Gökhan Aldemir Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 7, 2018 Herkese selamlar, ilk mesajda gözüken cihazın aynısını aldım programı bilgisayara kurdum araca bağladım ama read from bcm yazan yere tıkladığında ''can't connect to ECU. Switch elm to hs-can" uyarısı ile karşılaştım. Sonra cihaza anahtar ekleme işlemini yaptım ama nafile yine aynı yerde aynı uyarıyı veriyor ve anahtarın konumunu değiştirmek falan fayda etmiyor. Anahtarın konumunu değiştirince hata veriyor gösterge ışıkları falan sönüyor ama bir şey olmuyor. Ya beceremedim ya cihazda bir sorun var çözemedim, bu durumu tecrübe eden varsa yardımcı olursa sevinirim. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Semih O. Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 8 saat önce, Gökhan Aldemir yazdı: Herkese selamlar, ilk mesajda gözüken cihazın aynısını aldım programı bilgisayara kurdum araca bağladım ama read from bcm yazan yere tıkladığında ''can't connect to ECU. Switch elm to hs-can" uyarısı ile karşılaştım. Sonra cihaza anahtar ekleme işlemini yaptım ama nafile yine aynı yerde aynı uyarıyı veriyor ve anahtarın konumunu değiştirmek falan fayda etmiyor. Anahtarın konumunu değiştirince hata veriyor gösterge ışıkları falan sönüyor ama bir şey olmuyor. Ya beceremedim ya cihazda bir sorun var çözemedim, bu durumu tecrübe eden varsa yardımcı olursa sevinirim. BCM'nin anahtar HS-Can konumunda okunması lazım. Gösterge ışıklarının vs. yanıp sönmesi BCM'nin okunduğunu gösteriyor. Zaten alt tarafta işlemin % olarak ne kadarının bittiğini gösteriyor. Yani işlemi "can't connect to ECU. Switch elm to hs-can" uyarı verdiğinde değil, anahtar diğer konumda iken yapın. Bir kaç sefer deneyin. Olmuyorsa anahtarda ya ELM cihazında bir sorun olabilir çok ısrarcı olmayın. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 9 saat önce, Gökhan Aldemir yazdı: Herkese selamlar, ilk mesajda gözüken cihazın aynısını aldım programı bilgisayara kurdum araca bağladım ama read from bcm yazan yere tıkladığında ''can't connect to ECU. Switch elm to hs-can" uyarısı ile karşılaştım. Sonra cihaza anahtar ekleme işlemini yaptım ama nafile yine aynı yerde aynı uyarıyı veriyor ve anahtarın konumunu değiştirmek falan fayda etmiyor. Anahtarın konumunu değiştirince hata veriyor gösterge ışıkları falan sönüyor ama bir şey olmuyor. Ya beceremedim ya cihazda bir sorun var çözemedim, bu durumu tecrübe eden varsa yardımcı olursa sevinirim. Elmlerde kalite farkı var. Sizdeki yeteri kadar iyi değil. Forscan dtc okuyabilir ancak focccus ile kullanmayın. Tabii driver ve ayarlar doğruysa. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Gökhan Aldemir Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 21 dakika önce, Ozan Kar yazdı: Elmlerde kalite farkı var. Sizdeki yeteri kadar iyi değil. Forscan dtc okuyabilir ancak focccus ile kullanmayın. Tabii driver ve ayarlar doğruysa. Kalite farkından kaynaklanıyor olabilir, hangi cihazı alacağım konusunda yardımcı olabilir misiniz rica etsem link atma şansınız var mı? Teşekkürler. Bir saat önce, Semih O. yazdı: BCM'nin anahtar HS-Can konumunda okunması lazım. Gösterge ışıklarının vs. yanıp sönmesi BCM'nin okunduğunu gösteriyor. Zaten alt tarafta işlemin % olarak ne kadarının bittiğini gösteriyor. Yani işlemi "can't connect to ECU. Switch elm to hs-can" uyarı verdiğinde değil, anahtar diğer konumda iken yapın. Bir kaç sefer deneyin. Olmuyorsa anahtarda ya ELM cihazında bir sorun olabilir çok ısrarcı olmayın. Anahtar konumu farketmeksizin yüzdelik bölümde hiç bir ilerleme olmuyor her türlü defalarca denedim ama olmadı maalesef. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 1 saat önce, Gökhan Aldemir yazdı: Kalite farkından kaynaklanıyor olabilir, hangi cihazı alacağım konusunda yardımcı olabilir misiniz rica etsem link atma şansınız var mı? Teşekkürler. Maalesef. Uzun zamandır almadım, açıklamadan da belli olmuyor. Yalan yanlış yazıyorlar daha doğrusu 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Gökhan Aldemir Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 (düzenlendi) İlginiz için teşekkür ederim. Motor ustamda daha profesyonel bir cihaz var programı onun bilgisayarına indirip bir deneyim yine olmazsa hazır switch eklenmiş modeller satılıyor hatta üzerlerinde Ford etiketi oluyor onlardan sipariş vereyim bir ara. Bu iş görür sanırım https://tr.aliexpress.com/item/ELM327-25K80-CH340-Chip-USB-EML-327-V1-5-ODB2-Code-Scanner-ELM-327-USB-V1/32830230331.html?spm=a2g10.search0104.3.16.6e0ac6e2UaVhy6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10698_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_32,ppcSwitch_5&algo_expid=3eae5351-b98d-44a1-bb50-c2a000d9a793-2&algo_pvid=3eae5351-b98d-44a1-bb50-c2a000d9a793&priceBeautifyAB=0 Mayıs 8, 2018 Gökhan Aldemir tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 27 dakika önce, Gökhan Aldemir yazdı: İlginiz için teşekkür ederim. Motor ustamda daha profesyonel bir cihaz var programı onun bilgisayarına indirip bir deneyim yine olmazsa hazır switch eklenmiş modeller satılıyor hatta üzerlerinde Ford etiketi oluyor onlardan sipariş vereyim bir ara. elm protokollerini desteklemiyorsa, mesela vcm (fordun kablosu) focccus ile çalışmaz. