Murat Kav. Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Ozan bey lastik basınc ayarlamak için araca bağlandım ama benim aracın lastik ebadı 215-50-17 yi bulamdım seçenkelerde..yanlış mı yapıyorum.. Pardon #71 de varmış seçenek ama zaten seçil idi..ne yapmak gerekir aktif etmek için ? Sizin araç titanyum, lastik basınç zaten aktif olması gerekir.. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Sizin araç titanyum, lastik basınç zaten aktif olması gerekir.. Son dönem makyajsızlar hariç hiç birinde yok diye biliyorum. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Murat Kav. Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Son dönem makyajsız hariç birinde yok diye biliyorum. O zaman birinci sayfadan alıntı yapalım "4) Lastik basınç uyarı sistemi. Not: bu özellik tam olarak nasıl çalışıyor çözemedik, ancak çalışma prensibi abs sensörünü kullanarak tekerlekler arasında hız farkı varmı diye bakmak. #101 Tire pressure monitoring system seçeneğini 44- Deflation Detection System değerine getirin, kaydettikten sonra yukarıdaki ABS menusunden Initialize ECU butonuna tıklayın. Son olarak ayarlardan var olan basıncı kaydetmeniz gerekiyor." 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Levent Okutan Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 tüm değerler read bcm dediğimde aktif olarak gelmişti ama ben yineledim fakat yine de hiç bir uyarı yok..Menü+ayarlara girdiğimde sadece Sürcü destek ve çekiş kontrol sçenekleri var ..yani lastik basınc sistemi ile alkalı hiç bir ayar görünmüyor.. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Son dönem makyajsızlar hariç hiç birinde yok diye biliyorum. Yanlış, cmaxlerde (titanium) ESP üzerinden çalışan sistem var. Levent beyin aracında da var ETISe göre ama göstermiyormuş. ECOmode da görünmüyormuş. tüm değerler read bcm dediğimde aktif olarak gelmişti ama ben yineledim fakat yine de hiç bir uyarı yok..Menü+ayarlara girdiğimde sadece Sürcü destek ve çekiş kontrol sçenekleri var ..yani lastik basınc sistemi ile alkalı hiç bir ayar görünmüyor.. 101 44 olmalı sizde ne vardı ilk okuduğunuzda? değiştirip write yaptınız mı? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Yanlış, cmaxlerde (titanium) ESP üzerinden çalışan sistem var. Levent beyin aracında da var ETISe göre ama göstermiyormuş. ECOmode da görünmüyormuş. 101 44 olmalı sizde ne vardı ilk okuduğunuzda? değiştirip write yaptınız mı? Onu bilmiyorum focus da yoktu ama değil mi ? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Onu bilmiyorum focus da yoktu ama değil mi ? evet Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Levent Okutan Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Yanlış, cmaxlerde (titanium) ESP üzerinden çalışan sistem var. Levent beyin aracında da var ETISe göre ama göstermiyormuş. ECOmode da görünmüyormuş. 101 44 olmalı sizde ne vardı ilk okuduğunuzda? değiştirip write yaptınız mı? Aynı degerleri write yaptım. .g antepteki servis hiç bir şeyi yükleniyor ve yeni parça takmıyor. .gösterge takın diyorum yok diyorlar. .alarm diyorum yok diyorlar. .Yazılım güncelleyin diyorum yok diyorlar. .anlamadım bir servis bu kadar kuralci olur mu...yani araç menüsünde yok erişte var olan çok özellik var... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Aynı degerleri write yaptım. .g antepteki servis hiç bir şeyi yükleniyor ve yeni parça takmıyor. .gösterge takın diyorum yok diyorlar. .alarm diyorum yok diyorlar. .Yazılım güncelleyin diyorum yok diyorlar. .anlamadım bir servis bu kadar kuralci olur mu...yani araç menüsünde yok erişte var olan çok özellik var... forda şikayet edin araçta sorun var. gösterge takmamak, acil olmayan güncellemeleri yapmamak tamam ama lastik basınç, eco mode aracınızın standart özelliği. Ford kayıtlarıda bunları gösteriyor zaten, düzeltmek zorundalar. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Levent Okutan Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 forda şikayet edin araçta sorun var. gösterge takmamak, acil olmayan güncellemeleri yapmamak tamam ama lastik basınç, eco mode aracınızın standart özelliği. Ford kayıtlarıda bunları gösteriyor zaten, düzeltmek zorundalar. forda şikayet edin araçta sorun var. gösterge takmamak, acil olmayan güncellemeleri yapmamak tamam ama lastik basınç, eco mode aracınızın standart özelliği. Ford kayıtlarıda bunları gösteriyor zaten, düzeltmek zorundalar. Üstelik para verilip garantiyi uzattım. ..daha 4 ayı var bitmesine... Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Teoman S. Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2015 Levent bey araç kaç km idi ve kac tl ye uzattınız? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Süleyman Altın Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2015 Bugun erol otomativden tft ekraninizi aldik montaj yaptik sorunsuz calisti fakat km ayari yalamiyoruz.gelen ekran 0 km olmasina ragmen programda 999999 olarak okuyor ve set butonu pasif Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2015 Bugun erol otomativden tft ekraninizi aldik montaj yaptik sorunsuz calisti fakat km ayari yalamiyoruz.gelen ekran 0 km olmasina ragmen programda 999999 olarak okuyor ve set butonu pasif Bir iki km yapıp deneyin. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Süleyman Altın Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2015 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2015 Buton pasif 999999 bu sayidan daha buyuk sayilar girdim yine aktif olmadi 64310 ve yakin rakamlar giriyorum buton pasif degil Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2015 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Haziran 12, 2015 Buton pasif 999999 bu sayidan daha buyuk sayilar girdim yine aktif olmadi 64310 ve yakin rakamlar giriyorum buton pasif degil Okduğu değer 1000den büyükse yazmaz zaten. O yüzden 1-2 km yol yapın düzgün okursa deneyin dedim. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
