Ozan Kar
galiba son kısmı okumadan yaptım haklısınız.. bidaha gidip deneyim :)
  12.05.2014 - 20:05 tarihinde, Ozan Karsavuran yazdı:
Okumadan mı yaptınız anlamadım. ABS sekmesinden initialize ECU yapacaksınız. Şuan çalışmaması normal. Ayrıca abs esp vsde çalışmıyor şuan...
hocam çok soru sormuş gibi olmayım ama abs sekmesini bulamadım :)
  12.05.2014 - 21:05 tarihinde, Ozan Karsavuran yazdı:
maximize speed seçeneğini kaldır.
son soru: cant open diagnostic session 3 with ecu erroru veriyo initialize ecu dediğimde.. son çare without launch assist diycem hill holdersız kullanıcaz artık :)
  12.05.2014 - 21:18 tarihinde, Ali Mert Kılıç yazdı:
km ayarlamaya çalıştığımda benzer bir hata veriyordu ancak initialize ecu için ilk defa duydum. Kaç kere denedin? bir kaç kere daha dene, birde tools kısmında timeout var, kademeli olarak onu 100e kadar arttırıp dene.
  12.05.2014 - 21:26 tarihinde, Ozan Karsavuran yazdı:
6-7 kere denedim ya.. hatta launch assist açtım kapattım falan öylede denedim olmadı hiçbirinde.. yarın bide timeouta bakıyım..
  12.05.2014 - 14:11 tarihinde, Serkan Yüksel yazdı:
Aracınızda önde park sensörleri yoksa bu kablo ile hallolmaz ne yazıkki.
Ben zaten şaka diye yazmıştım Serkan Bey tam okumamışsınız her halde,  Ozan bey mümkün olabileceğini yazmış bir araştıracağım tabi o zaman
  12.05.2014 - 15:12 tarihinde, Ozan Karsavuran yazdı:
Reset DTC
Bunun nedeni kabloda normalde sadece HS-CAN olması, modifiye edip MS-CAN switchi eklerseniz hepsi silinir.
Seninkini ben yaptım çünkü abi :D
Ford(yada otosan yurtdışında var mı?) otomatik arabaya neden bu donanımı koymuyor bilmiyorum, ama normal şartlarda otomatikle bir alakası olmaması lazım. Gerekli tüm, modul, sensör ve tesisatı takarsanız, bu kablo ile aktivasyonu mümkün :)
Ozan bey gerekli sensörleri mantığını çözdüm de modül olarak direksiyonun kendi kendine sensörler aracılığı ile çalışmasını sağlayan bir motor var sanırım bu iş yatar gibime geliyor ama yinede araştıracağım çünkü belki böyle bir motor şu an aracımda dahi olabilir , kendi kendine park eden bir araç bulup incelemek gerekiyor bence ve önerinizi merak ediyorum
  13.05.2014 - 06:42 tarihinde, Aydın Genç yazdı:
Aracınız galiba powershift bu  direksiyon bildiğim kadarıyla elektrik kontrol lü değil
Nerde ne var açıkcası bilmiyorum, microcat Ford'un yedek parça programı oradan incelenebilir ama hataları oluyor. Önemli olan tesisat araçta yoksa, hem bulması zor olur hemde takması.
Hill holder'ı denedim süper çalışıyor Ozan arkadaşımıza yine teşekkür ediyorum emeğine sağlık
Adanadaki arkadaşlarada elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım...
Osman Hamdi tarafından düzenlendi
  • Beğen 5
  14.05.2014 - 19:28 tarihinde, Osman Hamdi yazdı:
Hill holder'ı denedim süper çalışıyor Ozan arkadaşımıza yine teşekkür ediyorum emeğine sağlık.
Kablo mevcutmu sizde? Bende yazilimda ecuya reset atildi ve. sonra azami tork isigi gitti. Sanirim tiki kaldirmislar
  19.05.2014 - 10:45 tarihinde, Doğan Kurban yazdı:
Ozan elm kablosuyla sync ye müdahale edilebilir mi. Denedinmi daha önce. Benim arabada klima ve radyoya kumanda edemiyorum mesela Ford kaldırmış. Daha önceki modellerde kumanda edilebiliyormuş
Şuan için öyle bir seçenek yok abi.
