Amerikan Park Yardım
Arkadaslar bu modülü bir türlü çözemedim mavi ve Yeşil kabloyu sinyale baglamak gerekiyormus ama nereye bağlayacaz acaba ? :D
Bi yardım edin gözünüzü seveyim sinyal kablolarını bulamadım :D
Metin Samet tarafından düzenlendi
Bence hiç kendin deneme  ozaman ölçü aleti ile  ölçmeden yapman riskli olur +  uç  ile - ucu  çakıştıraBilirsin. Sigorta atar araçta üstüne atan sigortayı Bulmakla uğraşacaksın elindeki parça  zarar görür.Oto elektrikcisine götür 15 dakikada  yapıp çıkar giBi Komple modülün fotoğrafını paylaşır mısın ?
farlardaki sinyale giren kabloyu takip edebiliyor musun?Kabloyu yarıp parça kablo ile ek al izole  bantla da  bantla tamamdır.Kırmızılar artı gibi duruyor ama sorun olmaması için voltaj ölçümü yapman gerekiyor. 12 volt  yazısını  görürsen tamamdır.ölçü aletinin + girişini gör sonrada hangi uca deyiyorsa o uç artıdır. Ölçü aletinde  - değer görürsen uçları yer değiştir. Ölcü aleti bulursan da bu şekilde test etmiş olursun
bir tane park ampulu bul, bunu ölçü aleti olarak kullanacaksın, öncelikle bu ampulun uçlarına kablo bağla. Bu kablolardan birini herhangi bir yerden şaseye bağla. Ondan sonra sinyal açıkken diğer kabloyu soketteki pinlerde tek tek dene lamban sinyal şeklinde yanıp sönmeye başladığında sinyal kablosunu buldun demektir. Aynı şekilde park kablosunuda bulup montajı bitirebilirsin.
Ozan bizim farlarda ledlerden mi aliniyor park sinyali ?
Sıkıntı oluyor muydu ?
Ledlerdenmi derken? Başka bir yer yok ki :) Ama DRL ve Parkın kablosu ayrı parkınkinden alınması lazım(12 nolu pindi heralde). Bu modul çalışmaz F3te, işlemcili olandan alman lazım.
