Ozan Kar
Şimdi, Alparslan Özaslan yazdı:
bu göstergeyi küçük ekranlarda da ayarlayabilirmiyiz
Bu cümleden kastınız 4'lü menüler ise onu yapamazsınız. O sadece geniş ekran ile var olan bir özellik. 4'lü menülerin değişimide Ozan'ın dediği gibi sanırım MCA göstergelerde mevcut sadece.
Onun dışında yokuş kalkış,lastik basınç v.s gibi şeyler için göstergenin önemi yok her ikisinde de yapılabiliyor.
Modifiye işlemi basit, resimde görülen beyaz kablolar üzerinde yapılacak sıkıntı yok. Benim anlamadığım bu elm nasıl bir elm. Kablosuz mu? Uzaktan çekmeniz mümkün mü?
Hatta Japon parçaları kullanılmış, belki bizimkilerden daha kaliteli bile çıkabilir :)
Sarp D. Uygur tarafından düzenlendi
Kablolu. Modifiye işi hakkında bana yardımcı olabilir misiniz?
Bunun adı op-com. Ben elm dedim ama yanlış olabilir :) Bu modifiyeli elm ile forda yapılan müdahelelerin benzeri bu aletle opelde yapılıyor.
Fatih Aldemir tarafından düzenlendi
Merhaba,
Bir C-Max kullanıcısı olarak katıldım aranıza. Kendi modifiye ettiğim FT232 çipli ELM kabloyu kullanarak Forscan ile hem HS hemde MS modda bağlanıp izleme ve hata silme yapabiliryorum. Bu gün hill holder açmak istetim. Ancak Focccus ile Read BCM dediğim zaman %93' kadar ilerliyor ve "VBF checksum error" hatası alıyorum, ekranda Normal Mode yazısı çıkıyor. 2014 Trend C-Max için hill holder açan yada BCM'den herhangi bir özelliği ayarlayabilmiş arkadaş var mı acaba? Tavsiye ve yorumlarınızı bekliyorum, teşekkürler.
Guray G. tarafından düzenlendi
model belirtme
18 dakika önce, cengiz bayram yazdı:
İzmirde biz bir ka
Cengiz model farketmez '14 de olur.
4 dakika önce, Guray G. yazdı:
2 defa denedim, ikisinde de aynı hatayı aldım. Kontak açıkken yaptım denemeleri. Siz focccus yazılımının hangi versiyonunu kullandınız c-max'e yükleme yaparken?
Foccus okuma yaparken sona doğru hata verince torpidonun oradaki sigorta kutusundan röle çekip bırakma sesleri geldi 2 denememde de. O yüzden korktum açıkçası. Ne dersiniz bu durum karşısında? Kontak kapalı mı yapılmalı bu işler yoksa?
