Fatih Aldemir Yanıtlama zamanı: Aralık 13, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 13, 2016 olur modifiye şart değil sizdeki cihaz fordun protokollerini destekliyormu o önemli. O zaman Ford için gerekli programları bilgisayara yükleyip araç bağlantısı dememek lazım yani değil mi? İnşallah olur Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Aralık 13, 2016 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 13, 2016 Şimdi, Fatih Aldemir yazdı: O zaman Ford için gerekli programları bilgisayara yükleyip araç bağlantısı dememek lazım yani değil mi? İnşallah olur önce forscanle deneyin, forscan en dandik elmlerle bile bağlanıyor araca, olursa focccusu deneyin. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ümit Bıçakcı Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 (düzenlendi) Selam foruma yeni üye oldum aracım trendx yokuş desteğini açmak istiyorum elm327 cihazı kullandığımda hata veriyor ''can t Connect Ecu Switch ELM to Hs. Can'' @Ozan Kar Hata Neredr Aralık 15, 2016 Ümit Bıçakcı tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Semih G. Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Şimdi, Ümit Bıçakcı yazdı: Selam foruma yeni üye oldum aracım trendx yokuş desteğini açmak istiyorum elm327 cihazı kullandığımda hata veriyor ''can t Connect Ecu Switch ELM to Hs. Can'' @Ozan Kar Hata Neredr Hs Can/Ms Can değişimi yapmanız gerekiyor sanırım, modifiyeli mi elinizdeki ELM? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ümit Bıçakcı Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 1 saat önce, Semih G. yazdı: Hs Can/Ms Can değişimi yapmanız gerekiyor sanırım, modifiyeli mi elinizdeki ELM? Cihaz modifiye değilken de denedim aynı iletiyi aldım modifiye yaptım tekrar aynı,elm327 cihazları farklılık gösterebilir mi --2 dakika sonra eklendi-- 13.12.2016 - 20:09 tarihinde, Ozan Kar yazdı: olur modifiye şart değil sizdeki cihaz fordun protokollerini destekliyormu o önemli. Ozan bey ankara da sizinle irtibat kurabilirmiyim Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Şimdi, Ümit Bıçakcı yazdı: Cihaz modifiye değilken de denedim aynı iletiyi aldım modifiye yaptım tekrar aynı,elm327 cihazları farklılık gösterebilir mi --2 dakika sonra eklendi-- Ozan bey ankara da sizinle irtibat kurabilirmiyim Switch yokken veya doğru konumdayken ısrarla bu hatayı veriyorsa büyük ihtimalle elm uygun olmadığındandır. Sizinle mi görüştük bugün? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Guray G. Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 (düzenlendi) Arkadaşlar merhaba 8-10 kere denedim, farklı Focccus versiyonu ve farklı bilgisayar farklı kablo ile ve bunların kombinasyonlarıyla. Ama hata hep aynı, %92'de çakılıyor Read BCM deyince. Fikir belirtme şansınız varsa çok sevinirim. Aşağıda ekran görüntüsünü ekledim. Aralık 15, 2016 Guray G. tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ümit Bıçakcı Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 3 saat önce, Ozan Kar yazdı: Switch yokken veya doğru konumdayken ısrarla bu hatayı veriyorsa büyük ihtimalle elm uygun olmadığındandır. Sizinle mi görüştük bugün? Evet ozan telf la görüştük Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Guray G. Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Bir yol gösterin arkadaşlar. Yokuş kalkış desteğini açmam lazım. Dik rampalarda el freniyle kalkmaktan bıkmış durumdayım 8 saat önce, Guray G. yazdı: Arkadaşlar merhaba 8-10 kere denedim, farklı Focccus versiyonu ve farklı bilgisayar farklı kablo ile ve bunların kombinasyonlarıyla. Ama hata hep aynı, %92'de çakılıyor Read BCM deyince. Fikir belirtme şansınız varsa çok sevinirim. Aşağıda ekran görüntüsünü ekledim. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Teoman S. Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Hocam elm yi nerden aldınız? Elm den sıkıntı olabilir ya da hangi windows sürümünü kullanıyorsunuz? Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Guray G. Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Bu ürünü kullanıyorum. http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/usb-elm327-ft232rl-chipli-obd2-1-5-versiyon-ariz-252353046 Modifiyeyi kendim yaptım, içindeki FT232 çipi bizzat gördüm ve FTDI driver'ı ile kurdum bilgisayara. Windows7 32 ve 64bit windows sürümlerinde denedim ama sonuç hep aynı. Modifiyeden de eminim Forscan ile HS/MS tarama ve arıza silme yapabiliyorum problemsizde. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Ozan Kar Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Yazar Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Şimdi, Guray G. yazdı: Bu ürünü kullanıyorum. http://urun.gittigidiyor.com/otomobil-motor-aksesuar/usb-elm327-ft232rl-chipli-obd2-1-5-versiyon-ariz-252353046 Modifiyeyi kendim yaptım, içindeki FT232 çipi bizzat gördüm ve FTDI driver'ı ile kurdum bilgisayara. Windows7 32 ve 64bit windows sürümlerinde denedim ama sonuç hep aynı. Modifiyeden de eminim Forscan ile HS/MS tarama ve arıza silme yapabiliyorum problemsizde. ilginç. eğer araçta daha önce hiç bir değişiklik yapılmadığına eminseniz. ilk sayfadaki linkten orijinal konfigrasyonu indirin, focccus ile read from file diyip indirdiğiniz dosyayı açın, daha sonra write to bcm yapın. Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Guray G. Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 (düzenlendi) Aracı sıfır aldım ve daha önce hiç bağlantı yapılmadı Ozan bey. Dediğiniz gibi yapmayı düşündüm, okuma sırasında hata verdiği hatayı yazma sırasında verirse ve yazma başarısız olursa BCM'deki konfigürasyonu bozar mıyım diye korkuyorum açıkçası. Çünkü As built olarak indirdiğim XML dosyasında TPMS kısmında "Unknown" yazıyor. Halbuki benim aracımda 4 lastikte sensör mevcut ve çalışıyor. Şimdi bunu yüklersem sensörlü TPMS'in devre dışı kalma ihtimali var birde. Keşke içindekini okuyabilsem. Elim kolum bağlandı bu sebeplerden dolayı Aralık 15, 2016 Guray G. tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Teoman S. Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Pc den bütün driverları kaldırın. tekrar kurun focccus dahil o şekilde deneyin tekrardan. 1 Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
Guray G. Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Raporla Share Yanıtlama zamanı: Aralık 15, 2016 Sırf bu iş için eski bilgisayarıma format atıp sıfırdan windows yükledim Teoman bey. Driver'ı da FTDI'nin kendi sitesinden indirp kurdum. 2-3 gündür denemediğim şey kalmadı Yorum bağlantısı Diğer sitelerde paylaş More sharing options...
