Ozan Kar
url]Yol bilgisayarında Tcs açma kapama olur.
Kontağı çevirince sarı kaygan araba işareti çıkar bunlar için Google'dan arama yapıp bu sitedeki açıklamalara erişebilirsiniz. Yani çooook kez anlatıldı.
Bahsettiğiniz işaret buysa Yakup bey, benim araçta var. Çok teşekkür ederim. Diğer konuya gelince evet haklısınız, herkesin işi gücü var. Sağlık olsun. Umarım kendim çözersem isteyenlere seve seve yardımcı olurum hem buarada tanışmış oluruz. Saygılar...
Serdar Terece tarafından düzenlendi
Arkadaşlar benim aldığım cihazın adresi bu cihazla sorun yaşamadım.Hatta ilk aldığımı bir arkadaşa verdim kendime dün bir adet daha sipariş ettim.Çok kolay tanınıyor.Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı bana.alırsanız umarım size de yaşatmaz.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6763442660.html?orderId=68066561707841
arkadaşlar otomatik park sistemini birkaç denemeden sonra baya rahat park ettiğin öğrendim ve genel olarak kullanmaya başladım.araçta bulunan gizli özelliklerin açılabildiğide az çok tespit edilmiş.2014 sytle de proğram ile dikine park açılabilir mi.
Dikine park için ilave sensörlere ihtiyaç var. Modül de farklıdır büyük ihtimal.
Öncelikle merhabalar.Konuyu baştan sona okudum ve ben de c-max trend aracımda denemek istedim. elm cihazını sipariş ettim ve bana ulaştı. foccus programını ve forscan programını da indirdim ancak deneme fırsatım olmadı. Çünkü ne yapıp ettiysem, tüm yazılanları okudum yabancı sitelerden de araştırdım ancak bir türlü cihazı usb den tanıtamadım. Dolayısıyla foccus programı veya diğer elm programlar da açılamadı araca da bağlayıp bir de öyle denedim ancak sonuç yine olumsuz.
Sizce sebep ne olabilir yardımcı olursanız sevinirim. Bilgisayarımın 64 bit olmasından mı acaba tanımadı elm yi. kimse bu sorundan bahsetmemiş ya herkesin pc si 32 bit ya da ben gerçekten çok uğraşmama rağmen yapamadım :(
Araç bilginiz neredeyse yok, c-max ? Hangi ? Nedir ne değildir? Bunları tamamlayın lütfen sizden keyfen istemiyoruz malum lazım oluyor yardım etme konusunda :)
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Aracım 2014 c-max trend dizel.malum hill holder lastik basınç ve oto. kapı kilitlemeyi aktif edecektim ama elm yi tanıtamadım.
Öncelikle pc konusunda her şey olabilir, siz en basiti farklı bir pc kullanın olmazsa programları (virüs vb) iptal ederek deneyin. En kötü elm'niz problemlidir.
driverda sorun vardır, aygıt yöneticisinden donanım kimliğine bakım googleda aratın. ben win 8.1 x64 kullanıyorum.
Başka pcde de denedim aynı şeyle karşılaştım. Ayrıca birçok driver denedim elm ile ilgili aygıt yöneticisine baktığımda da her zaman ünlem işareti çıkıyor . donanım açılamıyor kod 10 hatası yazıyor. sağ altta aygıt sürücüsü yükleniyor diyor ama sonra hata veriyor yüklenemedi diyor. denediğim bu pc de win 7 64 bit. ayrıca yine başka ford forumundaki konuda bir kez bahsedilmiş orda da win 7 64 bit de yapamadığını yazmış 32 bitte denemişler olmuş.
Burada win 7 64 bit kullanıp da elm yi kurabilen var mı acaba ? ne yapıcam ben ?
Slm arkadaslar aranıza yeni katıldım.elm327 kablosunu araca tanıtıp programı çalıştırdım.otomatik kapı kilitlemeyi Yaptım fakat aracımda esp olmadığından dolayı hildholder araca yüklememe ragmen çalışmadı.aracımda esp var diye biliyordum.sonradan araca esp taktırma imkanımız varmı varsada maliyeti ne olur
İlhan Yalçın arkadaşımız yardımcı oldu kendisine teşekkür ederim.Kabloyu pc yi tanıyor sırada araçta denemek kaldı. Birşey merak ettim ben şu an aracımda yol bilgisayarımı açtığımda hali hazırda ayarlar kısmında çekiş kontrol ve lastik basınç ayarı başlıkları var. Hatta lastik basınç ayarlaya tıkladığımda tuşa basılı tutun diyor işlemi yapıyorum ve ekranda lastik basıncınız kaydedildi yazıyor. aracım trend. Şaşırdım açıkçası bu özellik herkeste böyle mi yani trend araç sahiplerinde. Böyle yazıyor ama özellik pasif mi acaba ?
