Serkan Karakoca Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2019 arabaya bir şey yaparkende akü voltajınız yüksek olsun yoksa bcm voltaj dalgalanmasından kendini korumaya alır araç çalışmaz hiç bir şekilde yetkili servise çekmek zorunda kalırsınız. ondan sonra orjinal ıds ile şasi nosuna göre yazılım emilip arabaya atmaları gerekiyor ...bilgilendirme amaçlı yazayım dedim ... 2 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Emre Akbs Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2019 1 saat önce, Gürkan Çakıroğlu yazdı: Yokuş kalkış ve lastik basınç için abs/initialize ecu yapmalısın, önce değişiklik sonra write to bcm sonra ini.ecu. Tekrardan teşekkür ederim Gürkan abi ? Bir saat önce, Serkan Karakoca yazdı: arabaya bir şey yaparkende akü voltajınız yüksek olsun yoksa bcm voltaj dalgalanmasından kendini korumaya alır araç çalışmaz hiç bir şekilde yetkili servise çekmek zorunda kalırsınız. ondan sonra orjinal ıds ile şasi nosuna göre yazılım emilip arabaya atmaları gerekiyor ...bilgilendirme amaçlı yazayım dedim ... Teşekkürler hocam haftasonu deneyeceğiz bakalım ? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mehmet Baran Canpolat Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 25, 2019 Arkadaşlar peki bu sistem üzerinden trend veya trend-x araçlar 115 hp ye yükseltiliyor bu doğrumu veya doğruysa araca bir zararı olurmu mekanik bakımdan Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Yakup Ç. A. Yanıtlama zamanı: Nisan 26, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 26, 2019 7 saat önce, Mehmet Baran Canpolat yazdı: Arkadaşlar peki bu sistem üzerinden trend veya trend-x araçlar 115 hp ye yükseltiliyor bu doğrumu veya doğruysa araca bir zararı olurmu mekanik bakımdan İlk mesajda bunun açıklaması var mı? Yok sanırım ? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mehmet Yılmz Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Merhabalar, 2013 trend paket focus a sahibiz , babama bu özelliklerin açılabileceğini söyledim hoşuna gitti ancak benim yapabileceğim bir iş olmadığını düşünüyor biraz ? Ben bu işlemi yaparken araba hata verir veya herhangi bir sorun olursa her şeyi hiç dokunmamış gibi eski haline getirebilir miyim ? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 23 dakika önce, Mehmet Yılmz yazdı: Merhabalar, 2013 trend paket focus a sahibiz , babama bu özelliklerin açılabileceğini söyledim hoşuna gitti ancak benim yapabileceğim bir iş olmadığını düşünüyor biraz ? Ben bu işlemi yaparken araba hata verir veya herhangi bir sorun olursa her şeyi hiç dokunmamış gibi eski haline getirebilir miyim ? bu sorudan çıkan sonuç konuya göz atmamışsın, ilk mesajı bile doğru düzgün okumamışsın. bu durumda her şey olası... 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mehmet Yılmz Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 (düzenlendi) Aslında okumuştum ancak soruyu tam soramadığımdan yanlış anlaşılmış kusura bakmayın. Şunu sormak istemiştim cam sürelerini değiştirdim mesela daha sonra hill holderi eklerken bir sorun çıkarsa akü kutup başını söküp taksam hiç işlem yapmamış gibi eski haliyle devam edebilir miyim olacaktı. Nisan 29, 2019 Mehmet Yılmz tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 36 dakika önce, Mehmet Yılmz yazdı: Aslında okumuştum ancak soruyu tam soramadığımdan yanlış anlaşılmış kusura bakmayın. Şunu sormak istemiştim cam sürelerini değiştirdim mesela daha sonra hill holderi eklerken bir sorun çıkarsa akü kutup başını söküp taksam hiç işlem yapmamış gibi eski haliyle devam edebilir miyim olacaktı. hiçbir şeyin garantisi yok. düşükte olsa çözüm olmayabilir, hatta çok düşük ihtimalde olsa modüller kalıcı zarar görebilir. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mehmet Yılmz Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Ben yokuş kalkış ,cam sürülerini kısaltmak ve lastik basınç sistemi olmak üzeri yalnız 3 ünü eklemek istiyorum. Başlangıçta belirtmişsiniz modifiyeliye ihtiyaç yok bunlar için diye. Bende N11 den bu ürünü buldum: https://urun.n11.com/arac-takip-sistemleri/elm327-obd-ii-usb-arac-ariza-tespit-cihazi-P138083598 ürün acaba doğru mudur ? Birde arızaları silmek için de bu cihazı mı kullanıyoruz yoksa başka cihaz mı almalıyım onun için ? Yanıtlarınız için teşekkür ederim. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Emre Akbs Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Dtc silmek için modifiyeli gerekecek diye biliyorum ama emin değilim. Onu alacağına banggooddan bunu alabilirsin 2 hafta gibi kısa sürede geliyor ? https://m.banggood.com/tr/ELM327-USB-Modified-OBD2-Car-Diagnostic-Scanner-For-Ford-MS-CAN-HS-CAN-Mazda-Forscan-p-1336979.html Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mehmet Yılmz Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Bu siteyi ilk defa görüyorum , eğer siz burdan aldıysanız ben de burdan sipariş verebilirim ancak attığım oluyorsa hiç buna bulaşmayayım. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Emre Akbs Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Attığında işini görecektir ama arıza kodlarının tamamını silmiyor diye biliyorum yine de deneyen birilerinin cevaplaması daha sağlıklı olacaktır. Banggood iyidir, güzeldir ? ben değil ama komşumuz burdan almış kabloyu henüz deneme fırsatımız olmadı ama çalışacağından eminim ? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Mehmet Yılmz Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Kullanan abilerimiz silmediğini söylerse, sizin dediğiniz ürünü sipariş edeyim hocam teşekkür ederim. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Emre Akbs Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Rica ederim dediğim gibi deneyenlerin yorumlarından sonra hareket etmen daha sağlıklı olacaktır ? 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Nisan 29, 2019 modifiyeli olmadan tüm dtcleri silemezsiniz. ama kalmasının da zararı olmaz. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
