma laf etmese şeker şeker. sağolsun, uzakta olsada varlığı yeter.az kafam bassaydı (üşengeçim abi sanırım biraz basmamasını istiyorum galiba) kendimde yapardım ya neyse. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 sağolsun, uzakta olsada varlığı yeter.az kafam bassaydı (üşengeçim abi sanırım biraz basmamasını istiyorum galiba) kendimde yapardım ya neyse. Savaş ustaya sor bakalım şimdi şöyle ki halojen farda bir tane şase var ki bu zaten normal. Xenon farda ise çift şase var ikinci sinyal ve xenona bağlı. Bunun nedeni ne? İkinci şaseyi çekmek yerine farın içinden köprü yapmanın ne zararı var? Bunlara aklıma yatan bir cevap veren çıkmadı sonuçta ikiside doğrudan şaseye bağlanıp aküye gidip devreyi tamamlıyor, bana mantıklı gelen tek seçenek ilk açılıştaki yüksek akımı kablonun kaldırmama ihtimali ama kabloda yeterince kalın. Yada yine çift kablo yapmak yerine xenon olan arabaya daha kalın kablo koymakta aynı şey. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Doğan Kurban Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Ozan bu direksiyona bağlanan aletle dönüş farının randımanlı olmadığını diyorlar. Test etsekmi ne dersin. Soyadım gibi olurum sen hazırsan Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mert Yürüyen Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Savaş ustaya bi ustalık testi yap bakalım şimdi şöyle ki halojen farda bir tane şase var ki bu zaten normal. Xenon farda ise çift şase var ikinci sinyal ve xenona bağlı. Bunun nedeni ne? İkinci şaseyi çekmek yerine farın içinden köprü yapmanın ne zararı var? Şaka bi tarafa bunlara aklıma yatan bir cevap veren çıkmadı sonuçta ikiside doğrudan şaseye bağlanıp aküye gidip devreyi tamamlıyor, bana mantıklı gelen tek seçenek ilk açılıştaki yüksek akımı kablonun kaldırmama ihtimali ama kabloda yeterince kalın. Yada yine çift kablo yapmak yerine xenon olan arabaya daha kalın kablo koymakta aynı şey. hocam sizin frekans farklı... sizi savaş ustayla başbaşa bırakıp (doğal ortamınıza) dışarıdan izlemek lazım çaktırmadan mekik falan yaparsınız, yada focusu sürücüsüz yürütürsünüz vs vs. bu yazdıklarını kendisine göstericem, benim aktarmamı bekleme bu şekilde dönüş farlarını da sinyallere bağlatayım bari... 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Doğan Kurban Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Bence bekle abicim.Dönüş farı için bir bildiğimiz var ki ben yapmıyorum sinyalden.Direksiyon çevirince yansın istemen mi? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 hocam sizin frekans farklı... sizi savaş ustayla başbaşa bırakıp (doğal ortamınıza) dışarıdan izlemek lazım çaktırmadan mekik falan yaparsınız, yada focusu sürücüsüz yürütürsünüz vs vs. bu yazdıklarını kendisine göstericem, benim aktarmamı bekleme bu şekilde dönüş farlarını da sinyallere bağlatayım bari... test kısmını editliyim baride yanlış anlaşılmasın dönüş farlarını doğrudan bağlatamazsın, onun için ilk mesajda olan devreden yaptırman lazım, onu yapacak malzemelerde serviste olmaz. Kadıköy yada Karaköyde yapacak yerler vardır heralde yaptırıp götürmen lazım savaş ustaya. ama uğraştığına değmez, benim için uğraşması zevk 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mert Yürüyen Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Bence bekle abicim.Dönüş farı için bir bildiğimiz var ki ben yapmıyorum sinyalden.Direksiyon çevirince yansın istemen mi? abi onunla uğraşmam ben. çok gereksiz birşey bu dönüş farı. sırf laf olsun diye yaptırırsam yaptırırım o da max sinyale bağlatırım. ustaya yazık yani. sen farın teee en içine dönüş farı koy. zihniyetini yiyim yani ford... neyse yinede vardır bi bildikleri diyim çok sallamıyım adamlara cahil cahil... neyse sonuç olarak al direksiyon senin olsun Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Ozan bu direksiyona bağlanan aletle dönüş farının randımanlı olmadığını diyorlar. Test etsekmi ne dersin. Soyadım gibi olurum sen hazırsan Akın abi mi dedi? Montajı kolaysa deneyebiliriz. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mert Yürüyen Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 test kısmını editliyim baride yanlış anlaşılmasın dönüş farlarını doğrudan bağlatamazsın, onun için ilk mesajda olan devreden yaptırman lazım, onu yapacak malzemelerde serviste olmaz. Kadıköy yada Karaköyde yapacak yerler vardır heralde yaptırıp götürmen lazım savaş ustaya. ama uğraştığına değmez, benim için uğraşması zevk hah gözünü seveyim işte. iyi ki söyledin. hiç kasamam. uzunum kısam yansın bana fazla bile. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Doğan Kurban Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Akın abi mi dedi? Montajı kolaysa deneyebiliriz. Akını aradım açmadı.Erkan demiş.Birine yapmışlar ama pek beğenmemiş.Tabi şu da var direksiyonu çevir yansın bunun beğenilecek yada daha fazlasını bekleyecek durumu ne anlamadım işte.Akından parça ismini alımda bakalım abicm. hah gözünü seveyim işte. iyi ki söyledin. hiç kasamam. uzunum kısam yansın bana fazla bile. Bekle işte.Belki çok daha güzel bir yolla çözeces bekle dedim canımı sıkma alırım geri ha farları @Ozan Kar, O sensör çok hassasmış.Sıkıntı yaratıyormuş.Devreli olanı tak diyor.Hazır satılıyormuş o devre. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 5, 2015 Akını aradım açmadı.Erkan demiş.Birine yapmışlar ama pek beğenmemiş.Tabi şu da var direksiyonu çevir yansın bunun beğenilecek yada daha fazlasını bekleyecek durumu ne anlamadım işte.Akından parça ismini alımda bakalım abicm. Bekle işte.Belki çok daha güzel bir yolla çözeces bekle dedim canımı sıkma alırım geri ha farları @Ozan Kar, O sensör çok hassasmış.Sıkıntı yaratıyormuş.Devreli olanı tak diyor.Hazır satılıyormuş o devre. Nerde? Bumu? http://www.otosens.com/index.php?islem=urun&ID=36 Hatırlamıyorum ama fiyatına hadi len diyip devam etmiştim ben. O tip bi sensör hiç kullanmadım ama düzgün çalışan bi sensörle bendeki devrede iş görür. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
