0 w30 koyalım daha ıyı olur daha az yakar performans artar aşınma azalır dedıler ..
Bunların hepsi teoride doğru pratikte ise fark edilmeyecek şeyler.
Yağ değişimi sonrasında yağ niyetine gres falan basmadıysanız performans farkını hissedemezsiniz.
Bakım sonrası genel iyileşme hali ise ön planda filtre değişikliğinden kaynaklanır.
Rahat olun, yağı da günah keçisi olarak kullanmayın.
tesekkurler cem abı
benzinli ti vct lerde öncelikli yağ olarak 5w 20 gözüküyor alternatif 5w 30
usta arkadaş şaka yapıyor sandım ama ford etis ekranında gösterdi şaşırdım bir duyumu olan var mı bu konuda ?
kötü mü oldu bilmem ama daha pahalıdır 5w 30 a göre diye düşünüyorum
  • 3 hafta sonra...
abi kızacağını tahmin ediyorum ancak yinede sormadan geçemeyeceğim :D
Mobilin ford spesifikasyonlarını sağlayan yağı Mobil Super 3000 X1 FE 5W-30 ancak Mobil 1 ESP Formula 5W-30 iyi yağ olarak geçiyor ve tavsiye ediliyor, ford spesifikasyonlarını karşılamıyor, nedendir? Yinede bu yağı kullanmak daha iyi olur mu?
edit: Bu başlıkta bu konu konuşulmuş
Edit: biraz daha araştırıp iyice kafamı karıştırdım. ESP formula özellikle DPFli araçlar için öneriliyor.
İşte bende 2 sayfa önce bu konuya değiniyordum... DPF'li araçlar için olan yağlar ACEA C2-C3-C4 spesifikfasyonu ile uyumlu... ama bizim araçlar ACEA A5/B5 spesifikasyonunu taşıyan yağlar öneriliyor. Kafa karıştırıcı olan da bu zaten. Bu nedenle Mobil'in ESP serisi uyumlu gözükmüyor bizim araçlar için.. A5/B5 yağlar ise C3-C4 yağlara göre çok daha ucuz... Ucuzsa var mıdır bir şey demeden yapamıyor insan...
Öncelikle üreticinin önerilerine uymakta yarar var.
Hep yazıyorum, daha iyi yağın gerçekten iyiliğini normal kullanımdaki bir aracın ömrüne etki olarak hissetmemiz pratikte mümkün değil.
Bu nedenle farklı arayışlara girmek şart değil.
Ford'un A5/B5 tercihine gelince, bence bu tamamen emisyon ve tüketim düşürmeye yönelik bir planlama.
C standardının en önemli ve belki de tek farkı SAPS (sülfatlı kül, fpsfor ve sülfür) değerlerinin daha düşük olması. Bunun da DPF'nin ömrünü uzatacak etkisi var.
Ford muhtemelen etkin rejenerasyon programı ile B standartının DPF'yi olumsuz etkilemeyeceği düşüncesinde.
Bu arada ille tam sentetik Mobil 1 kullanmak isteyenler 0W-30 Fuel Economy ürününü kullanabilirler, A5/B5'i kapsar ve aşar.
Ama aradaki fiyat farkına değer mi derseniz etkisi sadece psikolojik olur.
Son söz: Yağ konusunu çok abartmaya gerek yok, üretici tavsiyesine güvenin.
Kaç gündür misafir olarak ziyaret ettiğim sitede, okuduğum yorumlara göre 2007 model olan Ford Focus 1,6 TDCİ Ghia için en uygun yağın Mobil 3000 FE 5W-30 olduğunu düşündüm ve sürekli yanında aracımın yağını değiştirdiğim ustanın yanında olmadığından internetten siparişini verdim. Hayırlısı....
  • 3 hafta sonra...
Merhaba Arkadaşlar Abiler Üstadlar Değerden falan pek anlamam burda öğrendim bazı şeyleri daha sonrasında baska forumları inceledim..
aracım benzinli+LPG 10 focus
Benim sorularım ise şunlar:
1- Tam sentetik olması /Yarı Sentetik olması Ne ifade etmektedir.Ne kazandırır ne kaybettirir(Forumlarda tam sentetik olmalı diyor)
2- 5*30-10*40 sanırım aynı işlevi görüyor soldaki ve sagdaki sıcaklık değerlerine göre kalınlık mı ifade etmekte .Bazı arastırmalarımda 0w*40 fazlasıyla önerilmişti..
3-Lpg li araclar için farklı bir yağ mu kullanılıyor .Yağları incelediğimde (dizel benzinli) -(benzin lpg ) -(benzin dizel lpg) gibi ibareler bulunmakta..
4-Her periyod için yağ kalınlığı markası modeli vsvs değişiyor mu? Bu sorma sebebim Hb da da görmüş olduğum Kullanım ömrü ibaresi verdiğim Linklerde incelerseniz 10-15bin /55-70bin ibarelerini böyle yorumladım
5-İlk linkteki Benim aracıma uygun mudur?
http://www.hepsiburada.com/liste/mobil-1-tam-sentetik-0w-40-4-lt-benzin-lpg-motor-yagi-652071/productDetails.aspx?productId=otm652071&categoryId=26005
http://www.hepsiburada.com/liste/castrol-magnatec-5w-30-4-litre-motor-yagi-65a021/productDetails.aspx?productId=otm65a021&categoryId=26005
O zaman Castrol Magnatec A1 koydurmamız gerekiyor... ne de olsa A5/B5 spesifikasyonunu karşılıyor...
5W-20 yağ'a ne oldu? Hala piyasada bulunmuyor. Hala ford tekel gibi yüksek fiyattan satış yapıyor. Gibisi fazla oldu sanırım. Bunun rekabete falana filana aykırılığı yok mu ya... Kasım ayında yeniden bakım zamanı geliyor... 5w-30 koy gitsin diyeceksiniz...  :) Ama ben 5W-20 istiyorum.
  • Yakup Ç. A., başlığı Ford Motor Yağları ve Tavsiyesi Listesi (Focus 1, Focus 2, Focus 3 ve Focus 4) olarak değiştirdi
  • Ozan Kar, bu konuyu kilitledi
