Ozan Kar
21 saat önce, Ali Öztürk said:
Hocam bu kabloyla forscan ve focccus programını çalıştırabildiniz mi? Yoksa başka bir programla mı söylediklerinizi yaptınız?
Evet, aynen bu programlarla yaptım. Ozan Bey'in konunun ilk mesajında tarif ettiği gibi. Zaman bulunca örnek, DPF filtre giriş çıkış basınç farkı gibi değerlere detaylı bir şekilde forscan ile bakacağım. Hepsi canlı olarak okunuyor.
Bunların dışında meraktan Scanmaster-ELM programını denedim, bağlandı fakat DTC ve Sensör değerlerini göremedim.
Aynı cihazlar arkadaşın 2004 model Megan 2'sine bağlanmayı denedik bilimum programla fakat akü değerinden başka birşey göremedik. Bu konuda tecrübesi olan var mı acaba?
Rüstem Kurtcu tarafından düzenlendi
  • 3 hafta sonra...
Arkadaşlar elimdeki modifiyeli elm cihazı ile read from bcm' ye tıkladığımda can't connect to ecu.swich elm to hs-can hatası veriyor yardımcı olabilirmisiniz     Help me please?
Daha önce bu hatayla karşılaşan yok galiba defalarca okumama rağmen göremedim
murat altındal tarafından düzenlendi
düğmeyi diğer tarafa alıp deneyin, olmuyorsa modifiyede hata olmuştur.
11 dakika önce, murat altındal said:
Diğer tarafada alsam olmuyor ozan, modifiyeli aldım zaten cihazı, driverini yanlış yüklemiş olabilirmiyim, ama bilgisayardan baktığımda sorun yok aygıt kullanıma hazır diyor.
driver sorunu olduğunu sanmıyorum. her iki konumda da read from IPC yapınca ne oluyor?
Onu hiç denemedim ozan ne olduğunu bilmediğim için, forscanı açtı ama kullanmadım programı, read from ıpc denemelimiyim ?
İki tane drıver yüklemiştim ftdi çipli olanlar için, bir tanesini sildiğimde foccus programında portu görmedi, o yüzden acaba driverda sorun olabilir diye aklıma geldi.
Özelliklere bakarken 154. maddeyi gördüm.
154-Accessory usb: without usb unit yazıyor.
Bunu ben: '' with usb unit and i pod function ''
a değiştirsem torpido daki usb yi rahat kullanabilirmiyim?
(Navigasyon sisteminde ki usb / i pod modundan)
Denesene bi. Eğer ipod desteği açılırsa bende de var bir tane direk takarım.
Serviste bugün yağmur sensörünü çözmeye çalışırken, aracı fabrika ayarlarına döndürmüş arkadaşlar. Navigasyon bilgisi göstergeden kaybolmuş. Demekki ELM ile yaptıklarımız, servis müdahalesi sonrası kaybolabiliyor. Bir daha sefere arkadaşlara söyleyeceğim, bakalım fabrika ayarlarını değiştirebilir miyiz..
Acaba forumumu okuyorlar da "bize ekmek cikmiyo" mu dediler. Çünkü benimkiler oyle diyo :)
Artik döndükten sonra bakarim. Simdi tek amaç ısıtma sistemi :)
