Ozan Kar
  21.02.2015 - 15:03 tarihinde, Yücel Yaman yazdı:
Yanlış hatırlamıyorsam yokuş kalkış var bişey daha var fakat lastik basınç yok diye biliyorum fakat emin olmak için bir daha kontrol edeyim yoksa olmamış mı demektir.
Evet
Merhabalar,
Bluetooth dongle ile bağlanarak otomatik kapı kilitlerini aktif edebildim. Herhangi bir sorunla karşılaşmadım.
Otomatik olduğu için yokuş kalkış desteğini deneme şansım yok. Ancak lastik basınç uyarısını ilk fırsatta deneyeceğim.
  02.03.2015 - 08:39 tarihinde, Osman Türkol yazdı:
Ozan iyi günler,Focccus un bu programın son sürümü yayınlanmış değişiklik olarak çok fazla bir fark varmı?henüz açamadım da
birşey yok, ESP desteği diyor ama ne anlamadım.
  25.02.2015 - 16:33 tarihinde, Oğuz Çevik yazdı:
Write to BCM derken "vbf error" gibi bişeyler verdi program. Galiba kabloda sorun var.
  25.02.2015 - 17:29 tarihinde, Ozan Karsavuran yazdı:
Bazen yapıyor tekrar tekrar deneyin.
Geçenlerde navigasyonlu sony paneli taktım. Takmışken, BCM'deki panel bilgisini güncelleyeyim dedim. Write to BCM ile güncellemeyi yaptım. Bunu IPC'ye de yazayım dedim (hani bilgiler farklı olursa hata mesajı verebiliyor falan diye). İki defa "Write to IPC" yapmayı denedim, %97'ye gelince hata verdi hep. Sonra baktım, IPC düzgün çalışıyor, daha fazla kurcalamadım.. :)
  02.03.2015 - 08:53 tarihinde, Ozan Karsavuran yazdı:
Sağol Ozan,sayende güzel bilgiler öğreniyoruz.Birazdan yemekten sonra açmaya çalışacam özelliklerimi.bilgisinide deneyip yazarım.
Ozan nasılsın,yokuş kalkışı açtım güzelde çalışıyor,otomatik kapı kilitleme de çalışıyor fakat lastik basınç ta  hem 44 olanı denedim hem de TPMS Olanı denedim olmadı yol bilgisayarından sürücü destek denen yer de çıkmadı  eski durumunu da hatırlamıyorum ne olacak bilmiyorum bir yardımın olur mu?
  02.03.2015 - 13:51 tarihinde, Osman Türkol yazdı:
yokuş kalkış çalışıyorsa lastik basınçta çalışması lazım, 05 zaten çalışmaz 44 olacak. Hata filan veriyor mu? Bilgi kısmında olabilir. Yoksa tekrar deneyin.
  02.03.2015 - 15:04 tarihinde, Ozan Karsavuran yazdı:
benim elm 327 kendisini com15 den pc ye tanıttı ben o şekilde yapıyorum.bunda bir sıkıntı olur mu?
günaydın arkadaşlar.bende aranıza birkaçgün önce katılmıştım.aracı daha yeni yeni tanımaya başladım.aklıma gelen soruları sık sık soracağım kusura bakmazsınız.2014 focus style de uzaktan kumanda ile camları açma kapama varmı.
  03.03.2015 - 08:38 tarihinde, Alparslan Özaslan yazdı:
Onun için elim ye gerek yok sanırım. Konusu olması lazım bu konuda anlatması uzun sürer. Geçen makyajlıdada yaptık trend di araba.
