Araç Içindeki Kötü Koku
Merhabalar
Aracımda sebebini bilemediğim bir koku var ve kurtulamıyorum.Açıkçası araç kullanma zevkimi tamamen baltalıyor.Kaynağını da ne yapıp ettiysem bulamadım.Artık klimadan geldiğini düşünüyorum.Çünkü araç tertemiz olduğu halde sigara içilmemiş olduğu halde koku hep var.Çözüm önerilerinizi ve fikirlerinizi bekliyorum.Teşekkürler.
koku polen filtreden de gelebilir. Değişim olabilir. Bir de 10-20 TL arası spreyler var nette onlar da işe yarıyor. hava kanallarına püskürtüyorsunuz.
Alaattin C. tarafından düzenlendi
Aynı koku bende de var ben hala çözüm bulamadım.Polen filtresini değiştirdim yine gitmedi ağır bir koku var araçta ve ben dahil olmak üzere binenleri ilk başta rahatsız ediyor.Ben en sonunda aracın balatası değişirken aracın altında sağ yolcu kapısının altına doğru bir çatlak var o kısmın içi keçe gibi yalıtım malzemesi gibi birşey var içinde oraya su girdiğini filan düşünüyorum ama çokta mantıklı gelmiyor
O spreyleri denedim açıkçası bir sonuç alamadım.Büyük ihtimalle flitrelerdir.
Bu konuda galericelerin yaptığı bir sistem var. Eğer taban halısından geliyosa halının üzerine karbonat atıyolar kokuyu yok ediyo. Ayrıca arabanın içinde genel bir koku varsa bir kap içine karbonat doldurup günde 2 kere karıştırırsanız koku kalmaz. Tabi koku gittikten sonra aracı havalandırmakta fayda var.
Galiba aynı sorunu focus mk 2,5 ta yaşadım. Bana gelen koku yanmış yağ kokusu gibiydi. Kaputu açınca gram koku yok. Motorun altı tertemiz. Sonra klimadan kaynaklı sanırım dedim ilgilenmedim. Camı açınca içeri koku doluyor gibiydi. Yanlış anlaşılmasın dısarıdan gelmiyor koku. Hava akımımdan aracın bir yerinde olan koku ortaya çıkıyor. Sonra sağ ön yolcu kemerinin ayar noktasındaki delikten geldiğini farkettim. Şasi içinden o koku nasıl geliyordu hayret ettim. Sattım kurtuldum.
