Kendiliğinden Stop Etme Sorunu
Ahmet Erem
Merhaba Arkadaşlar,
Aracım '01 focus tüplü araç sabahları ilk marşta çalışıyor gaza basılmaz ise stop ediyor gaza basıldığında ise gaz yemiyor bir kaç saniye sonra topluyor kendini seyir halinde giderken araç boşta iken yada ayak debriyaj da iken bir bakıyorum göstergede ışıklar yanmış direksiyon sertleşmiş yani stop etmiş araç tekleme sirkeleme tarzında bir şey yapmıyor yapsa en azından stop ettiğini anlarım ama aniden oluyor. Erzincan'da tanıdık bir kaç ustaya gösterdim aracı bir sorun olmadığını söylediler bilgisayara bağlandı arıza çıkmadı. Yardımlarınızı ve fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim.
Bu soruda 6 cevap bulunuyor
İnşallah aynı sorundur da kurtulurum fakat benzinde yapmıyor sadece tüpte yapıyor.
Ahmet bey o zaman bu sorunun yanıtını burada bulamazsınız, lpg için o işten anlayan usta bulmak zorundasınız.
Kolay gelsin
Araç stop ederek bıktırdı ve tüpü kapatıp benzine aldım aracı 2-3 gün benzinde kullandım benzin ve tüpü tam bitirip tekrar doldurdum sorun düzeldi gibi stop etmedi rölanti gerçekten biraz düşük onuda yükselttiğimizde araç da sorun kalmaz inşallah teşekkür ediyorum yorum ve tavsiyeleriniz için.
