Yahya Akman Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 Olay soyle oldu. Yaptiklarimi tek tek anlatayim nerede hata yaptım acaba [emoji4] -önce kabloyu görmedi pc. Onunla epey uğraştım sonunda tanıtabildim. -kabloyu takip kontağı açıp forsscanı da baslattıktan sonra "read from.." yaptım. -ilgili seçenekleri degistirdim. -abs sekmesinden initialize ecu yaptım. -write to bcm yaptım. (Switch yönünü degistirmedim) Arac garip uyarılar verdi. Sonra abs ve tcs yanık kaldı. Fakat yokus kalkış açılmadı. Sonra tekrar deneyim derken aracta komple elektrik gitti. Aku başını söküp bekledim ama gelmedi. Kontağı basınca tık deyip kalıyordu. Aküye takviye yapınca rahat nefes aldım. Sanırım benim akü toparlanmamıs daha. Araç şu an çalışıyor ama hatalar duruyor. Yokus kalkış çalışmıyor. Hatalar silinir mi bilmem. En kotu orjinal ayarlari tekrar atarız ama neden ayarlar açılmadı nerde hata yaptım bilemedim.. Sıralamayi yanlis yapmissiniz. Read -write- init. Ecu şeklinde gitmeliydiniz. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Gökhan ADIGÜZEL Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 Tamam doğru yapmış olmuyor muyum? Read from... Değişiklikleri yapıp initialize... Sonra write bcm. Normalde açıklamaya gore bu şekilde olması gerek diye düşünüyorum. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ergün YILDIZ Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 1-read bcm 2-degisiklikleri yap 3-write to bcm 4-intialize abs 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Gökhan ADIGÜZEL Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 3 dakika önce, Ergün YILDIZ yazdı: 1-read bcm 2-degisiklikleri yap 3-write to bcm 4-intialize abs Eyvah Ben 3 ile 4ü ters yapmışım. Switch yönü hiç değişmiyor değil mi? Ekrandaki arızaları nasıl silebilirim? Forscan işimi görür mü? 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yahya Akman Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 Eyvah [emoji4] Ben 3 ile 4ü ters yapmışım. Switch yönü hiç değişmiyor değil mi? Ekrandaki arızaları nasıl silebilirim? Forscan işimi görür mü? Arızalari forscan ile silebilirsiniz. Bütün işlemleri hallettikten sonra forscan ile halledin. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 Bir saat önce, Gökhan ADIGÜZEL yazdı: Eyvah Ben 3 ile 4ü ters yapmışım. Switch yönü hiç değişmiyor değil mi? Ekrandaki arızaları nasıl silebilirim? Forscan işimi görür mü? Yazılan sırada yaparsanız ekranda arıza kalmaz. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Gökhan ADIGÜZEL Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 Teşekkür ederim. Sabah demeyeceğim ilk fırsatta. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Berat Hasbek Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 1, 2017 Teşekkür ederim. Sabah demeyeceğim ilk fırsatta. Geçmiş olsun arkadaşlar yetişmiş maşallah imdada Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Osman Türkol Yanıtlama zamanı: Nisan 2, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 2, 2017 19 saat önce, Gökhan ADIGÜZEL yazdı: Teşekkür ederim. Sabah demeyeceğim ilk fırsatta. Forsacan ile değil foccus programı ile yapmanız lazım ilk mesajı iyice dikkatli okuyun bence problem olmaz Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Gökhan ADIGÜZEL Yanıtlama zamanı: Nisan 2, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 2, 2017 Halloldu arkadaşlar, teşekkür ederim yardımcı olanlara. Forscan ile de gecmis kayıtları sildim. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
emrah başal Yanıtlama zamanı: Nisan 6, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 6, 2017 bunu aktif etmek için bana ankarada yardım edebilecek biri varmı acep ? --43 dakika sonra eklendi-- arkadaş bi şeyede cvp yazın nasıl bir forum anlamadım Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Osman Türkol Yanıtlama zamanı: Nisan 6, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 6, 2017 Bir saat önce, emrah başal yazdı: bunu aktif etmek için bana ankarada yardım edebilecek biri varmı acep ? --43 dakika sonra eklendi-- arkadaş bi şeyede cvp yazın nasıl bir forum anlamadım öncelikle iyi akşamlar,bu forumda herkes birbirine yardım eder.Ama her an birisi cevap verecek değil tabi.Biraz bekleyin sabredin Ankara da bir çok arkadaş var birisi cevap verir.Siz bu arada forumu gözden geçirebilirsiniz? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yahya Akman Yanıtlama zamanı: Nisan 6, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 6, 2017 bunu aktif etmek için bana ankarada yardım edebilecek biri varmı acep ? --43 dakika sonra eklendi-- arkadaş bi şeyede cvp yazın nasıl bir forum anlamadım Yardım işi çok basit bir iş. Azıcık geride kalan sayfaları okusanız kimlerin size yardımcı olabileceğini görürsunuz. Şöyle birşeyde var ki her sorulan soruya aninda cevap verilecek diye bir kaide yok. Ama illaki cevap verilir.Sabırsızlık tüm kültürümüze empoze edilmiş ne yazıkki.Isterseniz Ankarada ben yardimcı olabilirim. 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Osman Türkol Yanıtlama zamanı: Nisan 6, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 6, 2017 Şimdi, Yahya Akman yazdı: Yardım işi çok basit bir iş. Azıcık geride kalan sayfaları okusanız kimlerin size yardımcı olabileceğini görürsunuz. Şöyle birşeyde var ki her sorulan soruya aninda cevap verilecek diye bir kaide yok. Ama illaki cevap verilir. Sabırsızlık tüm kültürümüze empoze edilmiş ne yazıkki. Isterseniz Ankarada ben yardimcı olabilirim. işte budur 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
emrah başal Yanıtlama zamanı: Nisan 6, 2017 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 6, 2017 5 dakika önce, Yahya Akman yazdı: Yardım işi çok basit bir iş. Azıcık geride kalan sayfaları okusanız kimlerin size yardımcı olabileceğini görürsunuz. Şöyle birşeyde var ki her sorulan soruya aninda cevap verilecek diye bir kaide yok. Ama illaki cevap verilir. Sabırsızlık tüm kültürümüze empoze edilmiş ne yazıkki. Isterseniz Ankarada ben yardimcı olabilirim. dostum çok sağol önceki sayfalara baktım tabiki ama ekipmanım olmadığı için yardım istedim. Birde sabırsızlık değilde kaydolduğumdan beri 8 ileti gönderdim ama hiç cevap alamadım o yüzden böyle yazdım Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
