Berat Hasbek Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Şimdi, İsmail Kaya yazdı: otomatik kilidi aktif etmeden önce böyle bir sorun yoktu. fakat başka bişey de olabilir tabi İsmail Bey bu kadar kişi içersinden bu sorunla karşılaşan ilk kişisiniz. Mekanik bir arıza olabilir. Umarım düzelr. Servise uğramanızda fayda var yalnız aracın yazılımıyla alakalı yaptıgınız işlemi söylememeniz sizin iyiliğinize. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
İsmail Kaya Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Şimdi de hiç çalışmıyor araba. Ne yapmam lazım akü mü sökeyim. Çalıştırsam servise götüreceğim ama ne yazık ki çalışmıyor . acil yardım lütfen Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 4 dakika önce, İsmail Kaya yazdı: Şimdi de hiç çalışmıyor araba. Ne yapmam lazım akü mü sökeyim. Çalıştırsam servise götüreceğim ama ne yazık ki çalışmıyor . acil yardım lütfen Evet deneyebilirsiniz. Alıntı Bugun km ayarlamaya çalışırken, Alperen abinin arabayı çökerttim. Anahtarı çeksem bile gösterge farlar vs çalışmaya devam ediyordu bagaj açılmıyordu araba çalışmıyordu. Ayrıca kmyide ayarlayamadık, neyseki akü kutup başını söküp takınca düzeldi de rahatladık. Yani bu tip riskleri göze almanız lazım. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
İsmail Kaya Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Yani herşeyi nizami yaptığımı düşünüyorum ama neden oldu anlamadım. araba çalışır gibi oluyor göstergeler gelip gidiyor ama çalışmıyor. akü kutup sökerken dikkat edilecek bişey var mı peki. başka ne olabilir bilmiyorum ama sıkıntı katlanmasın. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 16 dakika önce, İsmail Kaya yazdı: Yani herşeyi nizami yaptığımı düşünüyorum ama neden oldu anlamadım. araba çalışır gibi oluyor göstergeler gelip gidiyor ama çalışmıyor. akü kutup sökerken dikkat edilecek bişey var mı peki. başka ne olabilir bilmiyorum ama sıkıntı katlanmasın. Önce eksi kısmı sökün (farklı yerlere değdirmeden) daha sonra artı kısmı. (Artı kısmı sökmeye gerek var mı bilemiyorum ama üşenmezseniz çıkartın) Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Tam tersi - yi ellemeyin + yı sökün 2dk bekleyip takın. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Serkan Yüksel Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 7 saat önce, İsmail Kaya yazdı: Arkadaşlar merhaba. Bende bir iki ay evvel Focus alarak aranıza katıldım. Bu forumu ve konuyu tesadüfen buldum ve çok faydalı bilgiler var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Konuyu özellikle ilk sayfayı defalarca okudum. Belirtildiği gibi yokuş kalkış ve otomatik kilitlemeyi aktif ettim. Herşey tamam zannederken bagajın açılmadığını farkettim. Otomatik kiliti kaldırdım ama olmadı iki gündür bagaj açılmıyor. Akü kutuplarının sökülmesi çözüm olarak gösterilmiş. Sorum şu ki; iki kutupta sökülmeli mi ve bunun bir sırası var mı. Hangi kutup önce sökülmeli? Teşekkürler Hocam bagaj içinde kapı kilidine giden kablo var onda kopukluk olmuş olabilir benim başıma geldi ondan biliyorum orayı bir kontrol edin isterseniz. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 14 dakika önce, Ozan Kar yazdı: Tam tersi - yi ellemeyin + yı sökün 2dk bekleyip takın. Emin misin? http://www.mutlu.com.tr/servis-talimati Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
İsmail Kaya Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 1 saat önce, Yakup Çağatay yazdı: Önce eksi kısmı sökün (farklı yerlere değdirmeden) daha sonra artı kısmı. (Artı kısmı sökmeye gerek var mı bilemiyorum ama üşenmezseniz çıkartın) Şimdi, Ozan Kar yazdı: Tam tersi - yi ellemeyin + yı sökün 2dk bekleyip takın. kafam karıştı şimdi hangisini yapayım?? --1 dakika sonra eklendi-- Şimdi, Serkan Yüksel yazdı: Hocam bagaj içinde kapı kilidine giden kablo var onda kopukluk olmuş olabilir benim başıma geldi ondan biliyorum orayı bir kontrol edin isterseniz. zaten bu olmazsa servise gidecez hocam. teşekkürler Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Şimdi, Yakup Çağatay yazdı: Emin misin? http://www.mutlu.com.tr/servis-talimati Focusta zor o iş. Teorik olarakta saçma geldi ama neden öyle demişler bilemedim. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 27 dakika önce, Ozan Kar yazdı: Focusta zor o iş. Teorik olarakta saçma geldi ama neden öyle demişler bilemedim. Focus'ta zorsa bilemem, şimdiye kadar baktığım her kaynak eksi diyor. Eksi bayağı leş yerde duruyor harbiden Sonuçta sen yaşadın, sorun olmadıysa artı ile ilerlesin İsmail hocam. Bu da kenarda kalsın 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
İsmail Kaya Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Şimdi, Ozan Kar yazdı: Focusta zor o iş. Teorik olarakta saçma geldi ama neden öyle demişler bilemedim. - kutbu sökmek için aküyü olduğu gibi sökmek gerekiyor. Bende yapamadığım için + kutbu söktüm sadece fakat bir netice alamadım. araç şu an hiç bir şeye tepki vermiyor. kapı kilitleme dahil artık ya usta çağıracağım veya çekici ile servise götüreceğim malesef. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
İsmail Kaya Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Bu işlemlerden sonra ford ustasını aradım kesinlikle beyni yanmıştır falan dedi ve beni epey korkuttu. daha sonra sanayi de işin ehli olan kendi ustamı aradım. beyin öyle kolayına yanmaz akü falan bitmiş olabilir sabah getir bakalım dedi. bende sabah için artık bi çekici bulup götürürüm derken olayı bi arkadaşa bahsettim. o da ısrarla bi takviye yapalım deneyelim deyince kırmadım onu. ara kablo satın alıp geldi sağolsun. takviyeye başlayınca araç kendine gelmeye kapanmayan camı kapanmaya ve ışıkları yanmaya başladı. derken yarım saatlik şarjın sonunda çalıştırmayı başardık çok şükür. ve araçta bi sıkıntı görünmüyo. bagaj yine açılmıyor ama ona da baktırırım artık sabah. sandığım kadar ciddi bir sıkıntı olmadığını anlamış olduk. yardımcı olan arkadaşlara teşekkür ederim. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Dikkat ederseniz birkaç kere yazmıştık bu işlemlerin tamamı takviyesiz sıkıntı çıkarabilir diye ama birçoğu dikkate almıyor [emoji4] Örnek olarak kalsın, geçmiş olsun size de. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Ocak 26, 2017 7 saat önce, Yakup Çağatay yazdı: Focus'ta zorsa bilemem, şimdiye kadar baktığım her kaynak eksi diyor. Eksi bayağı leş yerde duruyor harbiden Sonuçta sen yaşadın, sorun olmadıysa artı ile ilerlesin İsmail hocam. Bu da kenarda kalsın İlginç valla, ilk defa duydum ve saçma geldi. Ben her arabada hep +yı söktüm bi ara araştırayım nedenmiş. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
