Ozan Kar
Hayır herhangi bir sorun yaşatmaz
En fazla olabilecek şey arıza devam eder ama sanmıyorum bir sorun yaşamazsınız hs modunda bcm yi okuyun değişiklikleri yaptıktan sonra beyne geri yazın süresi yok sadece beyne okuma yazma ve değişik lik yapma 10dk da yaparsınız 5 dk da da size bağlı
  • 7 ay sonra...
7 saat önce, Emreyurt yazdı:
Hayırlı bayramlar cam kapama süresini kısalttım ama açma süresi hala aynı açma olayını nereden kısaltacağım orasını anlayamadım
DID kısmına bu sefer EE40 yazıp aynı işlemi uygulayın
  • 4 hafta sonra...
  • 2 ay sonra...
Herkese Selamlar,
Konu başlığında verilen FoCCCus_0.8.6 son sürüm programının üstüne  FoCCCus_0.8.6c olarak ilgili sitede yeni bir versiyonu yayınlanmış görünüyor. Bu yeni versiyonu deneyen kullanan konuya hakim olan arkadaşlar varsa yapılan değişiklikler hakkında forumu bilgilendirebilir mi.
  • 3 hafta sonra...
Merhaba arkadaşlar bir kaç sorum olacak bilen arkadaşlar için.
1- Drip wipe pause time diye bir şey vardı 0 yazıyordu bu tam olarak ne oluyor bilen var mı, biraz araştırdım da net olarayak anlamadım. (Bi ara birisi buradan sileceği çalıştırınca su attıktan sonra sileceğin kaç saniye sonra çalışacağını ayarlamıştı, camda süzülen son damlalarıda o şekilde çözmüştü belki hatırlayan vardır, o ayar mı diye düşündüm ama emin olmadığımdan elleyemedim)(Wash before wipe time diye de bir şey var belki bununla bağlantılıdır)
2- Kapı kilitlemede korna sesi açık bende. Fakat arka kapılar açık kaldığında uyarı vermiyor, ön kapılar açık kalınca uyarı verip kitlemeyi yapmıyor.
3- Global açıp kapatma aktif bende fakat araç kapalıyken açma tuşuna uzun bastığımda camları falan açmıyor sadece kapıları açıyor. Kapılar açıldıktan sonra 2. kez açma tuşuna basarsam camlar o zaman açılıyor. Kapamada ise tek seferde cam ve kapıları kapatıp/kilitliyor. Başına gelen oldu mu böyle bir şey?
Merhaba çok yararlı bir bilgi olmuş. Aracım 2013 tren x focus. Lastik basınç sistemini.hill holder otamatik kitleme alarm  hepsini actım ve çalışıyor. Aracımda start stop akü var. Ve start stop sensörü de akü üstünde mevcut. Foccus programında start stop menuyu aktive ettim. Kontak acılışında start  stop A harfini görüyorum sma çalışmıyor. Başka yapmam gereken birşey varmı?
03.11.2024 - 08:05 tarihinde, Hasan Aydinli yazdı:
2015 makyajlı kasada var daha öncekilerde yok.
ALINTI
Birisi başka bir forumda böyle yazmış, eğer varsa bile belki titanium ve üstü olan paketlerde vardır o özellik.
Göstergede görmek bir anlama gelmez, bende de mesela yokuş iniş falan gözüküyor yazılım olarakta açabilirim fakat o donanım olmadığı için araçta hiç bir işe yaramaz.