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ergün YILDIZ Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 8, 2018 5 saat önce, Gökhan Aldemir yazdı: İlginiz için teşekkür ederim. Motor ustamda daha profesyonel bir cihaz var programı onun bilgisayarına indirip bir deneyim yine olmazsa hazır switch eklenmiş modeller satılıyor hatta üzerlerinde Ford etiketi oluyor onlardan sipariş vereyim bir ara. Bu iş görür sanırım https://tr.aliexpress.com/item/ELM327-25K80-CH340-Chip-USB-EML-327-V1-5-ODB2-Code-Scanner-ELM-327-USB-V1/32830230331.html?spm=a2g10.search0104.3.16.6e0ac6e2UaVhy6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_10698_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_32,ppcSwitch_5&algo_expid=3eae5351-b98d-44a1-bb50-c2a000d9a793-2&algo_pvid=3eae5351-b98d-44a1-bb50-c2a000d9a793&priceBeautifyAB=0 CH340 çipli olanlar sıkıntılı FTDI çipli olanlardan alın https://www.ebay.com/itm/ELM327-USB-modified-for-Ford-ELMconfig-FTDI-chip-HS-CAN-MS-CAN-Forscan-OBD2/272372206392?_trksid=p2485497.m4902.l9144 ben bunu aldım ve kendi araçım dahil 10 tane araç yaptım. 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yasin Taşcı Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2018 19.02.2014 - 00:22 tarihinde, Mertcan Çelik yazdı: Bugün Ozan'la yaptığımız detay tespitler: Gaza basmayınca kapılar kilitlenmiyor hızınız ne olursa olsun. Vitese alsanız da, 10 kilometre/saat hızı geçsenizde gaza dokunmadığınız sürece aktif olmuyor sistem. Hız limitörü kodlanabiliyor. 90-100-120-200-240 cardı sanırsam. Ne köklenen gaz, ne cruise control bu limiti aşmanıza izin vermiyor çok kötü bir duygu şiddetle kaçınılması gerektiğini düşünüyorum hız limitörü kaçıncı sırada benim araç 140 geçmiyor mykeyden ayarlanmış yedek anahtarda yok belki kaldırabilirim? --19 dakika sonra eklendi-- 02.04.2018 - 14:23 tarihinde, Gürkan Çakıroğlu yazdı: Ufak tefek yazılım farklılıkları var. Daha fazla şey yapmaya yetki veriyor. abi link varmı? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Gürkan Çakıroğlu Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2018 41 dakika önce, Yasin Taşcı yazdı: hız limitörü kaçıncı sırada benim araç 140 geçmiyor mykeyden ayarlanmış yedek anahtarda yok belki kaldırabilirim? --19 dakika sonra eklendi-- abi link varmı? Daha önce vermiştim link ama şimdi bakamadım. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mertcan Çelik Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2018 @Ozan Kar hız limitörünün sırasını/yerini hatırlıyor musun? Bir de hız limitörünü biz tamamen kaldıramamıştık, sonra 240'a limitlemiştik diye hatırlıyorum. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ergün YILDIZ Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2018 (düzenlendi) 55 dakika önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı: 1 saat önce, Yasin Taşcı yazdı: hız limitörü kaçıncı sırada benim araç 140 geçmiyor mykeyden ayarlanmış yedek anahtarda yok belki kaldırabilirim? --19 dakika sonra eklendi-- abi link varmı? Daha önce vermiştim link ama şimdi bakamadım. http://www.mediafire.com/file/99xigxdu3c6gr8y/FoCCCus 8-6 modifiyeli.rar burdan FoCCus 8.6 modifiyeli indirebilirsiniz. sizin için upload ettim. Hız Limitörü için "224. sıradaki Adjustable Speed Limiter" ayarlarını "Without ASL" yerine "With ASL" olarak değiştirmek gerek. Mayıs 9, 2018 Ergün YILDIZ tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2018 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2018 10 dakika önce, Ergün YILDIZ yazdı: Hız Limitörü için "224. sıradaki Adjustable Speed Limiter" ayarlarını "Without ASL" yerine "With ASL" olarak değiştirmek gerek. o değil. 43 Speed limitation ancak bunun mykey ile ilgisi yok. 140 diye seçenekte yok zaten. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ergün YILDIZ Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2018 2 dakika önce, Ozan Kar yazdı: o değil. 43 Speed limitation ancak bunun mykey ile ilgisi yok. 140 diye seçenekte yok zaten haklısın o başka birşeymiş Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Kenan Bektaş Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2018 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Mayıs 9, 2018 26.04.2018 - 12:27 tarihinde, Kutlu Ocmak yazdı: merhaba. beylikdüzündeyim. bu konuda destek alabiliceğim biri bi r yer varmıdır. teşekkürler Merhabalar, Esenkent / Bahçeşehir tarafında ikamet ediyorum. Bu taraflara yolunuz düşerse arayabilirsiniz. Hafta içi akşam veya hafta sonu müsait bir zamanda yapabiliriz. İletişim bilgileri için özelden yazabilirsin. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
