Murat Kav. Yanıtlama zamanı: Nisan 7, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 7, 2015 . Makyajsız F3 verdiğiniz linkte şase no girince bilgiler çıkıyor bunları nasıl aktaracam. O bilgileri otomatik aktaramazsınız. Onlar sizin fabrika çıkışı ayarlar sadece. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Nisan 7, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 7, 2015 . Makyajsız F3 verdiğiniz linkte şase no girince bilgiler çıkıyor bunları nasıl aktaracam. Make xml sonra focccustan read from file, write to bcm Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Nisan 7, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 7, 2015 load from file , write to bcm yaptım olmadı bendeki elm327 ms/hs can diye ayıracak switch yok bundan dolayı olabilir mi . Tek tek baktım hepsi aynı Hayır. Program hata verebiliyor, tekrar deneyin. Ama hepsi aynıysa zaten bu işleme gerek yok. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Nisan 7, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 7, 2015 sonuç aynı ard arda 5 kere yaptım Peki bu hillholder yaparken ABS menusunden Initialize ECU butonuna yerine orjinal ayardayken reset ECU desek ne gibi problemler çıkabilir. Bendeki bu şansla araba hiç çalışmaz hala gelmeside yüksek bir ihtimal:D Birşey olmaz, reset ecu kapatıp açıyor sadece. Akü kutup başını söküp takmakla aynı şey. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Nisan 7, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 7, 2015 Peki sizce neden bu sorunları yapmış olabilir.Şuan çekiş kontrol çalışıyor ,patinaja kalırsa simge yanıp sönüyor ama on /off yapma seçeneği ayarlarda yok ve FORscanda hata göstermekte.Bunla beraber ABS ninde tam çalıştığından şüpleyim. Nedenini bilmiyorum. DTClerin detayında ne yazıyor? Akü kutup başını söküp takmayı deneyin birde. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Nisan 7, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 7, 2015 Akü kutup başlarını sökmüştüm değişmemişti ilk arızada , DTCler için tekrardan okumayalım paylaştığım resimdeki sorunlar ordada yazıyordu. Kodların anlamını bilmiyorum, dtc menüsüne bakarsanız ne oldukları yazıyor. İnternettede yazıyordur ama zaman içinde değişiklik veya araca göre değişiklik olabiliyor. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Okan Erol Yanıtlama zamanı: Nisan 24, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 24, 2015 (düzenlendi) Bu başlıkta anlatılanlara göre ben de hepsini uyguladım. İlk başta kabloyu bilgisayara tanıtmak çok zorladı beni. Bilgisayar sürücüyü otomatik yüklüyordu ve aygıt yöneticisinde sarı ünlem çıkıyordu. Sonra bu başlıkta bir arkadaşın verdiği linkten düzelttim. Şimdi özelliklerden yokuş kalkış desteği ve kapı kilitleme çalışıyor. Lastik basınç meselesini de ileride anlarım. Emeği geçen herkese teşekkürler. Nisan 24, 2015 Okan Erol tarafından düzenlendi 3 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Teoman S. Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2015 Basınç göstergesi ilk kez dün çalıştı uyarı verdi. Gidip kontro ettirsim biraz fark olmuş lastiklerde hava basıp resetledim. Tekrardan emeği geçene teşekkürler.. 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Özgür Yıldız Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2015 lastik basınç uyarısını serviste açtırabiliyormuyuz? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Doğan Kurban Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2015 lastik basınç uyarısını serviste açtırabiliyormuyuz? "Aracınızda öyle bir özellik yok" cevabı almak istersen bi sor .Aslında var ama uğraşmazlar ve uğraşamazlar.Sen acele etme.Bak bu işin üstadı @Ozan Karsavuran la aynı şehirdesin.Bir mesaj yaz istersen uygunsa anlaşın yaptırırsın.Servise boşa sorma. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Volkan Ö. Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2015 Ozan kardeşi buluşmaya getirsek mi ? Modifiye günü olur. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Doğan Kurban Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2015 Ozan kardeşi buluşmaya getirsek mi ? Modifiye günü olur. Aslında gelmesi lasım. Fakat işleri yoğun sanırım. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2015 Ozan kardeşi buluşmaya getirsek mi ? Modifiye günü olur. Sizi bekleriz ankaraya istanbula gelsem bile dayımın yanından ayrılmıyorum Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Levent Okutan Yanıtlama zamanı: Nisan 26, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 26, 2015 "Aracınızda öyle bir özellik yok" cevabı almak istersen bi sor .Aslında var ama uğraşmazlar ve uğraşamazlar.Sen acele etme.Bak bu işin üstadı @Ozan Karsavuran la aynı şehirdesin.Bir mesaj yaz istersen uygunsa anlaşın yaptırırsın.Servise boşa sorma. Doğan bey ve Ozan bey benim araçta varmıdır veya neleri açtırabilirim.. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Özgür Yıldız Yanıtlama zamanı: Nisan 26, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 26, 2015 "Aracınızda öyle bir özellik yok" cevabı almak istersen bi sor .Aslında var ama uğraşmazlar ve uğraşamazlar.Sen acele etme.Bak bu işin üstadı @Ozan Karsavuran la aynı şehirdesin.Bir mesaj yaz istersen uygunsa anlaşın yaptırırsın.Servise boşa sorma. Haziran basinda Ankara'da olacagim. Sizlerde musait olursaniz gorusup tanismayi cok isterim 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
