4000 Km De Polen Filtresi Değişti
Doğan Kurban
Arkadaşlar merhaba
Daha öncelerde arabamın kaloriferinin ortadan göğüse üflediği havanın az olduğundan rahatsızdım aynı anda ayak ve göğüs açık olduğunda .Forumdada yazmıştım yanlış hatırlamıyorsam.Bugün arabayı kontrol ettiriyim dedim.Usta kontrol etti ve geldiğinde bana normal dedi.Havalandırmayı sonuna kadar açmış ve sadece göğüse hava vererek beni ikna etmeye çalıştı. Kendisine ayak ve göğüsü ayarlayıp fan hızınıda tam değil 2 kademe düşürmesini söyledim.Kendiside bu şekilde yapınca elini ızgaraya 10 cm yaklaştırınca sadece hava akışı olduğunu gördü ve arabayı geri alıp servise geri götürdü.Ha bu arada servis danışmanım ben ve usta o esnada polen filtresi konusunu gündeme getirince usta aynen şu ifadeleri kullandı. 'xxxx Bey (servis danışmanım) 4000 km de polen filtresimi dolar saçmalama'.Servise götürdükten sonra kontrol edince polen filtresi %50 üstü dolu olduğunu söylemiş hava bundan az geliyormuş.Sarf malzeme olduğundan tabi ücretli 96 tl.Ekim sonunda teslim aldığım araç 4 ayda 4000 km de toz bile görmemişken filtrenin dolması normalmidir. Ben bu konuda Ford merkezi arayarak şikayet dosyası açtırdım ve değişen filtrede bende gerekirse die saklı tutuyorum.Ben yılda 3 kez filtre değiştirip 300 tl mi harcıycam.Filtre kötü yerde pedalları sökerek takıyorlarmış yoksa kendim değiştirecektim.Konu hakkında bilginiz olsun istedim.
Konuyu başka yerde bulamadım sanırım hiç bu km de değişen filtre yok.
Polen filtresi ortamdaki havayı süzdüğünden ''ortamda yoğun toz ve partikül olduğu için tıkanmış'' derler ve geçerler.
Dışardan bakıldığında servis haklı.
Fakat işin ince detaylarına girince farklı sonuçlara ulaşılabilir.Mesela pdi(son kontrol) yapılırken teknisyenin sıcakta durmamak için araç içinde havalandırma açıp kontrol yapması. Veya araçta olası bir yazılımsal hatadan dolayı bilgisayar ile saatlerce uğraşması ve bu esnada aracın havalandırmasını çalıştırması :)
Dışarıda karbonlu polen filtrelerinin en kralı 40 lira(Bosch).
Fuzuli para vermeye gerek yok bence orijinal alıpta.Bosch karbonlu polen filtresi oldukça yeterlidir. 15 liraya da var F3 uyumlu polen filtreleri.
Servisler yüksek giderlerini parçadan kazanıyorlar ve basit bir polen filtresinden %200 oranlarında kazanıyor servisler.Ondan önce Otosan bile ciddi oranda kazanıyor.Maliyeti 10 dolar olmayacak parçalara 50 dolar isteniyor maalesef...
  10.03.2014 - 13:59 tarihinde, Doğan Kurban yazdı:
Aynen katılıyorum sarf malzemeleri kendimiz alıp takalım en güzeli
Yukarıda videosunu paylaştım gayet kolay ben bakım yaptırırken de söylicem değiştirmesinler kendim değiştiririm. Polen Filtresi işciliği 100 lira mı ne alıyolar bir de.
  10.03.2014 - 14:08 tarihinde, Ramazan V. yazdı:
Yuh diyeydin.
  10.03.2014 - 14:48 tarihinde, Ali Fatih Dursun yazdı:
Yuh diyeydin.
Demene gerek yok abi bakıma gittiğinde faturaya bak yazıyorlar. Mesela Doğan Kurban beyin 300 tl masrafı çıkmış onun yarısı işçiliktir.
  10.03.2014 - 15:03 tarihinde, Doğan Kurban yazdı:
96 tl aldılar değişime. Eğer polen filtreniz dolduysa sakın servise gitmeyin tavsiyemdir. :)
O 300 tl 4 aydabir filtre dolarsa yıllık filtre parası olarak hesaplamıştık
Hmm benim aklımda yalnış kalmış 96 lira yine biraz insaflıymış :D
Abicim 4000 km aracın polen filtresi dolması çok anormal, bir değişik olay olabilir. Çünkü bir yakınımızda vw sıfır araç aldığında tırdan indirirken sürtmüşler aracı sol arka kapı değişik verilecekti farketmesek. Hala mahkemeleri falan devam ediyor. Benzer olayları yaşanabilir.
Farklı servislere de göstermende fayda var derim.
Doğancan Kapıcı tarafından düzenlendi
Bir filtre için mahkemeyle falan uğraşmayın, zaten kazanmanız zor.
Ayrıca başka servise gösterirseniz alacağınız cevaplar da filtre iyi durumda ile bu dolmuşa kadar soracağınız kişinin ruh haline göre değişir.
Ben filtrenin hatalı üretim olabileceğini düşünüyorum.
Yeni filtreyle izlenimleriniz nasıl olacak onu bekleyin bence.
  11.03.2014 - 13:23 tarihinde, Ali Fatih Dursun yazdı:
Filtreyi kendimiz değiştirdiğimizde hangi parçaları etkileyeceğini söyleyebilirler ve sorun çıkarabilirler?
Şaka mı bu?
Öcü gibi korkuyor muyuz servislerden?
Kaç kere yazdım, orjinal faturalı yedek parça ile ve doğru işçilikle yapılmış yetkili servis dışı da olsa hiç bir bakımda aracı garanti dışı bırakamazlar.
Garanti dışı kalması için ya işçilik hatası kanıtlanacak, ya da yanlış parça takıldığı.
Bu kadar...
Ustanıza/kendinize güveniyorsanız ve yine güvenilir bir parça tedarikçiniz varsa hiç yetkili servise uğramadan bütün işlerinizi yaptırabilirsiniz.
Nasıl bir korku salmışlarsa insanlara...
  12.03.2014 - 03:25 tarihinde, Cem Boneval yazdı:
Şaka mı bu?
Bu kadar...
Hocam doğru söylüyorsunuz da inanın zerre kadar da olsa bu tarz bir konu nedeniyle servisle tartışmak istemiyorum.
Pazar gününden itibaren araba kapıda yattı.Bugün işe arabayla geliyim dedim.Bir de baktımki havalandırma yine eskisi gibi olmuş.göğüs kısmına ıkınarak hava veriyor yine.Birde bu havalandırmayı araç içinde tutan tuşa basınca 10 sn sonra yine iptal ediyor dışarıdan alıyor havayı.E ben yarın servise gidip bu konuda arızayı gideremediklerini bana boşu boşuna para harcattıklarını söyleyip servisi karıştırmazmıyım.Polen filtresinin günahı yokmuş demekki.
